1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а в чем частично?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Система тушения котла, подачей пара в топку через взрывной клапан.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Здравствуйте Олег, вопрос такого плана, можно ли к Вашему гидрокольцу ТТК подключить электрокотел?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А хоть солнечный коллектор.
    В кольце принцип прост -чтото отдает туда, что то забирает от туда. Вот одна из схем (листаем фото на фейсбуке, там их много)
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Или так, тут полностью все автоматически работает.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно вспомнить, но кажется Вы рассказывали об ТА как об гидрокольце, или я путаю?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Та может быть частью гидрокольца. А может и основную роль играть. ТА это вертикальная бочка, в которой жидкость (если ее не баламутить) стоит с температурными слоями, зная это можно организовать съем нужной температуры просто включившись в нужный участок ТА.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Может я и ошибаюсь, но используя и ТА, не воспользоваться тем, о чем Вы сказали было бы опрометчиво. Ведь в принципе, тогда и электрокотел, можно заменить ТЭНами, установив их в ТА, к примеру так, как Вы советуете, подобрав нужный слой.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    ТЭНы и ТА, не всегда совместимы. Если есть ночной тариф, (или магнит и мехсчетчик) и надо за ночь запас сделать на день, то имеет смысл поставить ТЭНы в ТА. Ели нет, то незачем греть бак, можно просто подать сразу на радиаторы и ТП, это будет экономичнее. ТА честно говоря то и нужен для ночного тарифа. В обычной жизни проще управлять котлом.
    У нас допустим нет ни угля, ни нормальных дров, поэтому у себя ТА я просто не ставлю, на сосне и елке лучше работает турбинка с автоматикой, держа котел в нужном режиме.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами, а что за турбинка, если не секрет?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А стандартная, у нас везде продают, ставится на поддувало котла, и к ней автоматика которая модулирует обороты от температуры. В ней же стоит обратный клапан, электричество кончилось, или дрова сгорели, он захлопывается и притока воздуха в котел нет.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно. Вещь удобная.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По поводу ТА, вот мне не сильно понятно, зачем люди пытаются его поставить на обычный котел. Меньше тонны, смысла ставить его нет, а это требует котла соответствующей мощности, место, дополнительные сложности по обслуживанию. Проще гораздо повесить чугуниевые радиаторы, укатать все в полы. Плита ТП значительно больше энергии запасет. На случай отключения электричества сейчас полно бесперебойников. Поэтому мое мнение - проще навесить автоматику на котел, сделать нормальную ОТКРЫТУЮ систему с гидрокольцом, включить все потребители через автоподмес. это надежно, просто, и не дорого.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хоть бы одного увидеть, кто поставил.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Лично я видел много, правда сейчас они все стоят у людей мервым грузом. Многие повелись в свое время на "атмосы", заодно и ТА прикупили. А сейчас у нас везде газ, это раз, а два, и самое веселое- его вынести после того как отделка в доме сделана, окна/двери вставлены, уже невозможно.
