1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Попробую. Только у меня + рвётся.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @олег брест, Извините, что может не совсем по теме. Как выполнить открытие и закрытие привода заслонки от печки ? https://www.drive2.ru/l/4062246863888306115/ Помимо микриков максимально отрыто- закрыто по нагрузке или ещё как нибудь. После потери эл. эн. заслонка закрвается с эл. магнитом. при появлении открывается мини редуктором печки.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    почитал ссылку. Пока не разобрался что хотим сделать или переделать.
    цель какая? Сделать автоматический режим? НА базе того что есть или использовать другой принцип?
    Беда в том, (счастье тоже) что у нас нет таких машин вовсе.
    Даже посмотреть и проверить не на чем.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Кстати, я нарисовал то не правильно выше, там второй диод работать не будет. Вот так надо,
    для варианта с разрывом +
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А диод не со стороны + разве?
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Нет не со стороны +. Второй диод нужен, чтобы ток от самоиндукции не шел через розжиг, а только через демпферный диод.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так, эксперемента ради, (как всегда -даем старым вещам вторую жизнь)
    Самая бютжетная схемка дистанционного управления По телефону.
    Можно просто бипером, можно через андроид (прога выложена выше)
    Мелкосхема стоит меньше 1$, подключаем к силовому блоку выходы.
    Вход на аудивыход старенького телефона.
    И все работает.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    @олег брест, а как организовано поднятие трубки на телефоне и завершение звонка?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Куча прог в маркете по автоподнятию, а завершить- просто положить трубку. Как бонус можно еще и послушать звучит ли сигнал аварии,
    Подобные схемы широко использовались в автосигналках.
    Это просто пример, как за минимальные деньги можно сделать нужную вещь. (Или не нужную).
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Так я понял, что "мастер" - планшет, "слэйв" - старенький телефон с DTMF кодеком. Так?
    Вот есть старый телефон, Nokia 3310 - как его научить поднимать трубку на входящий звонок?
    Какую программу, в каком маркете скачать и куда ее деть?
    Или "слэйв" планшет со "звонилкой" на андроиде?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И вот зачем все усложнять до небес?
    если вы тут даете советы по электронике (судя по постам) то зачем эти бестолковые вопросы? Разговор поддержать? Можно и более конструктивно и содержательно - допустим так - берем телефон нокию, снимаем сигнал на гарнитуру (автоподнятие) и делаем далее...
    Но сейчас же полно у всех старых андроидов, гдето покоцаных, где то батарея не держит, да и просто устаревших. ставим его на прием, ставим любую программу с маркета типа автоответчик.
    Телефон на передачу тоже любо. Андроид (прога выложена) или просто бикаем клавиатурой установив нужный режим.
    Ps.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Законы инженерного проектирования, предложенные Гором
    1. Главная функция разработчика — создавать вещи, которые трудно производить и невозможно обслуживать.
    2. Компонента схемы, у которой самый короткий срок службы, помещается в наименее доступном месте.
    3. В любой схеме должны содержаться по крайней мере одна устаревшая деталь, две дефицитные и три — находящиеся на стадии разработки.
    Следствия
    1. Инженер-монтажник приведет проект в соответствии с существующим уровнем техники.
    2. В инструкции по эксплуатации эти изменения не будут упомянуты.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Ну почему же разговор поддержать? Мне вот интересно, у меня таких Nokii штук 5 валяется, симменсы есть..с джавой. Вы же любите "конкретно", вот я вас и спросил - конкретно. А в ответ... какие я задаю вопросы.
    Так тогда, так и пишите что нужен не любой старый телефон, а смартфон, с операционной системой, позволяющий запускать пользовательские приложения.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А я лично Вас привел в пример, если бы меня спросил обычный обыватель,
    То одно, когда такие вопросы задает человек который разбирается в электронике (судя по постам) согласитесь это совсем на другие ассоциации выводит. Просто организовать автоподнятие у телефона, даже дискового,
    Не говоря уже о сотовых, может любой школьник посещающий кружок "юный радиолюбитель", поэтому я и воспринимаю это как стеб, извините если что не так.
    Ps, так к слову-
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пропорциональное управление сервоприводом ТП.
    На стандартную схему из двух кранов что выложены в теме подмеса ТП.
    Можно добавить простую автоматику.
    Кран что стоит на подаче, меняем на кран прямой радиаторный.
    Или если у кого стоит трех/двух ходовый с каппилярной головкой, просто меняем головку на сервопривод.
    Теперь о девайсе -
    Берем обычный циклический таймер $5.
    Встраиваем туда термометр китай $6 (питание организуем от светодиода)
    Встраеваем туда же мелкосхему 1182пм1 $2 в штатном включении только на вход вешаем делитель из терморезистора и и двух переменных резисторов (включенных последовательно) на один переменник заводим контакты таймера.
    Все.
    Работа - плавно держит температуру пола, без рывков. Соблюдается график суточный заданный. (Можно менять каждые 15мин в каждом часе)
    терморезисторы приклеиваем к обратке ТП.
    Ps. Как всегда все из широкодоступных элементов, доступно.
    Бютжет до $20.
