1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Смысл делать выше ? И да к стати) электродов бери не меньше 10 кг
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    В средней полосе страны для вегетария необходим угол наклона в пределах от 15 до 20 градусов.
    Для северных регионов уклон необходимо делать от 35 до 40 градусов, так как лучи солнца, относительно земли,
    имеют более острый угол. Угол наклона конструкции относительно солнечным лучам, необходимо максимально приближать к прямому углу.
    превышение 1.5 метра на длине 2.9 дает 27.3 градусов
    превышение 2 метра на длине 2.9 дает 34.5 градусов
    Вегитарий делаем, а не проста чтоб снег сходил.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эт зачем столько?
    у меня 3,5*8, митлайдер, в коньке 3
    периметр 40*40*2, скелет 40*20*2 на ребро.
    сварил периметр дна и потолка, потом приварил крайние стойки, положил на них верхний периметр, потом стойки скелета. далее сварил конек на земле, приварил ловушки к теплице, воткнули конек и продолжили со стропилами.
    @NOnono_13 - этот участник делал из профиля 25*25, сварил сначала низ, потом крышу отдельным блоком на земле и далее водрузил ее на стены.
    почитайте.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @stendapuss, как варить - а как вам лично удобнее :)]
    Кому-то проще "на земле", а кому-то проще "по месту": поставить, стянуть струбцинами, или с помощью временной укосины теми же струбцинами, прихватка, проварка...
    Если нет опыта - потренируйтесь на обрезках, которые не жалко будет выкинуть...
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Не пойму или я дурак или лыжи не едут.
    Профиль стыковочный нужен?
    Я считаю, что надо ставить все по технологии.
    Приходило несколько человек варить теплицу.
    Давал объявление, нужен сварщик.
    Не один не сказал, что нужен стыковочный профиль и на окончание профиль. Один сказал делаю нахлест больше. Про профиль похоже и не знают.
    Один умник написал, что надо:
    Профиль 25*25*2 мм. По 116 руб. /м. -240 метров. =27840 рублей. Поликарбонат 6*2,1*4мм. По 2300 руб./лист. 6 листов =13200 рублей. Петли 10 шт. и шпингалетов 5 шт. приблезительно 1000 рублей. Отрезные круги 20 шт и электроды ф3 пачка 5 кг. Приблезительно 2000 рублей. Саморезы с вставками под поликарбонат 100 шт. Приблезительно 1000 рублей. Итого материалов на 45040 рублей.
    Профиля стыковочного нет в перечне.
    Сам сварю и сабиру ! Наварят развалится все.
    У меня фундамент капитальный периметр можно и из 20-20 сделать?
    Пробурить фундамент, вбить кругляк и приварить к кругляку трубу.
    Можно каждую стойку так приварить (только замарочек много). Хоть 15-15 трубу, чтоб плоскость дать.
    Правильно?
    Что за ловушки приварили к теплице?
    Карбонат к скелету крепили? На ребро сверлить не удобно под ПК.
    Как делали?
    Конечно на ребро жесткость больше.
    И за работу 80 процентов от стоимости материалов
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это по желанию. Нахлёст нисколько не хуже.
    Даже лучше, т. к. дешевле и проще при монтаже.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Дешевле и проще согласен. При том, что проще в разы! А вот лучше сомневаюсь.
    Ладно, спасибо опытным путем угол с размером сделаю. Пол метра сюда, туда. Хуже не будет.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А в чём именно заключаются сомнения? Что отрицательного видите в нахлёсте?
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Хотя бы, что ветер будет шевелить. Хоть чуть чуть но будет. Завод изготовитель не зря пишет надо. Варить под нахлест проще больше меньше нахлест и ловить сильно не надо не чего (размер). И ПК так же.
    Послушаю мнение спецов, если не сильно хуже от нахлеста.
    Сделаю в нахлест. Да и если с размером по сварке пролечу, тоже нахлест сделаю. Может сверху нахлеста можно, что пустить. Подумать надо. Сейчас некогда сильно заморачиваться. Время поджимает. Садить надо в теплицу.
  10. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Ладно, спасибо опытным путем угол с размером сделаю. Пол метра сюда, туда. Хуже не будет.[/QUOTE]
    Я дома сегодня. Программа на работе
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Я дома сегодня. Программа на работе[/QUOTE]
    Можно завтра, варить буду послезавтра или поже. Решу ложить в нахлест или через профиль соединительный. Все молчат кроме
    NOnono_13. Вы как думаете?
    Профиль соединительный или внахлест делать?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Внахлёст. Я так делал две теплицы и ни разу не пожалел:https://www.forumhouse.ru/threads/375329/
    П. С. Ничего отрицательного в нахлёсте не обнаружил.
  13. Timоха
    Timоха
    Timоха
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сколько нахлест делаете?
  15. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Если будет толстый поликарбонат, то подумал бы о соединительном профиле.
    Соты ПК у меня кое где замазаны нейтральным герметиком, сантиметра на 2 в глубину. Там где не замазано, ничего ужасного, кое где зазимовали насекомые. В общем все чисто.
