1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    В этой теме любой себе сможет что-то подобрать. Вы ведь спросили про термостат с алиэкспресса, вот его и берите. Все, что здесь выше написано про Далласы в качестве термостата, не "совсем термостат", т. к. в них нет исполнительного устройства, нет управления, .нет отображения. А товар по вашей ссылке (или подобный) имеет релейный выход для подключения нагрузки, кнопки для изменения уставок и индикаторы состояния. Это полный готовый термостат. Там только источника питания нет на 12 в, ну это найдете. А применить его можно, как и любой термостат - для термостатирования, т. е. включения/выключения чего либо (вентилятор, нагреватель, насос...) когда температура контролируемого объекта (н. п. р температура в помещении, температура теплоносителя..) вышла за пределы заданных верхнего и нижнего значений.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Эх, в какие дебри вас понесло. На али есть много интересных девайсов, и если думать куда их приспособить, то кажется скупил бы все. Проще решать проблему по другому-
    Задайте себе вопрос, а что и зачем вы хотите регулировать,
    А вот тогда и можно подобрать что нибудь нужное, или сделать.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На последних моих котельных с автоподмесом, достаточно таймера и накладного термостата. И все, никаких тебе узлов подмеса, сервоприводов, датчиков. Просто кусок трубы с насосами, и все само по себе работает, создая комфорт в доме,
    И ничего никому крутить и настраивать не надо.
    Последнее время, усе по этой схеме собираю, народ доволен.
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Олег, это Вы про конструкцию где обратка с ТП или СО врезается раньше по потоку чем заборная труба?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да. Тут чуть выше есть ссылка с чертежем на тему, где это подробно описано. Или по ссылке в профиле на фейсбуке куча готовых фото с котельными.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот заказал я пяток термостатов, что ссылку выкладывали.
    Придут, покопаюсь, напишу результат.
    Пока по характеристикам ничего хорошего не вижу.
    Градация в 1 градус, это много. Для полов желательно десятые градуса, как и для воздуха. Для бойлера подойдут, как и для кольца.
    Если удастся их переделать в диф, то будет замечательно.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Олег, укажите более конкретно, а то только я выкладывал 2...
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А вот этот, с тремя индикаторами
    http://ru.aliexpress.com/item/Good-..._9&btsid=deb94342-103d-48ef-aa13-3c7b8267c2bc
    Почитал про него, посмотрел схему, за такие деньги комплектацию купить невожможно. Схема самого индикатора
    Стандартна, добавлен сдвиговый регистр для управления индикаторами. Похожа на эту. Придут когда, тогда и посмотрю.
    Может прошивку удастся заменить, как конструктор за эти деньги штука хорошая.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, кто будет покупать конструкторы подобные этому, их вариантов много есть, рекомендую 4 ногу процессора (она идет на контакты для програмирования) посадить на землю через конденсатор 0,1мкФ, тогда будет работать лучше. Меньше вероятности уйти в сброс от помехи.
  10. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Олег брест, ссылку на схему котла пожалуйста :)
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Какого котла? У меня их много.
  12. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Олег брест, Твердотоп
  13. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Олег брест, пёплые полы 20 м и радиаторы 100 м
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А наберите в facebook: отопление своими руками
    Там все фото за последние 3 года. Смотреть можно и без регистрации. Можете там задать вопрос, можно сюда перенести.
  15. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Олег, Вы за гидро стрелку есле ТП и оадиаторы?
