1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Стенку штангелем мерил 2.1 размер. Торец ребром штангеля зачистил перед замером.
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Откуда вы знаете, что я могу и делал. Не хотите дать совет путний. Ходите боком.
    У соседа теплица из дуг ураловских. На которых тент натянут, стоит и не падает и не складывается. В верхней части только перемычка и все.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @stendapuss, я не очень умею обьяснять, но попробую:
    Представьте себе вашу теплицу в уже собранном виде, но как бы маленькую, игрушечную, когда ее со всех сторон сразу можно видеть.
    У нее тонкие ножки, которые могут подогнуться под массой снега на крыше, и у нее неустойчивая конструкция на этих ножках получается, шатается она туда-сюда
    Как ее усилить? либо толстыми ножками, либо делать между ногами перемычки диагональю.
    Причем усиливать надо в двух плоскостях - в длину усиливать перемычками по задней и передней стенке, а в ширину - по боковым. Каждая стенка превращается в жесткий прямоугольник, а собранные вместе - в жесткую "табуретку" с крышкой.
    Картонную коробку видели? Картон легко гнется, но когда он собран в коробку - получается намного устойчивей, чем просто лист картона. А если еще и наклонная крышка, как на коробке с бензопилой - так вообще жестко.
    Вот как-то так. Просто я себе это сразу в голове представляю и понимаю что куда как надо варить.
    Если у вас так не получается - ну, тогда действительно лучше поискать рядом человека, который на месте глазами посмотрит и руками сделает, а то выходит что-то вроде "удаления аппендикса по телефону": режь сюды, тяни вон то! Да нет, с другой стороны резать надо было...
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Ден-Ка, что-то в этом есть :)]
    Не, себе-то я и из 20х20 сварю лехко (и даже уже кое-что сварил успешно), но это надо чувствовать конструкцию.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Хотел ответить, не буду. Ходите боком. Где то вам писал уже.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тут дело такое, сложное. Позапрошлую зиму снега почти не было, а вот две зимы назад было столько, что в соседнем поселке полукруглый металлический ангар просто раздавило. Промышленную конструкцию, между прочим.
    На югах другая проблема - ветер, который рвет и выворачивает листы. Зато снега или вообще нет, или сдувает моментально.
    Если под навесом зимой ничего нет, и максимальный ущерб погнутые дуги - это одно, а если сложит теплицу и убьет кого-нибудь - то ну его нафиг.
    Лучше перестраховаться.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Поэтому и спрашиваю, у меня лично зимой в теплицу в огород не пойдет не кто.
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Про укосины на стенах знаю, по ходу дела все приварится. Где укосины, где косынки.
    Вы так не ответили про поперечену.
    Надо ее ?
    Не начертили проста? Или не надо.
    Если не надо по теплице укосину. Перед сделаю 1.5 метра, задняя часть 3.5 метра. Уже ниже. Высокую стену прихвачу к столбам забора (правда столбы старенькие). Но один конкретный под ворота. Бетоном с арматурой залит. Можно стяжку к дому кинуть. Метра 2.5 до дома.
    Укосины кину на фундамент с коротких ног. В лева, права не дадут сыграть. Остается подумать как укосину поставить, чтоб наружная стена (короткая не сыграла во внутрь). Металл привез сегодня надо начинать делать.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    На кройняк укосину можно и так сделать, не сильно но польза будет. Прав или нет.
  10. Timоха
    Timоха
    Timоха
    А вот так зря. Денка тепличку хорошую построил. Достойную уважения. И вопросов бестолковых не задавал. Так что иди как ты дядя Боком со своим Вагинарием похожим на вегетарий
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Мы на форум ходим чтоб что то узнать. Поэтому и вопросы бывают глупые.
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Мне лично он не чего путнего не подсказал.
    В отличие от вас и Netbyka.
    А умничать все могут.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я же говорю про треугольники.
    В первом вашем варианте эта поперечина дает один треугольник с крышей (это хорошо, это жесткость) и прямоугольник ниже (это та самая шаткая конструкция на тонких ножках).
