1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
    @stendapuss,
  2. Timоха
    Timоха
    Timоха
    @stendapuss,
    а тут слабое место получится в конструкции
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
  4. Timоха
    Timоха
    Timоха
  5. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ужас какой...)
    ...некрасивый самолет не полетит. (с) А. Н. Туполев
    ...некрасивая теплица не взрастит. (с) Ден-Ка
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А вы как предлагаете сделать?
    Верхнюю часть делаешь короче, угол не получается. Нижнюю короче, башкой будеш стучатся.
  8. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Это художник рисует:)]
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да сделайте вы наклонную ферму - вот как горизонтальные плоские - две балки и треугольниками - только ее же под углом разместите.
    Смысл фермы - заменить ею балку нужной толщины. Вот и замените: две прямых балки одна под другой, расстояние между ними сантиметров 20, и вот там наклонные перемычки, чтобы получились треугольники. Можно вообще с двух сторон внакладку наварить.
    Насчет 20 см это наверное даже слишком будет. Вот посчитайте плоскую ферму, только учтите что чем больше угол наклона - тем меньше будет снег на нее давить сверху вниз. Формулу точно не помню, но ориентировочно при 45 градусах * 0.5, а при 90 соответственно * 0 (стена)
    То есть если горизонтальная выдерживает у вас тонну - то наклонная выдержит еще больше, а значит ее можно делать потоньше.
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А ноги не слабые будут?
    Задняя часть 4 метра. В первом варианте перевязано все на двух метрах.
  11. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Нужно взять профиль потолще на "ноги"и обвязку. А верх можно хоть и из 1,5 сварить, будет жесткая конструкция. В варианте как нарисовал @Netbyka,
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Уже взял 25-25-2. Теперь от этого плясать надо.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну, если у вас идут вертикальные ноги 25х25 по 4 метра длиной - это нехорошо. Оно и на 2 метра нехорошо, диагоналями крепить надо.
    Сварите столбы-фермы, квадраты по 10-15 см - тут уже смотря сколько у вас металла и на что его хватит.
    Сами смотрите - тут в общем-то все несложно: каждый отдельно взятый одиночный обрезок трубы не должен изгибаться под нагрузкой, вот и все.
    Чем труба тоньше - тем ее длина должна быть меньше. Если взять трубы потолще нельзя - надо варить ферму, разбивая длину на куски треугольниками. Именно треугольниками - главное чтобы длина одного любого ребра треугольника не была слишком большой, чтобы оно не прогнулось.
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    На самом деле тут происходит страшная вещь: наш соконфетник на основе каких-то своих внутренних убеждений, решил, что соорудить теплицу вообще фигня вопрос. Не изучая тему, теорию и практику по этому вопросу, не понимая и не желая понимать хотя-бы основ сопромата и конструирования сооружений - он закупил материал и теперь спрашивает у народа - какой конструктив можно соорудить вот из этого говна?
    Советов ему конечно надают, куда без этого в нашей стране.
    Он чего-то там сляпает.
    Оно развалится.
    А теперь вопрос: кого этот персонаж в этом обвинит?
    ...себя? Ага-ага. Советчиков.
    Я это называю сансара некомпетентности. Когда маленькая некомпетентность порождает на каждом следующем круге все большую некомпетентность, пока не схлопывается в абсолютную некомпетентность, аки черная дыра и эта ваша сингулярность.
    Ну и нафига вам это надо?
    Астанавитес! -)
    ...из прутка 25х25х2 (который на самом деле 1.5 толщиной, ибо не гонят в наше время такой пруток в 2мм, слишком дорого получается и его брать никто не будет) с очень большой осторожностью можно балясины для перил делать, не то что теплицу. Но в данном случае "...и так сойдет!"
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Не понял как варить ноги?
    Можно подробней.
    С вашей фермой можно варить высоту теплицы 3 метра, а не четыре. Не будет поперечен, как выше постами. Там высокая потому что нижнюю часть делаешь 2 метра. Ниже 2 метров, головой цепляешься.
    С вашей фермой не надо поперечену по теплице?
    По бокам пущу усиление, не мешается.
    На 3 метровых ногах может хватит сварить две трубы 25-25-2 вместе.
    Мне надо перепад 2 метра.
