1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А назначение агрегата каково? Была мысль сделать из двух таких емкостей косвенник, но пока не слышал ни от кого как сваривается эта сталь в не заводских условиях. А Вы я вижу придумали какуто крышычку. похожа на деталь от насоса.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Назначение очень хорошее, а главное вкусное - напитки получаются отличные,
    Морда от насоса на кеге позволяет добраться до тэнов, на нее хорошо все ставится, и играет роль "шлема" заодно.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. Вы срезали горлышко с резьбой и через резиновую прокладку прикрутили морду? А не интересовались ли по ходу, мне кажется, что у аристоновского тэна может быть точно такая же резьба как в горлышке? Какого диаметра приблизительно отверстие под насосную морду? Спрашиваю с точки зрения просунуть через него теплобменник из медной трубы.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вырезал дирку чтобы влазила рука.
    А далее точно, через силиконовую прокладку на болты.
    Тэн аристоновский по резьбе не подходит.
    Как косвенник не стоит заморачиваться, давление не то, 6 бар кег не выдержит.
    И зачем такой маленький объем?
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не на нем конечно написано до 3,5.Странно,а разве бойлеры расчитаны на 6? У них толщина стенки наверное меньше чем у кега.
    Почему маленький? Для 3х человек принять душ вполне достаточно. Но это задумывается как альтернативный основному 100л который к газ котлу подключен. Теплообменник запитать от солнечного коллектора+ТЭН когда тучки и получим расход газа летом только от плиты.
    Хотел еще спросить о котле. Вы случайно не обратили внимания в парапетный Вулкан есть возможность врезать ТЭН на 1,5-2 кВт?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В бойлере взрывник стоит на 6, иногда и на 10, а испытания умножь минимум на 3.
    В парапетном котле выходы со всех сторон, но тэн врезать нельзя, поставь тэн от полотенчика в ближайший радиатор, или в несколько.
    А в свободные выходы парапетника включи солнечный коллектор, на лето можно и напрямую, а зимний вариант уже придется через теплообменник.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А если купишь вулкан с водяным контуром, то это в самый раз, подключишь на этот контур солнышко, зальешь антифриз, и все ок. (Как водяной он работает плохо, а на колектор всамый раз)
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    И сработает? Это я систему от разморозки котла таку придумал, в случае затухания. Ну и газ подэкономить, чтобы в лимиты влезть, ну и котел поменьше мощей взять, да при -20 (сколько оно там бывает) тэном поддать, а при плюсах ночью по второму тарифу и т. д.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сработает, насос воду по системе гоняет, а радиатору все равно, греть самому или грется. Любое устройство в системе может быть как потребителем, так и генератором.
  10. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Здравствуйте Олег. Вы как-то писали об игрушке в качестве сигнализации на превышение Т.
    Подскажите пожалуйста как можно сделать громкую сигнализацию.
    Я купил обычный электронный термостат, ТЕ-900 с сигналом превышения температуры и термощупом, который вставил в гильзу вместо термометра подачи. Все конечно работает, но сигнал очень слабый, т. к однабатарейка ааа. Хочу скрестить его с базой от радиозвонка. Такое вообще возможно? Я не радиолюбитель и диоды, транзисторы, резисторы и мосты для меня темный лес. Идея у меня соеденить бытовой термометр с базой от радиозвонка. Заранее благодарен.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так, первое что нужно знать чтоб ломать, это что мы хотим.
    На какую температуру нужен звук?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно мануал по ТЕ-900. Или полное название с фирмой производителем.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что там в мануале смотреть? Разваренный китайцами кристалл, жк, пару резисторов и разъем с кнопками. Единственное за что можно увязаться, это излучатель, но это если уметь. Человек сам написал что далек от темы, поэтому нужно знать какую температуру он хочет контролировать. Может обычный биметал (размыкатель) от старых ак от шуруповерта подойдет.
  14. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Здравствуйте. Температура устанавливается на програматоре те-900. Проблема в другом. Данный эл. Термометр работает и приустановке неоабходимой Т, например85гр он срабатывает, все хорошо, но звук от одной батарейки ааа очень тихий. Я наверное должен указать основные вводные:)
    У меня ТТ котел без ТА. Обвязка котла металл, бак открытый, а далее ПП. Дабы избежать, в случаи закипания котла попадания теплоносителя в пп у меня стоит байпас и запорники на котловой обвязке и термометры на подаче и обратке. На подаче термометр я вынул из гильзы и вставил термощуп от ТЕ-900 и замазал гильзу термопастой. Как я уже говорил все работает и при превышении Т 85гр срабатывает сигнал тревоги на те-900, но оооченьтихо и мой пенсионер его может не услышать.
    Теперь о главном. Как я понимаю, припревышении Т програматор дает сигнал на динамик. Возможно ли провода от Динамика програматора присоеденить к базе обычного дистанционного ррадиозвонка, и как на этой базе изменить сигнал от радиокнопки на проводной от динамика программатора те-900 IMG_20150830_203701.jpg
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
