1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вся теплица сварена из одного профиля. Так экономнее - остатков практически нет.
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Дак меньше профиль сечением дешевле. А остатки в хозяйстве пригодятся.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Дак остатки будут от всего профиля - и большого и маленького. А так все уходит.
    Но решать вам
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    У меня не такая грандиозная теплица. Остатки останутся на другую теплицу пущу. Остатки и в хозяйстве пригодятся. Надо посмотреть как меньший профиль в проем ляжет.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Уже все вроде сложилось в голове как что сделать. Дополнительно рядом с теплицей стоит забор. Столбы сотка или 120 или больше. Б. ушные, один залит бетоном с арматурой. Напротив теплицы еще три. Залью их тоже бетоном и прихвачу теплицу к ним. Тогда и длинные ноги можно не усиливать наверно.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @stendapuss, Ну Вам решать. Я бы поговорил с парой-тройкой сварщиков, с большим опытом работы в этой области. Можно полистать предложения на авито, и наведаться в конторы. Только без начальства, а тет-а-тет.
    Так можно вычислить адекватного. Предложить ему подзаработать на строительном контроле - типа: "я только учусь сварке, нужна консультация". Тут спешить не надо. Лучше отложить стройку. чем переделывать. Если человек грамотный, дело пойдёт быстро.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я - не знаю :)]
    Это надо видеть глазами и трогать руками.
    Можно по-всякому сделать, но это потребует разных расходов - либо работы, либо металла, либо и того и другого. И денег.
    Мне кажется что ножки тонковаты и все это будет неустойчиво.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @stendapuss, Ещё маленький совет: если будете искать спеца, первым делом спросите: есть ли у него сварочный полуавтомат? Если да - можно разговаривать. Такие, как правило, дорогой инструмент не просто для "покрасоваться" покупают, а используют по полной. Значит реально могут помочь и советом, и работой, и тонкую проф. трубу заварить.
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Да могу я варить, только когда не варишь лет 10 на себя не сильно надеяшся. Начинаешь варить сварил, отвалилось. Поваришь все нормально. Проста варишь в больших местах, перестраховываешься. И воду для себя варю сам, резьбу две. Проста дольше получается. Сварщик сделает шов, я два. Да и зрение не то уже. В очках не привычно.
    В свое время лет 20 назад у себя балку варил, лежит 4 плиты пустотки 6 метровых. Пока лежат. Для подстраховки трубу сотку подпер поставил. Потом смотрю труба сварная, не я ставил.
    Вот уже лет 15 хожу и думаю еще подпорку поставить. Но только все собираюсь.
    Завтра пойду профиль поварю, посмотрю. Чтоб хорошо и быстро варить, надо на постоянку варить.
    Да маску хамелион куплю поеду. Инвектор, сварочник дешевенький есть.
    Есть польза от маски хамелион?
    Какую брать есть подороже и дешевле?
    То что с регулировкой день и ночь, надо понял. Какие тонкости еще смотреть?
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Уголка 75 метров 40 лежит уже лет 15. Да и 50 и другого на решетках и тому подобного лежит.
    Но куда там на теплице 75 уголок пустиш. Он сам упадет и придавит без снега. Трубы как на заборе штук 5-6 лежит. Фундамент бетон с арматурой шириной 50 см. Под здание делал. Можно распорки поставить по бетону. Но страшно будет смотрется.
    Про ноги выше писали ферма типа ножницы. Но хочется извратится, чтоб работы меньше было и металл остался.
    Но так не бывает.
    На заборе около теплицы, на одном фундаменте, стойки забора из трубы б. ушные. Труба сотка где то. Все трубы конкретные и залиты бетоном с арматурой. Может к ним стойки приварить?
    Давайте советы, может что схимичу.
    Была одна труба с бетоном. На которой ворота весят. Сейчас остальные залил бетоном. В любом случае теплицу к ним привяжу.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Длинная нога ослаблена все равно. Или не прав? Усиляется короткая нога.
    Длинная может сложится.
    В моем случае, чтоб усилить длинную ногу можно столбы от забора уголком 50 удлинить и прихватить длинную ногу.
    Так или не прав?
    Длинные ноги ниже столбов нужны будут только для крепежа ПК.
    Короткие ноги усилить так:
    по углам фундамента и посредине пробурить фундамент забить прутки и приварить уголок 50 -75 сантиметров 50 над фундаментом.
    Кинуть профиль 25-25 на уголок и приварить распорки на короткие ноги (на каждую). Можно профиль приварить на ноги по длине. И кинуть три распорки.
    Чтоб они не сложились во внутр.
    Ну и пару распорок в сторону. Чтоб влево и в право держали теплицу.
    Получается работы меньше, чем девять ферм ножниц варить.
    Будет полочка на уголке на лето. Зимой снег будет пролетать дальше полки на пол метра, метр. Крыша под углом.
    А ПК из нутри теплицы обшить.
    И варить проще, переднюю, заднюю и боковые стены сварил на земле. Поставил и сварил по углам. Кинул профиль на крышу, приварил. В нутри теплицы поперечены на крышу кинул.
    Получается если так сделать ноги все усиляются.
    Поправьте пожалуйста в чем не прав.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Варишь стеной, либо по месту, ту же стену.
    Я варю стену. Как у всякой стены верх профиль и низ. И ноги стоят в этом прямоугольнике. Все перевязано, стена.
    Уже жесткость другая у стены. Чем отдельно взятый профиль на ногу.
    Так же поперечены две, три минимум по стене идут (в зависимости от высоты). Опять жесткость добавляется.
    Одна нога держит одну нагрузку по отдельности.
    А в стене другую. Может ошибаюсь. По ходу пьесы, усилить ноги или укосины поставить или распорку-две.
