1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не может! Это обычный цифровой датчик температуры в виде микросхемы. Для того чтобы он переключал и показывал надо навешивать еще кучу всего. А вот обычный капиллярный термостат может.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, это Вы его путаете с 1821,1820 это именно программируемый термостат, который может работать и в режиме датчика температуры и в режиме термостата.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так, а нафига показывать? Или Вы имеете ввиду функционал комнатного программируемого термостата?
    Автоматика нато и автоматика, чтобы работать без вмешательства и контроля. Раз сказал ей, что делать и все, она это делает без шума и пыли.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Пример покажите?
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Ds18b20 может быть сконфигурирован как термостат. У него есть два соответствующих регистра. Но тревогу он подаст на шину в соотв. 1wire протоколе. Так что нужно устройство поддерживающее протокол, и чтобы сконфигурировать датчик и прочитать, что за тревога произошла.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :) Зачем мне читать? Я его уже не первый год пользю как термостат. Есть даже програмка с помощью которой он програмируется и переключается в режим термостата либо термометра.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да нихрена там не надо. В режиме термостата он выдает на средний вывод логический ноль или единицу.(уже не помню) Внимательно почитайте. В режиме термостата он не слышит шину 1-wire,только в режиме термометра.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    На конкретную температуру? На аналоговом LM 35, я такие устройства мутил, а вот про даллас впервые слышу.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Это только 1821 так может, 1820 работает по другому.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Абсолютно правильно. Вот програмка которая это делает http://digit-el.com/files/open/ds18x20/ds18x20.html В менюхе есть пунктик по которому микросхема из режима термометра переключается в режим термостата. Нужно только задать нижний и верхний пороги температуры. В зависимости какая цифра будет больше, термостат бкдет работать на нагрев либо охлаждение.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин не запутывайте людей именно 1820
    Цитата по ссылке выше
    Байты TH и TL представляют собой температурные пороги, с которыми сравниваются старшие 8 бит каждого измеренного значения температуры. С помощью специальной команды можно организовать сигнализацию выхода температуры за пределы этих порогов. Если такая функция не нужна, байты TH и TL можно использовать для хранения любых данных пользователя.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    О, господи, помоги мне!
    Вы такое слово даташит знаете?
    А... впрочем, делайте, что хотите...
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я уже пять раз сказал, что не первый год использую 1820 в качестве термостата для накопительного водонагревателя, а Вы мне шесть, что этого не может быть. Ну не может так не может. :hello:
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Да, эта тема не для меня! :faq:
