Подскажите по дренажу фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Александр4619, 10.05.14.
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    @еван,
    Про перепадные колодцы - посмотрел в инете, они все по принципу вход выше выхода. Тогда чем они могут помочь без насосов?
  2. еван
    еван
    еван
    @Доктор1978, я фундаментами не занимаюсь. Боюсь советовать.
  3. еван
    еван
    еван
    Я не правильно изначально понял Вашу информацию. Да и сейчас не всё понимаю. Половина периметра котлована - 30 п. м. умножаем на 0.005, получаем перепад - 0.15м. На эту величину в нижней точки упадет отметка лотка трубы вместе с обратным фильтром. Т. е. опускаться будет дренажная траншея, а не котлован. Про верхнюю точку я уже говорил. А с насосом или нет определяется по отметкам воды в водоприемнике. Допустим по урезу воды в канаве или по ТУ на подключение к поселковой ливневой сети.
  4. еван
    еван
    еван
    Возможно, когда устанавливали блоки ФБС не делали разрыв капиллярной канвы от подошвы фундамента щебнем. Вот капиллярная вода и даёт подсос.
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Хватит ли 0.005 для дренажа или все-таки 0,01?
  6. еван
    еван
    еван
    Очень даже хватит. Вода течёт и по геодезическому уклону и по гидравлическому. При хорошей культуре строительства и приборах, при необходимости, и 0.001 делают.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @еван, приветствую, зарыл трубу до технической канализации. Спустил воду с котлована и жду пересыхания.
    Вопрос по дренажу: самая верхняя точка заложения дрен. трубы будет на нуле котлована (-60 от поверхности), до -70 щебень. Как будет держаться боковая отсыпка щебня? Нигде не нашёл отчётливого примера(
  8. еван
    еван
    еван
    @Александр4619, Я не знаю в какой последовательности ведутся работы. Обычно мои прорабы решали эти проблемы сами. Если подушка выполняется одновременно с дренажём, то и наращивание слоя песка подушки выполняется одновременно с выполнением дренажной траншеи с фракцией.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @еван, пустой котлован и в него надо уложить дренажную трубу в щебне. Иначе я не задавал бы такой вопрос)
  10. еван
    еван
    еван
    Ну тогда и проблем нет (многие задают из-за того что подушка уже выполнена). Делайте одновременным наращивание подушки и фракционного фильтра трубы. Можно через временную переставную опалубку.
    Я писал пост. 53.
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    это где?
    Я не очень представляю как выполнить одновременно, так как у дрены своя обёртка из ГТ, а у подушки своя. Это же мега не удобно.
    А с временной опалубкой как? Приставил, засыпал, завернул, убрал. Не рассыпится ли в таком случае?
    Извиняюсь за кучу вопросов)
  12. еван
    еван
    еван
    - ну можно делать обратный фильтр дрены трапецией, если вам так удобнее. Хотя никогда проблем и так не вызывало.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @еван, понял, спасибо, буду пробовать.
  14. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Евгений, подскажите плиз по реализации дренажа моего плитного фундамента гаража. А то совсем запутался, чем больше читаю, тем больше каша. По вашему совету, мне придется делать дренажный колодец с принудиловым сбросом в канаву.
    Счас копаем котлован под фундамент до глины - глубина 0.5 м, + 0.6 м с каждой стороны по периметру плиты. По краю котлована, углубим под дренажную трубу.
    Вопрос в следующем: Нужны угловые колодцы и сколько? Достаточно будет одного углового? Или обязательно 2 по диагонали? из него-же и откачивать можно насосом? (размер плиты 11,6 х 6,9 - толщина 200 с утеплением).
  15. еван
    еван
    еван
    С верхней и нижней точки колодцы. В других 2-х поворотах - подземные герметичные кольца.
