1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо, гляну в обязательном порядке. И еще вопрос, помнится, Вы подсказали мне про 12 вольтовые циркуляционные насосы, может и для них у Вас что-то появилось?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что для них надо?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Они разные бывают, хорошо бы дельту между подачей и обраткой смотреть, и соотвтественно корректировать подачу.
    Прорабатываю вопрос перехода на такие насосы, без управителя видимо будет сложно обеспечить требуемую работу от 220В и от аккумулятора.
    Ну а раз управитель будет, то парочка другая темературных датчиков, не усложнят задачи.
    Речь идет о котле под твердое топливо.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С 12 вольтовыми можно вообще делать что угодно, там же ток постоянный. Открываем в инете допустим тему про регулировку куллеров (вертиляторов), паяльников, ламп- все эти схемы подходят и сюда. Можно посмотреть на 555 таймере схему регулировки оборотов от температуры (в инете полно)
    Там десяток деталюшек с полевиком.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да, действительно нужно будет глянуть на задачу немного под другим углом.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Плюс поход на авторынок, в машинках те же 12 вольт, и куча различных девайсов для управления чем угодно ...
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Отличный термостат с контролем крайних параметров, готовое решение для обвязки котельной, многих которые я делаю. Вот одна из них. (Тема - самый простой подмес ТП)https://www.forumhouse.ru/threads/214698/page-20
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я не понимаю как он работает? саму логику, алгоритм если хотите...:faq:
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Китайце же пишут
    Для нагревателя
    • 2. холодный старт: старт температура значение.
    • Когда обнаруженных температура ≤ старт Температура реле закрыты, отопление устройство работает.
    • Когда обнаруженных температура ≥ остановка температуры, реле, отопление устройство остановился.
    • Например: отправной температура 25 градусов, остановка температуры 30 градусов.
    • При обнаружении значение температуры ≤ 25 градусов, Реле закрыты, Пуск индикатор (Красный) Огни.
    • Когда обнаруженных температура ≥ 30 градусов, реле, остановка индикатор (зеленый) свет.
    для холодильника
    • 1. высокая температура начала.
    • Установить начиная значение температуры> остановить значение температуры.
    • Когда обнаруженных температура ≥ старт температура, реле закрыты, холодильного оборудования работать.
    • Когда обнаруженных температура ≤ остановка температуры, реле, холодильного оборудования перестает работать.
    • Например: отправной температура 30 градусов, остановка температуры 25 градусов.
    • Когда обнаруженных температура ≥ 30 градусов, реле закрыты, начала индикатор (красный) огни.
    • При обнаружении значение температуры ≤ 25 градусов, реле, остановка индикатор (зеленый) свет.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Блин, по русски кто-нибудь может объяснить, нафига там 3 табло?
    По-ходу это проблема этого форума, все крутые профессора!
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это обычный электронный термостат с программируемой дельтой, на экране которого высвечивается три температуры - выставленный нижний и верхний пределы и реальная температура которую видит датчик.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну дык поэтому и непонятно;) Нафига под двухметровый холодильник метровую тумбочку засовывать:aga:
    Описанный функционал может простая мелкосхемка типа DS1820,тока без иллюминации. А по сути нафига она там, в смысле иллюминация? Никто ж не сидит и не смотрит как стирает машинка автомат, главное чтоб работало:hello:
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Так, кажись понял! Если делать его как термостат, то ставим 20 старт, 30 стоп, он включается при любой температуре ниже 30 (-9 гр. даже как в описании), а далее держит диапазон 20-30 град. включаясь при 20 и выключаясь при 30.
    Если делать его как холодильник, то старт должен быть больше стопа: типа 35 и 20...
    Правильно?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня подобный термостат https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-50-100-digital-temperature-controllear-thermostat-temperature-control-thermostat-switch-plate-W1209/1925270248.html следит за температурой в доме, старт\стопом включая\выключая горелку, с дельтой 0,3 градуса. У него также есть режим охлаждения и нагревания.
