1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сделал стол, сварю стены. Будет видно где усилить. Крановщик завтра заедет подумаем может крышу краном поставим. Уголок 75 подложить и за 75 поднять крышу. Подумать надо как поднять крышу.
    Может есть у кого опыт таких фокусов?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А зачем крышу на земле строить?
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Проще и быстрей посчитал вначале. Буду делать по месту. Жалко лишних 20 метров профиля. Стены на земле сделаю, крышу по месту.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Ребята проверяйте профиль перед тем как варить на целостность.
    Уже сварил у себя увидел, что профиль из двух кусков сварен и зачищен. На фото сварка, это я уже варил место стыка с другой стороны и усилил профилем. Так в обще невидно было. Не знаю как увидел. Как раз на ноге теплицы.
    Потом удивляемся почему теплицы складываются!
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Складываются по другим причинам.
    Проверять надо, не перед тем, как варить, а при покупке, перед тем, как деньги за товар платить. :aga:
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Если швелер сварен на прихватку и поставить его на ногу теплицы, думаю она (нога) сложится и по причине не целостности ноги.
    А проверить при покупке, допустим 60 хлыстов не реально. При том, что я этот швелер перетаскивал два раза и варил. Не заметил. Заметил только в изделии.
    Надо думаю при резке бегло осматривать швелер на целостность.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    На заводе похоже стыкуют. Еще нашел стык.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    странный у вас "завод".
    думаю что дело тут не в заводе, им некогда такую клоунаду устраивать.
    вопросы надо задать продавцу...
  9. Timоха
    Timоха
    Timоха
    На комбинате это сваривают. в магазин уже такие приходят.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зачемЪ?
    вообще изготавливают их 12метров длиной, в магазин привозят в основном 6-метровые, то есть обрезки взять тупо негде.
  11. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Затем.
    Мне Вам рассказать что бывают трубы цельнотянутые и электросварные?) или сами почитаете как происходит изготовление. А длинна 12 и 6 метров обусловливается просто удобством транспортировки. Можно и металлурга сюда пригласить для разъяснений как и для чего сваривается. (безотходное производство)
    Не диванного)
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так вы и есть диванный.
    Что вы можете рассказать, коли сами ничего не смыслите: цельнотянутые (бесшовные) это те, которые не имеют шва ВДОЛЬ трубы, а электросварные это те, которые имеют сварной шов ВДОЛЬ трубы. Поперечных швов в заводских трубах нет.
    Сказки не рассказывайте, и не фантазируйте про безотходное производство.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не металлург, но вообще-то да, вдоль профтрубы обычно идет сварной шов. Если сразу незаметно - то надо присмотреться, он должен там быть. Варит станок непрерывно, на выходе обрезаются готовые плети
    На круглых большого диаметра бывают еще спиральные, труба сворачивается из ленты :|:
    Но это тут несущественно, поперек сваривать куски полюбому нетехнологично
    Возможно это какое-то полукустарное производство, типа взять неформатные обрезки по цене отходов и в соседнем цеху ИП Рыжиков варит их в целые?
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    для того чтоб раздавать советы неплохо бы самому сначала почитать)
    скорее всего это ни разу не производство, просто покупалось в сомнительном месте.
    на производстве такой клоунадой заниматься некогда и невыгодно.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Что то не все прочитал или не писали в этой теме. Надо сделать молнеотвод пока строишь, штырь в землю забить. Да и узо на линию не помешает, если дома нет.
