Подскажите по дренажу фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Александр4619, 10.05.14.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Этого очень мало на мой взгляд! Вот 2 года это что-то.
    [quote="Александр4619, post: 9495052, member: 1150038"
    Но чёрт побери, случаются же паводки и подобная ерунда, когда воды чересчур. Вот я и беспокоюсь.[/quote]
    Конечно бывает и черезчур. У меня в прошлом году под топило подвал на час два ни чего не случилось (сборный колодец (не доделан) ниже уровня грунта и при сильном дожьде вода с участка пошла в сборный колодец. Отводную трубу сделал 110 так она не справлялась с поступлением воды из грунта+вода с участка, и часть воды пошла в подвал).
  2. еван
    еван
    еван
    @Александр4619, для начала определитесь с расчетным уровнем ГВ. Далее с отметкой заложения дрены. При грунтовой воде нельзя ровняться на отметку подошвы фундамента. Её заглубление зависит от Кф осушаемого грунта и близости водоупора - расчётная величина. Далее ставится промежуточный колодец. Лоток входящей в него дренажной трубы приравнивается к отметке шелыги выходящей в канаву трубы. На входящую трубу ставите обратный клапан. Если урез воды в канаве грозит подтоплением системы - ставите насос. Пусть он работает только при условии грозящего подтопления системы - это можно наладить.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @еван, спасибо. Я не очень понимаю как может измениться глубина заложения дрены в подошву(
    Водоупор это грунт, который не пропускает воду, вроде. Так он у меня как раз на дне котлована. Глина -0.9.
    Такие варианты:
    УГВ -1м, дно -0.8м, уровень заложения -0.8
    УГВ -0.5м, дно -0.8м, уровень заложения?
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @еван, ткните носом в обратные клапаны, не могу найти) Диаметр труб 110.
  5. еван
    еван
    еван
    @Александр4619, или были в фирме Альт пласт (шаровый) или у всех поставщиков дренажных материалов (Насхорн, Эко дренаж, Центрстройкомплект, ...) там где трубы и колодцы для дренажа продают. Там бывают щитовые (гравитационные) - польские, наши, немецкие.
  6. еван
    еван
    еван
    Я без геологии ничего не отвечу. Если у Вас глина то или это не УГВ или это не глина.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Глина 100%. Получается всё что в слое 1м это верховодка?
    Это влияет на способ отведения воды от фундамента?
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @еван, прошу прощения за свою безграмотность.
  9. еван
    еван
    еван
    @Александр4619, тогда др. трубу можно закладывать в отметках плиты или её фракционной подготовки.
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @еван, расшифруйте)
    Т. е. можно в теле отсыпки? Или вообще в верхней её части как ливнёвку?
  11. еван
    еван
    еван
    @Александр4619, я не знаю как Ваша плита лежит, и в каких отметках. Но если у Вас не УГВ, а верховодка - то труба в отметках заложения плиты или его фракционного основания.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @еван, так плита ещё не лежит, пока только котлован глубиной -0.7м. Плита будет незаглубленная.
  13. еван
    еван
    еван
    Дайте чертёж фундамента в отметках, привязанных к планировочной поверхности. РД хоть какая должна быть.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @еван, всё что могу дать) Самострой.
  15. еван
    еван
    еван
    Ну вот в отметках -700 укладывать трубу.