    Во втором варианте еще более маленький треугольник вверху (фиксирует угол наклона крыши к верхнему куску столбов) и многоугольник в остальной части (считай все гнется как хочет)
    А проблема с тем, что тонкая труба внизу имеет длину ну пусть 1.5метра - никуда не девается. Все та же шаткая конструкция, которая будет играть под нагрузками. Чуть поменьше чем без перекладины - но будет.
    Зато мешаться она будет нехило так
    ЗЫ: а косынка там вообще не при делах - она фиксирует угол, это помощь для соединения.
    Если бы труба была толстой и непокобелимой - то косынка поможет сохранить угол. Но если труба сама по себе тонкая и может прогнуться посередине - она прогнется.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Получается слабое место ноги? Сделать их из двойной трубы. Сварить их вместе (2 штуки) через одну, две.
    Усилить ноги могу без проблем. Есть трубы от забора, могу ими.
    Есть уголок 75 метров 50 (лежит без дела лет 15).
    Поставить ноги дополнительно из него. Посередине хотя бы.
    Надо или нет?
    Труба 1.5 метра не мешается.
    Если вход сделать в сторону от трубы 70 см.
    Там на земле на входе, в фундаменте лежит фундаментная подушка (1 м-1.2) ее верх ниже фундамента сантиметров на 15. Будет как площадка на входе. Далее с площадки спускаешься 50 см ниже.
    Грядки в ровень с фундаментом.
    Дорожки ниже фундамента на 50 см.
    Еще опускаемся ниже верхней от фермы, а она вверх уходит еще под углом. Чем дальше от трубы (ноги 1.5 метра)
    Около фундамента грядка 50 см, от трубы (ноги 1.5).
    А труба (ферма уходит в верх).
    Все замарочки только на самом входе, задеваешь головой за первую ферму.
    Дальше все без проблем, не задеваешь головой за балку (в вашем варианте).
    Если нет поперечены по всей теплице на высоте 1.5 метра или 2.
    Я лично переживал за крышу.
    В вашем варианте балка получается усиленна.
    Высота теплица, при 1.5 метра ноги не устраивает только на входе.
    Вчера подумал может на входе сломать крышу (сделать излом)?.
    Поднять на входе на длине 0.5 м крышу на пол метра выше. Чтоб на входе головой не цеплять. Далее не мешает не что. Когда шагнул на дорожку в теплице, опустился на пол метра ниже. При том, что дорожка от фундамента в 0.5 м в сторону. А там крыша под углом выше уходит.
    Если сделать излом крыши. Тогда ноги можно делать короткая 1 метр, длинная 3 метра.
    Все в разы упрощается. Как этот излом сделать? Закрыть его можно хоть чем. Не обязательно карбонатом.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Форум для того и форум, чтоб глупые вопросы задавать. И самому прикинуть как сделать. Бывают и умные подсказки. 20 лет назад надо было сходить спросить, сейчас ходить не куда не надо. Есть форум. Поэтому и спрашиваю на форуме. Кто то подсказывает а кто то только УМНИЧАЕТ.
    Был бы сейчас январь изучил проги по расчетам, сапромат не стал бы наверное. НО сейчас май, надо теплицу доделать. Хотел головняк с себя снять конструктору отдать посчитать нагрузки и так далее. После вопроса от него так из какой трубы делаем, лично у меня все вопросы к нему исчезли.
    Сказал ему, дак ты мне и скажи какая труба? Чтоб теплица от снега не сложилась. И было с кого спросить.
    Через пол часа конструктор перезвонил мне и говорит не буду считать, долго провожусь.
    Отвечать не кому не охота.
    А Форум такая вещь не кто не отвечает за советы. Сам слушай и прикидывай. А проста умичать и дурак может.
    Зашел покритиковал, умного не сказал и пошел дальше.
    Дак ты подскажи, если знаешь. А человек если с головой прикинит и сделает как надо.
    Одна голова хорошо а две, три лучше.
    Где то тебе подскажут, где то ты. Так устроен форум.
    Сегодня тебе подскажут, завтра ты.
    Видел я отчеты (видео) по постройке теплиц некоторых. Все делают работяги. И считает наверняка конструктор. В чем отчет то?
    Равносильно посмотрите какую я купил машину.
    Когда своими руками сделал и головой можно показать. А так понты.
    Как то так.
