1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот примерно я так думал. По идее с отбором по верхнему слою, котел должен прогреваться значительно быстрее.
    Да и работать должен стабильнее, так как в зону топки не идет холодная обратка.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что туда идет и откуда это берется?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Повторю картинку с которой все началось
    И добавлю - котел включен на гидрораспределитель, через насос, ни о каком ЕЦ тут речь не идет.
    Наоборот, идея задавить ЕЦ в зародыше, чтоб неработающий котел через свою рубашку не охлаждал систему.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В зону топки что идет ?
    Постоянно изображаете котел в виде черного ящика. Вообще-то разработчики котлов планируют циркуляцию воды внутри котла по определенным маршрутам. А вы хотите произвольным образом воткнуть в любое место вверху котла трубу подачи и почему-то надеетесь что циркуляция теплоносителя само-собой организуется по вашему маршруту. Кстати по какому? В любом типе котла?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Читаем, я же ссылку на немцев давал.
    /технология Thermostream: холодная вода из линии возврата частично смешивается с теплой водой из линии подачи. Поэтому температуры на поверхностях, контактирующих с горячими газами, остаются достаточно высокими, чтобы исключить образование конденсата./
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да чего там читать. Все просто. Трубку обратки повыше и вуаля: вот она технология Thermostream.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот буквально через месяц, (сегодня только полы намотаны) после созревания стяжки, я в таком режиме верх/верх попробую запустить котел "вулкан", навешаю на него термометров для наглядности, и сниму видео. (Можно даже онлайн трансляцию для верности организовать, благо интернет сейчас везде у нас хороший)
    Теперь вопрос лично к вам - сколько вы лично готовы поставить при всем чесном народе кто читает эту тему, что это подключение работать не будет.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Верно отчасти. Всё зависит от конструкции котла. Правильно сказал Шунин:
    В подтверждение приведу пример. Подключали эл. котёл по такой схеме.
    Почему вы решили, что так делать нельзя? Где написано, что это не правильно. Главное правильная конструкция СО, а открытая или закрытая не важно.
    А зачем вообще это? Не проще просто организовать подмес и не бороться с силами природы (гравитацией). Обратите внимание на это:
    Иначе через некоторое время недостаточная циркуляция в некоторых зонах котла приведёт к этому:
    https://www.forumhouse.ru/posts/3071254/
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как определить, что ваше подключение работает лучше чем традиционнное?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вполне возможно. На мощных жаротрубниках видел фотографии отдулин на трубах теплообменных.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да не про то разговор, есть снаружи котла насос или нет. А про то что циркуляцию внутри котла определяют только силы гравитации и трения. Другими словами, что после того, как теплоноситель запустили в котел, все, влияние насоса кончилось и как далее водичка потечет зависит только от этих сил.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да нифига. Все зависит от конструкции котла, насосов и т. п.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще раз попробую мысль донести. Чтобы рассчитать поле течения внутри котла достаточно задать граничные условия в виде скорости на входе в котел и на выходе (которые соответственно равны, если пренебречь изменением плотности). Все.
    Естественно скорость на входе зависит от того как сильно давят.
    Ветку внимательно прочтите. Когда у ТС появился насос? Когда он не согласился, что потоки внутри котла зависят только от гравитации и сил инерции. Все. Нет других сил. Не имеет значения насос снаружи давит или ЕЦ.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Мы по какой-то причине недопонимаем друг- друга, похоже. Представьте оребренную трубу в качестве теплообменника (или экраны в мощных котлах). Там целиком и полностью движение теплоносителя будет определяться насосом. Без него экраны просто "поплывут".
    А вот бытовой жаротрубный котел, с его большими объемами, можно рассматривать как фильтр отстойник. Там течение будет в основном конвективным. Но не совсем, все же.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Речь идет только о потоках внутри котла. От чего они зависят. Для упрощения можно расход постоянным сделать. И далее при разном нагреве будут разные потоки.
    Ну нет внутри котла никакого насоса.
