1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Оно везде просто, если без огонечков. Любой дружащий с проводками, паяльником соорудит. И никакие диффтермостаты не надо, и управлять скоростью насосов без нужды ни к чему.
    Схему чего? Термостата? Их готовых море продается. А для любителей самому спаять, форумов по электронике немерено.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну и что Вас на эту веточку занесло?, читайте, флудите, на тех темах, а сдесь я свои наработки выкладываю, кому интересно пусть повторяют, согласен купить можно все, но художники без фотоаппарата мучаются и поныне, так что если есть что предложить, то предлагайте по существу, лично я уже четыре десятка лет в электронике, и два в электрогидравлике, опыт есть, выкладываю даром, зачем мусорить?
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Индикация светодиодами очень удобна при наладке, при работе отлаженной системы это уже вопрос на любителя.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Олег Брест Вы делаете полезное дело. А касательно заводских готовых устройств, то и косяков там немерено. Вот простой пример.
    Заводское устройство не имеет гальванической развязки от сети из за этого постоянно идут сбои в работе. на фото справа блок питания заменен на импульсный блок питания (зарядное телефона), вместо штатного реле установлена твердотелка. И никаких сбоев, работа стабильная.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не ребята, это не автоматизация :)
    Давайте с начала, с СО.
    тепловой напор отопителей регулируется температурой теплоносителя, теплоотдача отопителя с водным контуром - скоростью потока теплоносителя и тепловым напором. простой пример - автоматика любого газового или дизельного, электрического котла заменяется на самое примитивное термореле с 2мя датчиками. Т воздуха в доме и Т теплоносителя на подаче. Управлять расходом теплоносителя (ТН) это уже тонкая процедура, нужная в приличной системе ПЗА, сама по себе она бессмысленна. Заводские насосы с частниками или вентильными двигателями, типа Альфы умеют поддерживать заданный напор при изменении напора, что это значит ? Значит, что это надо, если есть регулировка клапанами на отдельный радиаторах или петлях ТП, больше не зачем.
    далее, если хотим регулировать температуру в доме, то надо регулировать температуру ТН, а это уже на коленке не решить, это подмес трехходовым и пропорциональным управлением, к примеру 2-10 В, или управление котлом, если это газовый конденсатник или ЭК (и то, с плавной регулировкой) эти не так то просто подключаются к чему либо...
    По этому автоматизация на коленке и не имет популярности, т. к это не автоматизация... А микроконтроллере решить это можно, если умеешь программировать на С, про Процессинг не надо, я в курсе :), и если можешь навесить изрядно периферии - ЦАП для управления 2-10 вольт, датчики температуры, расхода, .. ну реле это просто :) Плюс к этому, надо еще уметь сформулировать алгоритм управления всем этим хозяйством, т. к. ПЗА стука не простая. Она должна уметь расчитывать перспективный тренд, т. к. СО имеет инерционность, а на теполопотери дома влияют и ветер и инсоляция.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот как это все сделать на коленке, я и пытаюсь выложить,
    Просьба скептикам не встревать до окончания, знающие люди могут вносить свои предложения по СУЩЕСТВУ, вопросы тоже по окончании, вечером будет время продолжу,
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я то как раз практик :) на коленке это не сделать. чушь получиться. Про "на коленке", я имею в виду "разобрать дифавтомат, воткнуть туда трансформатор от зарядника и солид реле" :) На ардуинке или другом МК, на макетной плате с навесным демонтажем и изрядным кодом, можно :)
  8. shunin
    shunin
    shunin
    От именно. К тому же, мало кому нужна погодозависимая автоматика на ТТ котле по ряду причин. Самый простой способ это избыточная температура на котле (например 70-80С), а регулируем по обычному комнатному термостату, путем вкл- выкл котла, насосов. По помещениям можно дополнить головами на радиаторы. Кому интересно весьма продвинутое управление, то профессиональные контроллеры к вашему вниманию. Любителям этого дела не составит проблем разработать решение на мелкоконтроллере. Это уже продвинутый гражданин будет, поскольку алгоритм и связь с котлом не по зубам дилетанту.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    И где они? Регулирование скорости насоса по хрен пойми какому критерию?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вижу в своем случае, вижу тока два применения частотника на циркуляционном насосе
    1. это увеличение скорости в сильные морозы, в холодную пятидневку
    2. регулировка протока через теплообменник в моем тепловом насосе, но это другая история.
    @олег брест, так то я к примеру не против того, что Вы делаете, и пишу просто по тому, что бы другие участники понимали как работает АСУ СО :)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    С расшифровкой АСУ СО ;)
    У меня в среднем уходит от написания алгоритма до его оканчательной шлифовки от 3 дней до нескольких недель в зависимости от сложности. В основном личного времени (хобби такое) :|:
    Если перевести в рубли то будет ...
    Средние ситемы на коленке не прошли, самое главное вспомнить через несколько лет что там нагородил.
    Поэтому перевожу в систему с описанием и схемами, потом за 10мин все поднять можно.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Замечательно верные слова! Наличие каких- то ящичков с неясным алгоритмом и огонечками вовсе не делает систему отопления комфортной. Сначала следует четко уяснить- чего я хочу и какими способами этого добиться?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @олег брест, зря обижаетесь :) мы же за автоматику своими руками, но не ошалелыми :) А про побибикать, так если знаете почему не достаточно реализации state machine при написании проги управления контроллером СО, а надо использовать (а надо ?) RTOS, и решают ли тему протопотоки :), то обязательно заведу где нибудь соответствующую тему :)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы голову людям заморочите, а это не на пользу. Критика Вашей темы вызвана Вашим тоном :) НЕ преподностите свои эксперементы как понацею от дорогих промрешений.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Да, нет. Тон тут мало чего значит. Вот полезность "изобретений" под вопросом. Я так и не понимаю, для чего управлять скоростью насоса, да еще от дифференциального градусника. :ogo: Для начала следует понять что за что цепляется, и как этим управлять, с какими издержками.
