1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Не понял, вроде проста односкатная крыша классическая?
    Не так разве?
    Про экономию не думал. Надо подумать.
    Какая затяжка не мешает проходу? Не понял про что разговор.
    В целях экономии может к забору (уголку, или столбам) привязаться или к столбам?
    Западный столб, который к дому. Выходит на пол метра от центра фундамента. Столбы через 2 метра. В дальнейшем к дому привяжусь, закрою кусок между теплицей и домом.
    Фото приложил
  2. Timоха
    Timоха
    Timоха
    А профиль 30*30*2 минимум. на стены стекло вклеить на этот профиль можно будет.
    А так смотрите что по цене. Металл сейчас взлетел по цене. Себе брал на теплицу в 2018 году правда,
    60*60*4 и 60*40*4
    зато крепко получилось:aga:
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Не лишнего? Самолет посадить на крышу можно наверно
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    18 градусов уклон мало наверно. Снег стоять будет наверно.
  5. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Ниже 2 метров стенку делать не стоит. потом будете жалеть. Лучше тогда со стороны забора поднять повыше.
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Вижу ровно три варианта:
    1. Разобраться во всем самому. Понять про разного рода нагрузки, несущие способности материалов и т. п., сделать самому проект, реализовать его на местности самостоятельно, или под технадзором.
    2. Заказать проект у профи, заказать технадзор и реализацию, отдать много - много денег, но самому ничего не делать.
    3. Ни во что не вникать, понахвататься советов тут и там, сделать не пойми что не пойми кем, зато быстро. Через какое то короткое время все это развалится, хорошо если при этом никого не покалечив.
    Большинство активных пользователей этого раздела форума идут по первому пути. Некоторое количество людей по второму, но они отчёты не пишут о своих оранжереях и зимних садах. Есть и третьи, иногда мелькают фото результата их кроилова.
    Выбирать в любом случае вам, не ошибитесь.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Почему буду жалеть, с чем связанно? Со стороны забора и так 3.5 метра. Куда выше?
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Ну не знаю, понаслушавшись советов в свое время построил дом 3 этажа и второй 2 этажа. Без проектов и технадзора. В то время нета не было. Все надо было сходить спросить. Конечно строил не своими руками, строили работяги. Какой проект, какой надзор? Это все может и надо современному поколению. Которые кроме телефона не хотят знать не чего. И лампочку в машине поменять едут в станцию техобслуживания.
    Ну вы и загнули ПРОЕКТ, ТЕХНАДЗОР. Смеяться буду месяц.
    Может современные ботаники и последовали бы вашему совету.
    Сделать теплицу простую день делов, к примеру взял дуги ураловские авто, который тентованный. Сварил их вместе. Вбил штыри, приварил к ним дуги. ПК присверлил.
    У соседа такая теплица три года стоит.
    Как, что спросил на форуме. Сел подумал и сделал.
    Если руки и голова есть.
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Поизучайте вы тему сами, лишним не будет.
    60*40*4 на пролете в 1м выдержит полторы тонны, на пролете в 4м чуть менее 200кг, что при снеговой нагрузке в регионе МО в 180кг/м2 даст для крыши в 24 м2 (6*4) необходимость уложить минимум 7 стропил из вышеуказанного профиля, с креплением только на концевых точках, чтобы крыша не развалилась, если на ней вдруг будет лежать снег в указанном для региона макс. значении.
    Стропильная система, например моей крыши, собранная из профиля 40*40*2 по расчётам должна была выдерживать около 300кг на 1м2. Однажды, в особо дурную зиму, на нижней части крыши лежала снежно-ледяная подушка в 1.5м толщиной (даже фото в моей теме давал), что давало те самые 300кг на м2, крыша выдержала.
    Чего и вам желаю... в смысле чтобы ваши расчёты выдерживали испытания реальностью.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    У меня метр. Не жалею:)
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    По уму дуги ставятся на 2 метра (ширина ПК) 3 либо 5. При трех дугах (в моем случае стропилин) пролет получается метр. По вашим расчетам (думаю они правильные) выдержит полторы тонны. Думаю столько снега на одном квадрате не будет. Будет сдуваться или сползать.
    А если поставить не три а пять стропилин, в два раза больше будет держать.
    Только где взять снега три тонны на метр. Какая толшина должна быть снега.
    Из ваших подсчетов правильно понял?
    Если взять трубу 30-20-2 выдержит 750 кг на метр примерно с тремя стропилинами на 2 метра?
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Не пойму как стропилина с моими размерами 1.5 м и 3.5 м выглядит. Подскажите пожалуйста.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Что то меня заклинило на этих 1.5 метра передняя стойка. Сделаю ее 2 метра и заднюю часть сделаю не 3.5 а 4 метра. И дверь сделаю в передней части. И весь головняк насчет стропил снимится.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Как считаете в целях экономии сделать так.
    У меня лежит уголок 50 и 75. Пустить его на передние стойки с распорками. Пробурить фундамент, вбить пруток и приварить к нему уголок. А задние стойки нарастить трубы забора этим же уголком.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @stendapuss, есть вот такой хороший калькулятор всяких ферм и балок:
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    По нему можно прикинуть что нужно сделать. А про проект с технадзором вам сказали потому что задаете вопросы, показывающие некоторое недопонимание и желание получить готовый итоговый совет.
    А готового не будет.
    В целом все сводится к двум вариантам: положить балки "потолще" или наварить фермы "погуще".
    Или так - или так.
    Остальное все просто: берите общую площадь крыши "по земле", кладите на нее снеговую нагрузку "по региону", и получаете ваш максимум, который теоретически будет давить на крышу, если налипнет много снега и никуда не сползет.
    Делите его на количество ферм крыши - считаете фермы с этой нагрузкой.
    Делите его на количество столбов - получаете нагрузку на столбы.
    Учитываете размеры материала покрытия - то есть если это листы поликарбоната 2*6 метров, то подбираете расстояния между столбами или фермами такими, чтобы было удобно листы эти класть и крепить - от этого и будет зависеть точное количество столбов или ферм, а значит и нагрузка на них.
    И потом выбираете уже свой вариант. Можно взять трубы потолще, чтобы выдержали - и всё. Можно сварить фермы хоть из 20*20мм. По своему желанию и умениям.
    Только не забывать, что прямоугольник фигура шаткая, треугольник жесткая, но только при условии что его стороны не выгибаются под нагрузкой, и что выгибаться оно все может в трех плоскостях.
