1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    приварить как обычно делают или Вы не курсе.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Скоба из полосы на 3/4 диаметра к ней медную трубку припаять, в нее датчик и на трубу защелкнуть. Делов то!
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sensoren.ru/datchiki_temperaturi_ifm_electronic_s_zakladnim_zondom_dlya_izmereniya_temperaturi_poverhnosti.html&ei=pNyeVd2xEqLXyQPVroW4Cg&psig=AFQjCNHD_sKLkP76Mx-4J1N25XMqBTq5OQ&ust=1436560932386897
    А что уже автомобильные хомуты не продают. :)]
    http://www.teplofaq.ru/viewtopic.php?p=4342
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не в курсе, иначе не спрашивал бы.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да продают конечно. За ссылки спасибо.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Скоба из чего лучше: медь, сталь?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Медь
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Наберите в Гугле "гильза для жилы электрического провода".
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Еще один вариант "самого простого подмеса ТП"
    Описание автоматики-
    Циклическим таймером задаем интервал работы на сутки.
    Накладной термостат на обратке вырубит в случае если интервал больше требуемого (резко потеплело) можно его не ставить, никогда не включался.
    Плюсы- неубиваем, прост, дешев,
    Минус один- нет возможности быстрого нагрева ТП.
  10. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Можно включить паралельно таймеру и выключал насос при наборе нужной темпиратуры. дальше работа по таймеру.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Можно, Но нарушается алгоритм.
    Таймером мы устанавливаем график, допустим
    - 4 утра, насос работает непрерывно, до 6.
    Далее делает паузы, допустим 15 мин в час, до 10,
    Потом паузы длиннее, вплоть до 15 мин работы в час,
    Ближе к вечеру паузы уменьшаются, а ночью опять увеличиваются.
    Полы очень инерционны, температура при этом будет меняться незначительно, но комфорт и экономия электричества существенно возрастут.
  12. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Олег получится согласовать два термодатчика из транзисторов с разницой 1-2 градуса?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Получится, а зачем транзисторы портить?
    Лучше диоды. Их можно гирляндочкой соединить.
    А для каких целей?
  14. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    БУ добра много. Диод не пробовал. Заводской контролер солнечного бойлера уже неудовлетворяет всем требованиям. Програмировать не пробовал. хочу на компораторах попробовать.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так тут совсем все просто.
    Берем операционник счетверенный.
    1. На вход цепляем что угодно (терморезистор, диод, ...)
    Включаем этот вход повторителем, это дя того что бы сопротивление (что там у нас как датчик будет) не влияло, и на второй канал, который включен как усилитель (для выравнивания сигнала)
    Со вторым датчиком все тоже самое. И все! Пару кондерчиков по входу добавить.
    Модуль датчиков готов. Далее или на дифф, или куда угодно.
    В начале темы там я выкладывал простые диффтермостаты.
