1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я за гидрокольцо. Это и котлу хорошо, и системе в целом.
    Да и косяки сложнее сделать, если кто сам делает.
    Кусок трубы стоит не дорого, а пользу приносит существенную,
    А если учесть что узел подмеса уже без надобности, полы работают лучше и стабильние, то уже и экономия сильная.
  2. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Гидро кольцо лучше чем стрелка?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Другой принцип работы. Абсолютно.
  4. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Спасибо. Изучаю вашу тему про тёплые полы. Спостбо
  5. Golderr
    Golderr
    Golderr
  6. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Олег брест., можите дать ссылку как насос переделать. И что выполняет роль диферостата?
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тож самое всё. Развязка контуров. В основном котельного. Дабы котельный расход был вне зависимости от расхода потребителей. Например закрылись все термоголовки, а в котле циркуляция сохраняется.
    В простых системах с малым количеством потребителей, одним генератором тепла, можно обойтись и простой перемычкой.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А зайдите в мой профиль, там будет разтел "темы созданные пользователем", поищите тему "модернизация циркуляционного насоса"
    Это было уже очень много лет назад написано.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    https://www.forumhouse.ru/threads/214427/
    тяжело разобраться... второе фото темноватое...
    схему вообще не догнал...:faq: хоть вроде и элементарно все...
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так оно и есть все элементарно. В насосе стоит переключалка, которой переключают скорости от первой до третей.
    Мы для переключателя делаем нейтральное положение, чтоб не мешал, и ручное переключение осталось, а скорости уже релюшкой переключаем.
  11. Golderr
    Golderr
    Golderr
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Обычное, с контактами на переключение. Там токи небольшие,
    Я сейчас просто в эту же коробку с переключателем ставлю.
    По опыту, достаточно переключения одной скорости.
    Тоесть делаем автомат с 1на 2, или с 2 на 3.
    Можно вообще семистор воткнуть.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот когда то, много страниц назад, я пытался обсудить сдесь концепцию автоматического тушения котла, при закипании, путем подачи в топку воды/пара через аварийный клапан, настроенный на сработку чуть ниже основного. Прошло время, и вот на днях увидел котел, где это частично реализавано.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Приехали, даже легко переделываются в диффы.
    Чтоб сдесь не повторяться смотрим-https:/www.forumhouse.ru/threads/214698/page-22
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    После переделки в диффы, эти термостаты показали себя с наилучшей стороны. Буду ставить.
    Разницу температуры и окно держат отлично.
    Для 4$ это прям китайское чудо.
