Подскажите по дренажу фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Александр4619, 10.05.14.
  1. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Извините за тупой вопрос, если все правильно понял, то по диагонали 2 поворотных герметичных кольца типа 315 диаметра, а в 2 других углах по диагонали сборные колодцы? Если да, то какой глубины и диаметра?
    И такой вопрос... с левого торца гаража будет навес под барбекю, не помешает это дренажу, как в этом случае обустраивать колодцы? Заранее спасибо!
  2. еван
    еван
    еван
    Низовой колодец использовать как Нас. ст-ию не поучится. Там должна быть ёмкость для регулирования, а следовательно сильно заглублен под фундамент. Герметичные камеры могут не выходить на дневную поверхность и могут быть кусками полимерных колодцев или отдельных колец ЖБИ.
  3. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Немного поразмышлял на досуге, а можно сделать по левой стене, где примыкает барбекю, сделать поворотные колодцы, а по правой стороне сборные колодцы (или колодец)? там как раз до забора оставлено 3 метра под газон. Или положить трубу в виде буквы "П" с выводом концов трубы в колодцы справа гаража? Или так не делают?
  4. еван
    еван
    еван
    Не понял, делайте чертёж.
  5. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Вот примерно накидал в кореле
    Все верно нарисовал?
    1,2,3 - поворотные колодцы
    4 - сборный колодец (глубже на сколько заложения дрен?)
    Вопрос в слебующем, можно обойтись без 1 и 2 колодца (они получатся под тротуарной плиткой навеса)?
    Т. к. справа от гаража будет газон 3 метра до забора, там можно сделать все что угодно.
  6. еван
    еван
    еван
    Нужен разрез хотя бы с какой то геологией. Не хочется халтурой заниматься. Где низовой колододец, где верховой. На разрезе должны быть указаны - отметки планирочные вокруг гаража, отметки пола гаража, предполагаемые отметки УГВ или появления воды, отметки подошвы фундамента и конструкции Ф. П,
    фракция и размер подготовки под плиту. Всё в одной вертикальной шкале. Не зная грунтов посоветовать по глубине дрены и её отнесению от кромки питы не смогу. Таких рисунков, извините, любой ребёнок десятки в день может нарисовать.
  7. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Сразу извиняюсь за тупизм, но слабо разбираюсь в основах дренажа, все познаю через форум.
    Под плиту выбираем грунт до глины на губину примерно 0.5 м. Как раз в процессе копки, завтра обещают закончить. Пирог такой: геотекстиль, 0.4 песок речной с трамбовкой, 0.1 эппс для утепления всей плиты, сама плита 200 мм поностью на поверхности. Вот ссылка на мою тему, там описание грунтов
    https://www.forumhouse.ru/threads/257310/
  8. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    прошу прощения, а разве речной песок трамбуется?
  9. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Дак вроде карьерный не используют для фундамента
  10. Вдалимир
    Вдалимир
    Вдалимир
    Заказал песок речной под УШП, привезли мытый говорят что одно и тоже, есть спецы как отличить?
  11. еван
    еван
    еван
    @VGN, я не могу подводить людей, которые в плановом порядке с марта - апреля со мной работают. У меня в работе несколько проектов. Вам нужен хотя бы эскизный проект, а я на форуме отвечаю только на конкретные вопросы.
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Я все понимаю, спасибо. Просто во всем сам разбираюсь с помощью форума. А вот с дренажем проблемы:) Буду углубленно изучать
