1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А сервопривод для крана сколько стоит?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У нас в районе $20.
    Можно не покупать и его, а сделать самому из крана с термоголовкой для радиатора, но тогда и управление другое.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263300/#post-9959540
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот фото самых дешевых и надежных циклических таймеров на которых легко можно делать всякую автоматику.
    Достоинства - дешевы, у нас стоят $4 (вчера покупал в, в обычном супермаркете)
    - в корпусе достоточно пустого места. (Основная проблема самоделок это корпус)
    -готовая проходная вилка питания.
    - точность хода, и главное, в отличии от электронных - визуально виден график работы,
    - легко объяснить блондинкам принцип работы (флажок стоит, флажок лежит)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Была бы их дискретность 1 минута и меньше. :(
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А куда такая надо? Механический стробоскоп!
    Это ж не таймер, этож Генератор уже получится.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Немного стеба:
    Надо изменить интервалы меньше минуты-
    "Это невозможно"
    -так надо флажки сделать из металла соответствующей толщины!
    "Это безрассудно".
    - так может поверх флажков наклеить диск с чернобелыми полосками?
    "Это бесполезно"
    - так может эти полоски сделать дискретными и считывать как штрихкод сразу пакетом ?
    "Попробуй..." сказала мечта.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Задача. 1 отключение прибора (1) период 6 мин -включение прибора (2) период 1мин (с задержкой включения 4мин) (импульс включений 20сек в течении 1мин).
    Задача 2: отключение прибора (1) период7 мин -включение прибора (2) период включения 3мин - реверс включения период 3мин. Еще нужен контроль по перегрузке в (на сжатие) 200н и (300н на кручение)
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Глупость и тупость, всегда соседствует с гениальностью. Только соседи иногда встречаются. :)]:aga::faq: Только "недопонимание "это не прямой сосед с гениальностью. :)]:aga::super:
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот тут уже и проще электронными методами сделать.
    Хотя... (так, трепа ради) как писал выше, уж если извращаться механически,
    То просто - диск в этом девайсе ВРАЩАЕТСЯ, а не переключается,
    у нас есть две поверхности - верх (можно разбить на сектора)
    И борт, где поверх флажков можно наклеить ленту с нужными параметрами (хоть бумажную, хоть магнитную).
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ща пойду ковырять данный девайс. :)]:aga:
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не стоит пожалуй, проще в закромах поискать "бегущие огни" и програмку изменить. (Шутка).
    Этот девайс как и писал выше отлично подходит для управления насосом радиаторов или ТП. Последовательно с ним включается термостат накладной на обратку. И получаем дешевую автоматику, которая держит не только комфорт, а и изрядно экономит электричество.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Скопилось за прошлый год много обрезков меди, термоов, не пропадать же добру,
    Спаял модель для изучения тепломассообмена и поведения азеотропных смесей. Туда же парочку самодельных термостатов, и простенький ШИМ на 1182пм1, общая высота 3метра. Работает очень замечательно.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    С позволения автора задам вопрос в этой ветке. Вроде как к самодельной автоматике имеет отношение.
    Господа самодельщики, подскажите, как термистор превратить в накладной датчик на трубу. Термистор как на картинке.
    Примотать скотчем не предлагать. :) Ищу надежное и эстетичное решение.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    вставить в гильзу с термопастой
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А с гильзой дальше что делать? Скотчем к трубе?
    Мне что-то типа хомута или клипсы представляется. Чтобы на трубе надежно держалось и снять при необходимости можно было.
    Может у кого есть наработки...
