1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
  2. Timоха
    Timоха
    Timоха
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Спасибо.
    Сделаю из трубы 25х25х2 (посчитаю еще). Привяжу (приварю) с одной стороны к стойкам забора. С западной стороны привяжу к дому трубой.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Товарищи окна с какой стороны лучше сделать? Выше, ниже. С юга точно сделаю. Для проветривания где еще сделать?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Только смотрите еще чтобы оно одно относительно другого не гуляло. А то всякие там морозные пучения - их может быть на глазок незаметно, а потом зимой. или наоборот весной, перекосит что-нибудь, потому что забор на 2 см в сторону ушел.
  6. Timоха
    Timоха
    Timоха
    в боковой стене 2 метра которая, и в коньке
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Там в фундаменте забора арматуры много. Стена теплицы стоит на стороне фундамента забора. И дальше все связанно, один фундамент. Дом может и гуляет, но не думаю. Скала и блоки шестерка.
    Там не большое здание (где теплица) собирался делать. Может и арматура в низ забита (не помню). Фундамент капитальный.
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    2 метра по которой скат? Боковые тоже 2 метра, а там конек.
    В коньке с какой стороны? Запад около здания
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Еще вопрос.
    Окало трубы обойти углом и карбонат согнуть?
    И верх так же загнуть?
    Не пойму как стык с фронтоном получится.
    Забор относительно фундамента не ровно.
    Делать верх паралельно забора или паралельно фундамента или по уровню? Паралельно фундамента будет не красиво.
    Левая сторона выше от фундамента. На фотке плохо видно.
    Как варить правильно думаю?
    Варить стены на земле, положу на землю уголок 75, выставлю.
    Варить на нем. (варить буду в две руки), ставить на место. Прихватить и выставить стены.
    Две крайние фермы по уровню выставить. И от них по шнурке варить остальные фермы. Проверять по правилу плоскость (есть 2.5 метра длинной).
    Сколько поперечен делать на стенах шириной 2 метра?
    Может кое где косынки приварить, будет польза?
    Стены сделать не 2 метра а 2м 10см, чтоб ПК не резать?
    Спасибо.
  10. Timоха
    Timоха
    Timоха
    У поликарбоната соты должны быть вертикально.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А это к чему? На стене они и будут вертикально. Сотами с верху в низ. Вопрос был по стене загнуть.
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Timоха а можете пересчитать ферму с размером ширина 3 м 15 см? Так же с размерами (длинна) как в посте.
    Спасибо
  14. Timоха
    Timоха
    Timоха
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
