1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Про датчик не отвечу. Чтобы померить температуру ТА опускаю в воздуховод градусник на веревочке. :)] На ночь оставляю старый железный вентилятор, без термостата. У меня есть проблема с воровством.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да уж все ознакомились со всеми вариантами теплиц. Герметичных нет, в них растения погибли бы от отсутствия углекислого газа - их главного источника питания. Есть теплицы с десятками тонн щебня и трубами в несколько уровней. Вот только вентиляцию через трубы приходится отключать среди лета из-за перегрева земли.
  3. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Берите ТСМ 50М. Корпус-трубка из нержавейки. Рассчитан на агрессивные среды. Длины есть разные. Герметичные.
    Смысл этим заниматься? В ТСМ 50М сам датчик сделан из медной проволоки определённого диаметра и длинны. Можно конечно размотать и промерить, но вы найдёте такую проволоку?... Если диаметр будет другой, просто погрешность будет "плавать" в диапазоне измерений. Оно вам нада? Есть стандартные датчики и приборы рассчитаные на них. Всё.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это с чего такой вывод? Если распылять внутри, не используя никаких вентиляторов вообще, воздух в теплице так же будет сильно охлаждаться - пары воды просто рвутся вон из теплицы вследствие разности парциального давления, даже если полный штиль и через форточки нет никакого движения воздуха. Если бы они были чёрными, а воздух внутри красным, а снаружи - синим, мы бы увидели, как чёрный туман выходит из теплицы, а красный воздух остаётся.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    удалять? а на его место что придет? тот же воздух с улицы?
    т. е. в результате все пространство займет уличный воздух с соответствующей температурой :)]
    в темах теплиц с ТА
  6. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Вода осядет на поверхности и будет испаряться охлаждая эти поверхности. Нет?
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Читай предыдущий пост, безграмотный ты наш. Вентилятор на другой стороне имеет смысл ставить не для того, чтобы тут же вытягивать весь поступающий воздух (это и невозможно, потому что объём воздуха в теплице во много раз больше), а для того, чтобы создать перепад давления в теплице, чтобы пары воды быстрей распространялись по теплице. Иначе на одном конце теплицы температура будет сильно отличаться от другого.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет. Если пары воды уже конденсируются, значит относительная влажность достигла 100%. Нужно контролировать чтобы влажность не поднималась выше 70%. Обычно в жару воздух очень сухой (40-50%, а может и ниже), что также губительно для растений, а ночью - очень сырой. Если распылять минуту и дольше, температура падает очень сильно (на 10-12° - испытано), но влажность становится чрезмерной. В реальности, цикл распыления будет от одной до нескольких секунд, затем перерыв на снижение влажности на несколько минут и новый цикл. Конечно, снижение температуры при этом будет значительно меньше, но резкие изменения температуры на 10° всё равно не нужны, ещё и вредны. Думаю, оптимально сделать снижение до 30°, у меня обычная теплица, расположенная торцом на юг, а максимальная температура при открытых дверях и форточках практически никогда не превышает 37-38°С, поэтому снижение на 5°С было бы оптимальным для нормализации микроклимата. А раз мне не требуется максимальное снижение температуры, то можно обойтись и без мощной установки и испарять меньшее количество воды. Чем меньше испаряем воды, тем дольше может работать охлаждение, в идеале - непрерывно.
  9. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    В своё время в камерах влаги (испытания военки), влажность поднимали нагреванием воды при температуре в камере 40 градусов Цельсия. По психрометру было до 98%. Т. е. долговременная стабильная влажность и температура в закрытом помещении. Аппаратура во включенном состоянии тоже грела воздух.
    Это так, для инфы.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да ладно?
    а пары водяные исключительно отдельно из теплицы будут выдавливаться, без воздуха?
    из форточек облака поплывут?
    облакаааа, белогривые лошадки
    ИТОГО
    ждем видео показательных испытаний всего вами ранее изложенного
    а пока пойду на ютуб, гляну видео вечных двигателей
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Мне тоже интересно, можно конкретную ссылку?
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @YUNIS, поищу
    да что искать, прям тут и читайте с 4-й страницы сообщения Алекс_70
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Если вырыть вокруг теплицы квадратов на 100 в один слой (например под грядками) будет и грядкам счастье (корни днем подогревать) и в теплице прохладно, плюс можно лишнюю влагу (например распыленную) в грунт сбрасывать. Но при большой площади можно много тепла одним вентилятором утилизировать, главное посчитать чтоб были параллельные потоки при небольших скоростях воздуха, чтоб увеличить воздухообмен и уменьшить лишние сопротивления.
    и можно сделать чтоб система начиналась и заканчивалась в теплице, гоняя воздух по кругу и (или) забирала воздух с улицы, охлаждала его и подавала в теплицу.
    И плюс маленькая система труб в самой теплице
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да можно то оно можно, только вот проверит ли кто - вот в чём вопрос. Были у меня в голове обе эти идеи и не только они, вот только реализация... Уже собирался бурить дыры в фундаменте, у меня, правда идея поскромнее была: сделать теплообменник с одной грядкой, идущей вдоль теплицы, на которой посадить арбузы и дыни. К сожалению, сам сделал это невозможным. - Этой весной другая идея пришла, сделать небольшую тепличку для детов с поддувалом по контуру, поставив теплицу на кирпичи, в которой окон вообще не делать, ограничившись двумя дверьми. Идея себя оправдала, томаты валяются прямо на грунте без подвязки как бояре, микроклимат им пришёлся по душе. Полив можно вообще не делать, т. к. теплица узкая (2 м) - хватает влаги снаружи теплицы. К тому же, поскольку теплица небольшой высоты, делал с углублением центральной дорожки, чтобы ходить, которая во время дождей тоже заполняется водой снаружи. Только вот теперь нельзя теплообменник сделать в большой теплице - другая сторона тоже занята.
    ИМХО, 100 квадратов будут очень неэффективны - КПД будет незначительным, лучше одну грядку, тогда она действительно будет тёплой, а теплообмен действительно конденсатным. Сопротивление воздуху с простым контуром будет не сильно большим, если, к тому же, трубы-отводы сделать большего диаметра. Но вентилятор должен быть довольно мощным.
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Как обычно все упирается в мозг, потянет ли он или нет)
    Конечно емкость такого ТА должна перекрыть потребности теплицы в охлаждении.
    Чтоб КПД увеличить нужно прикинуть расходы и неплохо управлять скоростью двигателя вентилятора.
    Нужно покопать и померить температуры грунта
