1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Призываю всех участников обсуждения быть добрее и терпимее. С одной стороны в этом разделе форума обсуждаются самодельные конструкции и потому данной теме тут самое место, но с другой стороны не стоит излишне превозносить самодельные изделия и принижать достоинства промышленных образцов.
    Надеюсь на понимание участников и продолжение обсуждения в конструктивном русле. И не обижайтесь на справедливую критику, это только помогает заметить и исправить недостатки.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак вернемся, начну с термостата.
    Обычный термостат работает по принципу - вкл-выкл по достижении УСТАНОВЛЕННОЙ температуры, что не всегда удобно, тоесть если нам надо отключить насос, мы устанавливаем какое-то значение, и по достижении этого термостат срабатывает, если мы увеличиваем температуру носителя, то нам придется и изменять значение и на термостате,
    Я предпочитаю более дифференциальные термостаты, они отличаются от обычных тем, что работают не по ТЕМПЕРАТУРЕ, а по РАЗНИЦЕ температур, для этого у него есть два датчика температуры, и если мы один датчик поставим на подачу, а второй на обратку, то фактически термостат будет работать на измерение теплопотерь контура, тоесть если мы установим допустим потерю в 10 градусов, термостат будет эту разницу держать независимо от температуры носителя.
    Отсюда вывод, -если на каждом контуре будет стоять дифтермостат, и мы один раз установим дельту (разницу температуры подача_обратка) каждого контура, в зависимости от теплопотерь, а далее нам надо будет менять только один параметр - температуру на котле, все контура работают по дельте и у нас будет просто компенсироватся теплопотери помещения, что очень удобно.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Опять псевдонаучные заклинания. Не нужно и даже неумно рулить разницей температур. Нет никакого четкого регулирования, поскольку потоки в разных ветвях могут быть какими угодно. И ввиду постоянной дельты на этих разных по гидравлическому сопротивлению ветках может выделяться разная мощность, обусловленная потоком через них. Это приведет к крайне чувствительной балансировке системы.
    Обычное правило- скорость потока через котельный контур обусловлена максимальной мощностью котла. И лежит в области малых мощностей через нехитрое правило. Дельта не более 15-20С и поток в литрах в минуты численно примерно равен мощности котла.
    Почему выбирают такой довольно значительный поток в котле просто. При малом потоке растет разница температур на подача- обратка. Допустим на подаче 60С, поток зажат и дельта 30С. Т. е. температура входящей воды в котел 30С. Имеем в нижней части теплообменного аппарата возможную точку росы.
    В котельном контуре вообще не следует рулить потоком через постоянную разницу. Не мешайте работать котлу и он вам будет благодарен. В контурах потребителей тепла могут быть любые законы регулирования. Важно, чтоб они укладывались в законы нормального функционирования теплогенератора.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Далее, термостат можно подключить к насосу контура, и посто включать-выключать, но, я в свое время у себя установил насосы wilo starE 25, это автоматические, очень мне понравилась их работа в режиме автопилота, но дорогие.,
    На обычном насосе есть тоже переключатель скорости, он ручной, но оказалось очень легко переделать на автоматическое переключение скоростей, (сразу говорю, с ШИМ тоже эксперементы были, но это дорого, и линейность такая никчему) как показала практика, достаточно всего две скорости, а это всего одна релюшка на переключение, и легко встраивается прямо в насос.
    Алгоритм работы насоса будет такой 2 скорость, 1 скорость, выкл., тоесть при большой разнице температуры подача-обратка, 2 скорость, температуры сравнялись насос в дежурном режиме.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нет, ну как заткнуть, ну уже почистили тему, опять, короче я еще денек два подожду, прежде чем встревать еще раз дайте ссылку на то что придумано ЛИЧНО ВАМИ, и тогда, я буду знать что говорю с умным человеком,
  6. V757V
    V757V
    V757V
    1. А зачем менять температуру на котле? С какой целью?
    2. Теплопотери в помещении будут изменяться в зависимости от температуры извне помещения,
    и при стабилизации разности температур подача-обратка вы зафиксируете тепловую мощность отдаваемую в помещение (при фиксированном расходе теплоносителя), а не компенсируете теплопотери.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот как дождаться без вопросов финала? И просто если интересно читать, НАСОСЫ МОДУЛИРУЕМЫ, РАСХОД НЕ ФИКСИРОВАН, фишка в этом, если никто не будет встревать, то будет выложена схема АВТОМАТИЧЕСКОЙ котельной на котле класса ЖУКОВСКИЙ, доступная для монтажа и повторения, коих у меня работают десятками.,
  8. shunin
    shunin
    shunin
    А покороче никак не получается? Обязательно действо в 10 актах с эпиграфом, прологом и эпилогом сыграть?
    Принцип изложить дело 10-20 строк от силы.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    А вы тогда статью напишите с прологом ... финалом. А уж если по кусками пишете, то чего же удивляетесь на вопросы?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я принцип и в одну строку уложу, понять не всем просто, судя по количеству написанных букв в ответ, эта ветка открыта не для проффесионалов, а для простых людей, с руками, которые могут сделать САМИ, из доступных в любой точке деталей и материалов, не хуже промышленных изделий, с минимальным бютжетом.
    Но для этого материал должен лечь слитно, без постороннего мусора, а так как времени свободного у меня немного (надо домики делать) поэтому выкладываю урывками. Так что недельку побудте на других ветках, коих тысячи, а уж потом можно и поспорить
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Я вроде профессионал, а смысла понять не могу. Ну, термостат, работающий по разнице температур. И чо? Как он и чем управляет, для чего и когда?
    Семь страниц ниачомного текста.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Гугл в помощь, а семь страниц пока опять мусором забиваются,
    Вопрос модератору, можно ли на недельку входящие заблокировать?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, так вы баян тянете. Если вам интересно на публику поработать с цветными лампочками, то пойму. А если вы чего- то пытаетесь донести, а вас не понимают, то это следует решать. Я и спрашивал с самого начала, чего вы хотите отрегулировать, управляя всего 2 ступенями производительности насоса?
    Где элемент автоматизации и чего он позволяет сделать для комфорта юзера?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Встречный вопрос, зачем скорости на насосе вообще нужны?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Для привязки к конкретному исполнению. Возможно скорость движения будет большой и будет шум в трубопроводах, кавитация. В зависимости от сезона может меняться конфигурация потребителей и потребуется разная производительность насоса.
