1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    есть у меня такие, на 300вт линеек) могу продать) за пол цены)
    только если честно) от них толку ноль!
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я свечу обычными люмками. Если хотите светодиодами - ищите пользователя Лифтанутый, у него много статей и тема про подсветку рассады.
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Тогда может и хорошо, что не нашел я эти линейки по нормальной цене. :) Наверное где то должны существовать и качественные линейки светодиодов. Клеить, паять их по-одному на целую теплицу, как то сильно противоречит здравому смыслу.
  4. doctorz_starter
    doctorz_starter
    doctorz_starter
    Как правильно размещать те что с алиэкспресса? Где найти их характеристики? На али понять не могу.
    Высоту подвешивания, какой радиус у них.
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Лучше спрашивать в специализированной ветке, здесь например https://www.forumhouse.ru/threads/432884/ При такой мощности еще радиатор серьезный надо.
    Где построили вегетарий, что нужна подвсетка?
  6. doctorz_starter
    doctorz_starter
    doctorz_starter
    Нижний Новгород. Осенью облачно сильно. Света маловато. Помидоры не созревали в октябре на кустах
  7. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    покупать люксомитор!
    каждому расстению свой "поток" нужен
    располагать от растишек на нужном расстоянии
    светодиодные - от лампы в 40см на моих макс дает 20к лм, а на расстоянии в метр уже 3к лм...
    Люминесцентные фитолампы на расстоянии 40 см, и 1к лм. еле дают.
    вот и думайте как размещать!
    на китайские еще надо обращать внимание линзованные они или нет! но угол меньше
  8. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Добрый день, коллеги!
    Пришло время достраивать мой долгострой. Это будет сооружение 6х12, внутри - по северной стороне, почти на всю длину, будет находиться сарай/курятник. Из фоток думаю всё понятно.
    IMG_4178.JPG IMG_4180.JPG IMG_4198.JPG IMG_4199.JPG Untitled-1.jpg Untitled-2.jpg
    У меня вопрос по стене курятника выходящей в теплицу. Стена будет обшита ОСП (на фото только 1/3 часть обшита). Думал сделать вент фасад из профлиста, но есть ли смысл в вент фасаде внутри теплицы? Допустим, ночью выпадет конденсат, а днем стена нагреется и высохнет.
    Второй вариант - обшить поверх ОСП оцинковкой, без всякого зазора? Конденсат будет снаружи и не попадет на ОСП.
    И в обоих случаях возникает еще один вопрос - выбрать тёмный профлист/оцинковку, а летом занавешивать стену белой материей, или наоборот - выбрать чистую оцинковку, по весне, для прогрева теплицы занавешивать стену темной материей, а летом снимать?
    Была ещё идея плоским шифером зашить, но что-то не лежит душа к этому варианту.
    Хотелось бы услышать ваши мнения на этот счёт.
  9. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    [Qа шифер чем не нравится? UOTE="Mart74, post: 21384247, member: 567989"]Добрый день, коллеги!
    Посмотреть вложение 5725955 Посмотреть вложение 5725956 Посмотреть вложение 5725957 Посмотреть вложение 5725958 Посмотреть вложение 5725959 Посмотреть вложение 5725960
    Хотелось бы услышать ваши мнения на этот счёт.[/QUOTE]
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да пофиг, из чего делать стену. Фольгу только на эту стенку приклейте и всё. И не надо ничего снимать. Весной, пока нет растений Солнце будет отражаться от фольги и прогревать грунт. А летом на эту фольгу уже не будет так светить Солнце, ведь растения вырастут и затенят стенку.
  11. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @ИринаЯр, Шифер - тяжелый :) При нагревании не треснет? Хотя... на крышах же ничего с ним не происходит.
    @alexxxxx, Тогда может всё же оцинковку лучше? Тоже блестючая и не порвется случайно как фольга?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У оцинковки намного хуже коэффициент отражения. Летом она так нагреется, что не спасут никакие форточки.
  13. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @alexxxxx, А фольгу какую, типа вспененного утеплителя фольгированного самоклеящегося?
  14. Mihail_G
    Mihail_G
    Mihail_G
    https://www.reflux.ru/catalog/natrievye-lampy/
    Эффективнее пока ничего не придумали.
  15. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Молодец Mart74,грандиозно получается. Скажи, а грунтовые ТА планируешь делать?
