1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Мысль проверить. Перепаять не сложно, перенести ПП ТРУБКУ с верхнего отвода на нижний много времени не займет, а скарее всего сделаю оба подключения через кран, и проверю осенью по комфорту и потреблению газа.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как-то слишком категорично. Под действием каких сил идет перемешивание, наверное можно целую дискуссию открыть. Мы же говорили о том, под действием каких сил идет движение теплоносителя в котле.
    Если теплообменник по типу автомобильного радиатора, то там целиком за счет насоса будет.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Внутри котла или тепллобменника нет насоса и энергия течениям внутри только теплообмен добавляет.
    Разговор только об этом. Можно еще силы трения добавить. Суть не меняет. А ТС этого даже не понял и зачем то про насос добавил.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Ничо не понял. Насос есть, например, перед теплообменником. И он, в определенных случаях, решает величину теплообмена.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так же полно обратных примеров. Что это доказывает? Да ничего. Каждый решает свою конкретную задачу, для конкретных условий, конкретного заказчика. Стереотипы это такие стереотипы-)
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    @олег брест, у меня самопал пиролизник 10кВт,ЕТ на ТА и мощный дымосос. При высоте котла 1м обратка на уровне около 40см.Местное кипение бывает после ремонта шамота или неправильных настройках котла, когда факел лупит концентрировано в рубашку котла. Думаю с другим видом ТТкотла проблем небылоб. В хорошие времена топился дизтопливом, в качестве котла был Дымок в горизонтальном положении, бывшая подача служила обраткой и находилась в верхней части и проблем не было.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так мысль не за то, чтоб кипения не было. А какие то плюсы с холодной обраткой.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Выше же выложена подсказка в виде картинки,
    Набираем в поиске/ технология Thermostrearn/ читаем, изучаем.
    Как писал в самом начале, не может такого быть, чтоб немцы не проверили.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С немцами понятно. Вы как определите плюсы когда подключите по своему?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Очень просто, так как ТТ пока нет, подключу "вулкан" так и так через секущие краны, проверю.
    Это точно так же, как было у меня с идеей организовать подачу пара со взрывного клапана непосредственно в топку, для автоматического тушения котла при закипании, тут на форуме обсуждений было много, все сошлись на мнении что так делать нельзя. Я проверил, работает. Успокоился и забыл. Но недавно буквально увидел эту идею воплощенную в железе, ее начали встраивать в котлы уже штатно, и работает замечательно по отзывам.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как вы будете увеличивать или уменьшать площадь экрана (подмеса)?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну, в кольцевых системах что я использую, это элементарно.
    Хотя и в обычном включении достаточно использовать термостат на подаче для управления котловым насосом, впрочем это же во всех котлах и так есть.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня на первом котелке была вот такая приблуда (рециркуляция)[​IMG].
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Плюсы опредилить трудно. Когда включалась дизгорелка, после термостат в рубашке котла включал насос, корпус котла холодный а подача сразу горячая, минусов не было.
