1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Энергоизол пробовал клеить на стену титаном, делал гроу-бокс в лоджии. Клеит очень недурно и ровно, наверное и на ЭППС будет хорошо держаться, только как он насчёт влаги - не знаю.
  2. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Конструкция теплицы такая: к металлокаркасу (северная сторона) прикручен снаружи плоский шифер через деревянную прокладку (2 см);изнутри вмонтирован ППС (6 см),и в оконцовке хочу как обои приклеить энергоизол. Днём сделаю фотки и посмотрите.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если энергоизол фольгированый, то пожалуй будет толк, А если нет, то не думаю, что он добавит тепла к 6 см ППС:) ИМХО конечно. У меня примерно так же, только место шифера профнастил, и ППС 5 см- приклеен к обрешетке. Тоже хотел его покрыть фольгой, но не придумал способа крепления, и просто покрасил белой краской (лучше покрасить какой ни будь серебристой, что бы свет отражала)
    В вашем случае, если энергофлекс не гладкий, а с открытыми порами, то можно попробовать на пену (многие вещи я клею на нее-клеит изумительно). Но повторюсь: мне кажется, энергофлекс тепла не добавит...
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На пену можно, но не разгладишь, она ещё и вздувается - весь бугристый станет и неравномерно приклеенный. Считаю энергоизолу в теплице не место. Энергоизол удерживает не столько тепло, сколько лучи, но в конечном случае получается что тепло, однако у меня, например, за год весь слинял и стал тёмно-серым, безобразным (совместное действие лучей и влаги).
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если клеит правильно, то ни чего не вздувается. А в остальном возможно вы правы, я энергофлексом не пользовался.
  6. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Кто-нибудь встречал термореле (нормально разомкнутое) градусов на 20-25, способное включать автомобильный вентилятор 12 В 15 А пост. тока? Продувка теплицы нужна в жару, соответственно при ярком солнце - можно было бы запитаться от аккумулятора 12 В, заряжаемого от солнечной панели...
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    блаженны верующие...
    автоаккума хватит на 4 часа, а заряжать его от солнца неделю будете?
  8. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Производитель энергоизола меня отговорил брать на теплицу фольгированный, так как фольга в условиях повышенной влажности темнеет, но я взял на лавсановой основе с напылением она тоже отражает лучи. Тепла 5 мм много не добавит но зато перекроит косяки в уплотнениях, закроит каркас. Вот каркас до обшивки: WP_000500.jpg ,а вот как сейчас выглядит СВ снаружи: WP_000512.jpg WP_000511.jpg WP_000514.jpg .
    Протестировал "Титан":создал на энергоизоле адгезию с его помощью плюс мелкая соль, держится хорошо но сразу отказался от этой затеи потому что у меня квадратов 50 стен и крыша. Остановился на варианте с пеной-клеем для ППС WP_000519.jpg WP_000517.jpg и подстраховка нихромовой проволокой.
  9. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Повторю идею еще раз - работа вентилятора только при ярком солнце, разряд аккума как раз в это время компенсируется током от СБ...?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @MrBag, есть вот такие термореле:
    Они бывают на разную температуру. Стоят копейки. Только они на 10 ампер.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какой мощности будет вентилятор и панель? Если мощность вентилятора будет больше мощности панели, то не компенсирует. Если наоборот, то компенсирует. Всё просто.
  12. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Вентилятор, пишут, 110 Вт. Панельки можно было бы поставить 160 Вт. С учетом их стоимости + стоимость контроллера заряда хочется все остальное полностью отработать...
    Такие терморегуляторы видел, смущает, что напряжение постоянное и ток большой. Хотя при такой цене можно и проверить на сгорит/не сгорит...
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если вентилятор 110 Вт, то при напряжении 12 вольт как раз и будет около 10 ампер. А почему просто от 220 не хотите запитать?
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    В описании вентилятора - максимальный ток 16 А, а там кто знает...
    От 220 сейчас и запитано. Отключают, вот, только достаточно часто, вот и думаю про резервирование...
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если это будет дорогая панель. у вас вроде в теплице осушитель от 220, или это другая?
    а если солнечный день то и панель покроет потребности вентилятора без аккума. нет?
