1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А мне повезло с конструктором. Планировал делать из 50х50х3, он рассчитал и скинул до 30х30х2. Т. е., на металле я сэкономил прилично, расчет оправдался полностью.
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Я тоже рассчитывал может на трубе экономия будет.
    А получилось наоборот.
    Я должен сказать какая труба. Какая теплица?
    Звонил еще двум знакомым конструкторам по железу (машины рассчитывали), видать номера поменяли не нашел их. Плюнул, сделаю по советам форума. На крайняк посредине теплицы яму сантиметров 50 выкопаю (скала у меня). 57 трубу забетоню как подпорка. Из грядки торчать будет. НЕ помешает в теплице.
    Фото внутрянки скиньте с размерами, если односкатная. И если не сильно тяжело.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    По Митлайдеру
    6х7х4
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Какая теплица - сказать должны вы. А все остальное - он. Поищите другого
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Под нагрузкой снега стояла уже?
    У вас это как
    Timоха советовал. Вот и чертеж считай есть по фоткам. За чертежи сколько хотите?
    Как Netbyka советовал проще в изготовление (по моему, но это мое мнение). И ниже получается. Ноги усилить только для подстраховки.
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Написал объявление в ВК жду. Время поджимает и труба уже 25-25-2 лежит.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Поищите на биржах фри-ланса. Например, https://www.fl.ru/
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сходил сделал типа шаблона уклон (проволоку натянул).
    При размере короткой трубы 1 м. длинной трубы 3 м. с фундамента (улицы не цепляю крышу) На фото проста телефон не по уровню держали. На кройняк дверь сместить еще в сторону немного. Или фундамент сдолбить на 10см. ниже.
    Вторая фотка с пола (дорожки теплицы) в обще крыша не мешает по теплице ходить. Слева у трубы короткой (1 м.) грядка 50 см. от трубы, потом дорожка.
    Ноги теплицы стают короче. Все упрощается.
    Балку сделаю Как Netbyka советовал.
    Ноги по два профиля 25-25-2 сварю вместе поставить ребром. К ребрам из меньшего профиля приварить обрешетку (ноги не ослабляются). К ней крепить ПК. Периметр тоже можно профиль хоть 10-10 взять. На бетоне лежит. Ноги упереть в бетон. Периметр профиль только для связки ног.
    Ноги если сваривать два профиля раздвинуть друг от друга и приварить усиление между ними? Или проста приварить два профиля друг к другу?
    Длинные ноги (три метра) к трубам забора приварю дополнительно.
    Подумаю может не стоит к трубам приваривать, трубы на заборе б. ушные. Только у ворот б. у труба бетоном залита с арматурой, для усиления. Чтоб ворота не провисли.
    Как думаете нормально будет?
    В чем ошибаюсь?
    Спасибо.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Там заказывать, спросить не у кого в случае косяка. Надо в своем городе и в живую.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Удачи в поиске.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Получается у вас расчетное все, профиль 30х30х2.
    Ноги рассчитали на прогиб наверное. Только у вас одна крыша другую держит, усиливает (подумать надо).
    У меня 25-25-2. Но у меня ширина 3 м. В два раза снега меньше. Получается у меня без усиления можно варить. Посмотрю что подскажут, выше написал пост.
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Да уже картинка складывается что как без конструктора. Позвонят, позвонят, не позвонят так делать буду.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Картинка - это каркас. Он и так за вами. А вот детали - какая труба, фермы, укосины... - это все за конструктором.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Выше фото скинули Dump1964
    , профиль 30х30х2. размер 6х7х4. Смотри на фотку и вари, укосины кинул для подстраховки кое где. Я и считал так же 7 стоек на 7 м. 25.
    Но я то по другому буду делать уже сто пудово. Как Netbyka советовал, проще в изготовление (по моему, но это мое мнение). Ферму как на фото сделаю. И высота перед 1 м. зад 3 м. Посмотрю еще что подскажут.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Dump1964 У конька окна? Из того же профиля? Я поменьше на окна взял, не знаю надо меньше или нет.
