1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему один? Два. Один грузит бойлер, другой включен постоянно. Разделения контуров котел- радиаторы нет. Управление по комнатному термостату, путем вкл-выкл котла. Ниче я краниками ваще не кручу. Там один краник- перекрытие радиаторов. Из-за паразитной циркуляции естественным образом, горячий теплоноситель в котле подается в радиаторы после окончания загрузки бойлера. На улице жарковато +30. Пришлось закрыть краник.
    Я к тому и веду и уже говорил здесь ранее, что подобная автоматизация (дифтермос) приведет к экономии в сезон на шоколадку альпен голда.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В моих схемах просто вместо дроссилирующих элементов, поток, а значит и передача энергии регулируются скоростью насоса (если переключатель есть, значит зачем-то он нужен)
    Если обратка приближается к температуре подачи (закрылась часть радиаторов, или просто в комнатах тепло, и уменьшилась теплоотдача, это когда краники) Насос сбрасывает обороты,
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тоесть вы живете по температуре того места где стоит термостат? А как же быть нам, у меня три этажа,?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Тут никакого регулирования быть не может. Точней есть изменения, но они не несут явного просчитаемого управления передаваемой мощностью. Поскольку диапазон потребления может меняться от нуля до максимума. К тому же ветки имеют различную балансировку и разные длины, да и могут вообще не иметь термоголовок. Все это приведет к совершенно непредсказуемым результатам. Поэтому и используют смесительные узлы или в простом случае вкл- выкл.
    Смеситель явно имеет преимущество в качестве регулирования. Вкл- выкл работает вполне удовлетворительно, но реализуется несравненно проще. Достаточно иметь обратную связь по температуре воздуха от комнатного термостата.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Поставьте термоголовки или еще термостатов. У меня получилось с хорошим балансом. Поэтому лишь один термос в одной комнате.
    Управляемый насос здесь не поможет. Точнее поможет, если завязан на вкл-выкл по воздуху.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У меня один этаж Тп, ему никак с выключенны котлом нельзя,
    А где воздух мерять,? комнаты изолированны, в спальне?, детской? Библиотеке? Как то хочется чтоб тепло везде было, а как быть со спортзалом на нулевом?, и что будет у меня в лаборатории, если термостат котел вырубит, как это у вас происходит, нет уж, я делаю на каждый этаж свой контур, со своим насосом, и для меня показателем является именно температура обратки данного контура, (это как раз и есть средняя температура) и все домики именно по этому алгоритму делаю.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Как раз теплому полу совершенно не подходит управление потоком. Начало трубопровода горячее, окончание холодное при задавливании. Ему нужен совершенно четкий градус по всему полю.
    Сложность (простота ли) системы отопления и управления ей лежит целиком на задачах- запросах клиента и грамотности проектировщика, исполнителя, характеристиках объекта. И никак не лежит на двух скоростях насосов.
    Средняя температура по больнице...
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот пошел сфоткал свой насос, это wilo starE, поверьте они не всем по карману, а стоят их у меня аж 4 штуки, и в режиме автопилота работают идеально, но зачем платить такие деньги? Вот я и делаю проще и дешевле, и работают нехуже, ибо есть с чем сравнивать,
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я хоть раз сдесь заикнулся что подмес на ТП не нужен?
    У меня на всех объектах подача 30 -35 (автоматически), обратка 23, (стабильно)
    И все на этом принципе, где проблемма? Причем на ручном подмесе, и двухскоростном насосе.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда о чем, вообще, разговор. Так бы и написали, что предлагаю самому сделать аналог энергосберегающих насосов из простого насоса и несложной электроники. Зачем было вводить в заблуждение людей, что регулирование можно проделать на изменении скорости насоса.
    Можно, но долго, нудно и не повторяемо.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Чейто опять я уже не понял, тоесть по вашему уже теперешнему утверждению, изменяя скорость насоса, а значит и скорость потока, мы не можем регулировать количество энергии потребителям?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот еще один вечер зря прошел, написано много букв, только затем, чтоб объяснить зачем переключатель на насосе, и как бывает полезно, чтобы он автоматически менял скорость в зависимости от условий отопления,
    Кстати, что на фирменном насосе, что на тех что доработанны, энергосбережение не главное, основная задача, это поддерживать поток теплоносителя, на нужном в данный момент уровне.
    А вы тут говорите что можно в две строки уложиться.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вы любите многабукф, хотя я конкретно охарактеризовал вашу поделку- насос энергосберегающий. И зачем регулятор скорости на насосе, так же сформулировал кратко.
    Функций регулирования ваш диффтермостат не несет. Регулирование системы отопления скоростью потока весьма затруднительно и опытному человеку. Скажу лишь то, что так практически не делают из- за невозможности получения адекватного, четкого регулирования, за исключением особенных случаев.
    Он не поддерживает. Поток в любом случае имеет потенциал выше, чем нужно для переноса энергии (собственно для этого насос и подбирают) Насос лишь имеет адаптивную функцию снижения потока при ненадобности большого и тем некоторой экономии электроэнергии. Маркетолохия чистой воды.
  14. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Уважаемые критики! Объясните мне, скажем, человеку неискушенному в отоплении, как и чем управляет фирменная дорогушная автоматика, как не скоростью насоса?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Очередной фанатик керосиновой лампы,
    Ну не делайте, если вам не понятно, и затруднительно,
    Я уже десяток лет делаю, работает,
    Немцы Выпускают серийно, работает,
    Китайцы вовсю электонные насосы клепают, тоже рабтают,
    Лично вы какую цель на форуме, и в часности на этой ветке преследуете?
    Я уже и культурно, заткнутся прошу, и который раз прошу ссылку на ЛИЧНО ВАШИ РАЗРАБОТКИ, чтоб понять, может действительно знает человек, сам умеет, может по делу говорит, поэтому или ссылку, или не засерайте ветку.
