1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    IMG_20150830_220431.jpg Первые 2 программатор, остальные звонок
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Но так как вы написали что не владах с электроникой, не стоит ломать термометр,
    Пойдтте другим путем.
    Купите недорогой термостат что на фото,
    Можно выковырять со старой стиралки, и просто подключите кнопку радиозвонка.
    Это будет быстрее и надежнее.
  3. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Спасибо за ответ.
    Поломка термостата меня не беспокоит, т. к. я его купил за 1200р именно для этих целей. Ну да ладно(. А что мне делать с рекомендованным Вами термостатом, как мне его адаптировать в со.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Он накладной (еслт тот что на фото) просто прикрепить к трубе подачи, выставить нужную температуру. Там контакты, те что замыкаются вывести на радиокнопку (сирену, звонок и тд) короче это обычный включатель только от температуры.
    Если взять от старой стиралки (электродуховки) то он представляет коробочку с баллончиком на тоненькой трубочке. Там баллончик вставить в котел, а на коробоче те же контакты подключить куда угодно.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Хорошо, что братья китайцы есть...Намного проще и стоит копейки, работает хоть на нагрев, хоть на охлаждение, диапазон температур от -50 до + 110...а на контакты реле чё хошь вешай, звонок или ещё чего...:)
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-50-100-digital-temperature-controllear-thermostat-temperature-control-thermostat-switch-plate-W1209/1925270248.html
  6. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    watts.png Привет Олег. Помоги пожалуйста Купил погружной термостат watts100 и ревун. Вот только с электросхемой подключения заморочка вышла. К сожалению оставил его на даче, но попробую описать проблему. Заранее благодарен.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не так! Ноль идет потребителю сразу!, а вот фаза идет на центральную ногу термостата,
    А далее смотрим что нам надо - включать или отключать потребителя, на ту и ногу вешаем 1 или 3.
  8. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Спасибо огромное. Олег а какая нога на включение у Watts 100 1 или 3.)Извини за глупые вопросы, просто с электрикой не дружу. Мне надо, чтобы термостат вкл. при достижении заданной Т. и давал фазу на ревун. Еще раз заранее благодарен
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Значит на клему 2
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  11. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    @leo270474, Олег, спасибо вам большое.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Искал как простенько сделать удаленный контроль по температуре. Чтоб обычный человек с минимальными познаниями мог повторить, нашел интересное готовое решение, купил програмку на маркете, всего 4.3$ собрал за пару минут схемку, на старой гарнитуре, и вуаля, работает, причем очень корректно, куча настроек под любой датчик, перепробовал все телефоны что у меня, работает на всех.
    Рекомендую.
    http://grauonline.de/wordpress/?page_id=297
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @олег брест, Телефон на андроиде нужен? Так-то я телефонный пользователь... но по принципу "лиш-бы звонил", и андроидных "штучек" умну нету...обычный кЕтайский тлф, ну не типа A35 конечно, но и не намного...разве что экран цветной...:aga:...андроидов никогда не было, да и не нужны они мне...
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Телефон нужен именно на андроиде. Старые модели стоят копейки. Но в наше время это уже неотемлимая часть организма. Лично в моем s750 все что может и неможет заложено, по всем котлам справочники, куча другой информации, и все под рукой, как без этого сейчас работать?
    Вот к компу, я сейчас действительно не подхожу.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @олег брест, Нужно иметь "орлиное" зрение, такового не имею, возраст ...а телефон мне нужен чтобы звонить, не более того...фотоаппарат чтобы фотать, а в инет идти, комп...что там можно увидеть на мелком экране?...
