1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А-а-а, сперва построить, потом посчитать!)
    Вы то как решили: рентабельно или нет? какую систему покупать думаете?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы будто забываете то, что написано за день до этого: пост1475. Фоггеры у меня уже есть и испытаны.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я вот тоже думал на эту тему. Что то сделать лень, но мыслями поделиться хочется:). Короче сделать пристрой и оттуда закачивать влажный воздух, но использовать для увлажнения автомойку керхер. Такие штуки у многих есть. Проблема в том что включать автомойку надо на не большие периоды времени. Самое простейшее что приходит в голову, -розетка таймер, механика-300 рублей. Но у ней время минимум 15 минут, пожалуй этого много. А электронная розетка уже в разы дороже. Пристрой делать тоже расходы. Такие мысли...
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я контроллер себе сделал для этого примерно за тысячу руб. При расположении фоггеров внутри теплицы режим примерно такой: 3-4 сек распыление, несколько минут перерыв, но всё зависит от температур и влажностей внутри и снаружи и от заданных границ. При расположении фоггеров в отдельном отсеке водяная пыль в теплицу не попадает, поэтому, по идее, можно распылять непрерывно, сообразуясь только с температурой влажностью и себестоимостью.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Говорила мне мама в детстве;" учись сынок":). У меня масла в голове хватает только на таймер. Можно конечно поконструировать, но не имея стопроцентной гарантии, вкладываться, даже минимально, не хочется. Вот если бы кто то подробнейшим образом рассказал, что, да из чего, да как...(короче я лентяй)
    Я опять про керхер. Думаю, если его использовать непрерывно, то он быстро накроется. Да и себестоимость тоже возрастает.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Есть разные варианты:
    Вентилятор, распылитель, увлажнитель
    Как говорится, твори, выдумывай, пробуй!
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    ну вот. Оказывается все давно придумано- знай не ленись. очень познавательно. Спасибо.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ... а написали что нужно слова особые говорить при входе в теплицу и матом не ругаться на расстоянии минимум 4км от помидор? :pioner:
    эташозанах? :)]
    @Cofessor, лето кончилось не начавшись а вы всё охлаждаете? :)]
    у вас же форточки не закрываются, зачем вам фоггеры? :hello: фитофтору разводить? :close:
    или всё ж сподобились открывашки прилабонить? ;)
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а градусник у вас там в тени? с учетом что теплица прозрачная и там везде солнце?
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    отписывался тут один житель воронежской области, у него кондюки стоят. однако спрашивал как бороться с паутинным клещом ...
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Чет я не догоняю про относительную и абсолютную. Вроде понял так, что влажность должна быть 60. У меня 20-25. Померил на улице., там тоже 20-25, хотя на погодном сайте написано 65. Получается, что и относительная и абсолютная влажность, в теплице и на улице одинаковые. Ну ладно, допустим у меня прибор меряет какую то не ту влажность, но ведь помидорам на улице хватает влажности. Получается, и в теплице должно хватать. То есть не стоит заморачиваться с повышением влажности в теплице? ТАК?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное не стоит только ради того чтобы влажность была постоянно такой, какую считают оптимальной для конкретной культуры. На самом деле растения любят изменение - они к ним привыкли в природе, ведь температура и влажность меняются в течение суток чрезвычайно сильно. Влажность, например, ночью часто доходит до 100%, что видно по туману и росе, а в жаркий полдень она может снижаться и до 20% и ниже. Конечно, при такой высокой влажности не может происходить нормальное вызревание пыльцы, а при такой низкой влажности - нормального опыления, но растения к этому приспосабливаются - эти процессы происходят в то время суток, когда влажность более приемлема.
    Ещё высокая и низкой влажность и температура вызывают разные болезни и тепловой или холодовой шок у растений, но обычно растения выживают в теплице и успевают дать урожай. Если Вам этого достаточно, то не заморачивайтесь.
    Угнетает больше не нестабильность температуры и влажности, а их чрезмерные колебания.
    Что касается абсолютной и относительной влажности - это сами можете почитать в википедии.
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    С помидами все просто: пока пасынки наобламываешь - все руки черные.
    Коровам музыку включают. Говорят, что 5% прибавка удоев.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    странно. у меня зеленые.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Неужто до сих пор не разобрался как это работает? Точно не понял, судя по количеству хихикающих мордочек.
    Форточки в принципе не могут охладить воздух в теплице, когда на улице 28-30°. Однако они должны быть обязательно открыты при работе фоггеров, иначе не систему охлаждения получишь, а систему орошения.
