1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да не, не будет. Трубы тока выкинуть:)]. С водой их порвет однозначно. Это ж не бутылка...
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Там льда не будет.
    Сверлят трубу снизу, чтоб вода в землю уходила.
    Либо сделать уклон и слив воды в емкость. Только получается (у меня) встанет тазик. Либо углубить место слива.
    Как делать (отверстия или слив) пока не решил, думаю.
    Про полторашки логично, подумаю. Какую то высоту камнем выложу. Северную стену.
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Не могу найти чертежи односкатной теплицы. Чтоб были размеры трубы и пролетов. И как варить, просто укосины или усилить? Теплица односкатная 7 м. на 2.5 м.
    Дайте ссылку. ЧТоб не изобретать велосипед. Скоро варить надо.
    Спасибо
  4. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Разбивайте на равные части. И про стяжку незабудьте.
    p. s. Варят борщи, компот и пельмени)
    Металл сваривают:hndshk:
    Дед так говорил)
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Через сколько эти равные части делать максимум?
    Спасибо
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Подскажите как стяжку сделать (белая полоса на фото)? Её край правый поднять надо. Иначе ходить плохо. Полтора метра высота, надо метр девяносто хотябы. Получается такая конструкция, фотку приложил. Размеры, это примерно длинна плеча.
  7. Timоха
    Timоха
    Timоха
    2,7 м выходит
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Спасибо.
    Ходил к соседу у него двор крыт односкатной крышей, ПК четверкой. Говорит ПК гуляет, пучит его и ломает. Отговаривал меня делать односкатную крышу.
    Почему ПК гуляет?
    Сам видел лежит волнами.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Стропилину примерно написал.
    Перепад считал (превышение). При размере одна сторона 3.5м вторая 1.5м (лучше 1м80.
    Стропилины как вы показали нормально будет?
    Выпуск крыши от стены сколько делать?
    Поставлю водоотводы в одну сторону чтоб вода бежала.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    потому что положили не по технологии.
    многие люди очень умные и не читают инструкцию)
    и если результат их деяний не радует, винят во всем материал а никак не себя)
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сейчас инструкции поищу. Считал нечего сложного. Какие секреты там есть?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вы же давно на форуме... Изучайте темы в разделе теплиц, например: https://www.forumhouse.ru/threads/408496/
    Готовых проектов для теплиц или других построек (в металле) не найдёте. Слишком большое разнообразие как по конструктиву, так и по материалу, регионам и т. п. А СНИПы никто у нас, не только не соблюдает, даже и не слышали о них.
    По форме теплицы подумайте семь раз. Для ваших габаритов может подойти конструкция собранная из стропильных ферм (типа "ножницы") поставленных набок. Но если всё это усложнение ради экономии поликарбоната - может не стОит...
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Ножницы двух скатная, делаю вегитарий иванова, нужен один скат.
    Про какие усложнения говорите?
    Про экономию даже и не думал.
    По длине не накроишь, фундамент. Высоту посмотрю еще. Может что скроится.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Читайте внимательно то, что я написал.
    Это усложнение конструкции по сравнению с классическим односкатным каркасом, где высота южной стены 2 м. и затяжка не мешает проходу.
    Думал, что отказ от классического каркаса ради экономии ПК на южной стене.
    Разве не так?
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Подскажите из какого профиля что делать? И размеры стоек правильно? Между стойками крыши через 65 см сделаю, а стойки через 130 см (вроде так размеры надо ?) сделать, труба 25х25х2 (если найду такую).
    Фото приложил.
