1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Основание сделать побольше угол изменится и площадь тоже будет больше. На поглощенной энергии солнца это не сильно скажется. Можно конечно уменьшить наклонную часть южной части крыши до 3м. В общем каждый может для себя подобрать требуемые размеры в зависимости от требуемой площади.
    А тепличку мог видеть здесь https://sites.google.com/site/passivesolargreenhouse/konstrukcia Автор теплицы KosGov
  2. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Да, точно, здесь видел теплицу. Классная штуковина. Но я пока на такое основательное сооружение не готов.
    Изначально я тоже хотел сделать заднюю стенку непрозрачной и даже обклеить ее фальгированным утеплителем. За этой стеной построить сарайчик с печкой, с тем, чтобы ранней весной отправлять теплый воздух из сарайчика по трубе в теплицу. Можно и сразу в землю. Но тогда получается очень пологая крыша с наклоном около 15 гр. В классическом вегетарии Иванова, как раз такой наклон, там, правда и земля делается под наклоном...
    На данный момент концепция изменилась. Печку по весне можно ставить прямо в теплицу, надо только дымоход предусмотреть. В качестве топлива у меня на участке наросла куча деревьев, которые все равно надо срубать, выкорчевывать, сжигать, либо вывозить. Старые сараи тоже надо ломать и все это куда-то девать, так пусть хоть польза будет.
    Прикинул, я тут посчитал и вот что получается. Вариант южная стена 1м., южный склон крыши 3м., северный - 2 и северная стена 2, конечно интересен, держим его пока на заметке. Попробую сегодня его просчитать. А пока у меня есть такая прикидка, для симметричных сторон северной и южной. Напомню, длина теплицы 4м. Шесть, к сожалению не влезает, поэтому пытаюсь увеличить площадь за счет увелечения ширины, не 3м., как обычно делают, а 4. Вообще, 3м. или 4, особой роли не играет, там все равно поместится только 3 грядки. Можно сделать и 3, и 3,5м., но я как-то склоняюсь к 4-м.
    Чтобы уложится в 4 листа ПК и использовать их без отходов, высоту боковых стенок надо сделать 65 см., длину стропил и 3,2 м. При этом наклон крыши получится около 51 град. Этот угол можно увеличить сделав теплицу поуже - 3-3,5м, но тогда и обрезки ПК будут.
    Каркас думаю сварить из проф. трубы 40*20*1,5. А внутренние всякие элементы - двери, форточки, укосины из 20*20*1,5. Боковые стенки будут через 1м. Стропилы через 0,5 м.
    Видел в продаже оцинк. трубу 40*20 по 80 р/м. Без оцинковки стоит 52 р./м. Трубу 20*20 оцинк. не видел, а черная стоит 207р. за 6м. По моим прикидкам должно хватить 126 м. трубы 40*20 и метров 36 - 20*20. Получается, оцинк. каркас обойдется в 11,5 тыс, а неоцинк. в 7800. Ну и плюс краска, всякие расходники, плюс ПК. Если ПК 4мм. То за всю теплицу оцинк. можно уложится в 20 т. р., неоцинк. в 15.
  3. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Посчитал я несимметричный вариант. С учетом наиболее оптимального использования материалов получились такие параметры.
    Южная стена 1 м., южный склон 3,2 м., северная стена 2 м., северный склон 2,7. Наклон южного склона крыши 51 гр., северного - 43.
    При таких размерах хорошо режется 6- или 3-х метровая труба. Размер основания 4*4, квадратная.
    ПК потребуется 5 листов - один на стены, два на крышу и по одному на боковины. Остатка практически не будет.
    Стойки стен через метр, стропилы через полметра из трубы 20*40*1,5, внутренние элементы - двери, форточки, укосины, поперечинв из трубы 20*20*1,5. Должно хватить 96 м. 20*40 (по нынешним ценам тыщ на 5) и метров 60 20*20 (еще 2т.р.). ПК надеюсь уложится в 10 т. р.
    Фундамент простейший - ямки глубиной 30 см. Засыпанные песком, сверху кирпичные столбики 1*1 кирпич, высотой в три кирпича, по углам и посередине каждой стороны. Надеюсь за счет укосин конструкция будет достаточно жесткая, чтобы пережить гуляния фундамента. Пространство между столбиками закрою полосками плоского шифера шириной 30 см. и утеплю это дело пенопластом. Из такого-же шифера сделаю грядки. Вход в теплицу думаю сделать с северной стороны, высота стены - 2 м., позволяет. Три грядки - две вдоль южной и северной стен шириной 70 см, средняя - двойная, 1,4 м. Однин проход посередине и по два боковых шириной 60 см. Такое расположение позволяет разместить в 4-х метровой теплице, 16 м. 70-сантиметровых грядок.
    Завтра постараюсь уже наконец все нарисовать.
  4. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Вот картинка с более точными размерами (в предыдущем расчете была обнаружена ошибка). Угол наклона южного ската крыши получается 53 гр., северного 40. Вегетарий1форма.png
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну вот продуманная тепличка получится. Только добавить открывашки с торцов у конька для проветривания.
  6. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Да, уголки наверху нарисованы - это форточки.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если сделать треугольник полностью а не половинку то по площади форточек должно хватить.
  8. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Объект почти построен сейчас фотки покажу
  9. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Ну и процесс строительства.
    Разметил участок, по углам выкопал ямки примерно на штык лопаты глубиной засыпал их песком. Утрамбовал, выравнил, сверху положил кирпичики. Это типа фундамент.
    За тем, приступил к свариванию боковых стенок. Сварил. Пролучился контур крыши. Прямо по этому контуру, как по шаблону, сварил все стропилы.
    ForumRunner_20140714_115548.png \
    Поставил боковые стенки. Приварил все продольные трубы. Потом на коньковую трубу закинул уже готовые стропила, приварил их. На самом деле потом уже понял, что делать их заранее было не обязательно, можно было и потом по одной приварить.
  10. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Вот еще. Поликарбонат купил чеховский Sellex. Решил таки немного съэкономить, поэтому на крышу два листа плотностью 0.8, на стенки три листа 0.7.
    Южная стена немного кривинькая получилась)
    Крышу покрыл, надо быстро грядки делать и помидорки высаживать, а то они бедные уже на подоконнике потолок подпирают.
  11. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Грядки. Ох, сколько же земли пришлось перелопатить...
    Ждут уже. Да я тороплюсь, тороплюсь...)
    Помидорки, добро пожаловать домой!
  12. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    А тем временем, поспели вишни...
    А в соседней тепличке огурчики
    Да и в этой есть уже первый помидорка!)
  13. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
  14. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Немного про грядки.
    Думал, где взять землю? Прикинул, надо где-то 3 куба земли, придется, наверно, покупать... Потом решил в этом году просто взрыхлю, а потом видно будет. Еще у меня между теплицей и забором где-то метра 2, решил от туда слой земли снять, там раньше компостная куча была, снял там слой земли, примерно 2х1,5 м и глубиной на штык лопаты и закинул в теплицу. За тем делал так. Взрыхлил культиватором участочек, снял слой земли, на это место накидал травы, поставил плоский шифер по уровню, заполнил грядку землей. Надеялся так заполнить грядки хотябы на половину. Но в итоге грядки заполнились не то что на половину, а еще и с горкой. Часть земли даже пришловсь убрать, перевез 4 тачки в старую теплицу. Прям чудеса какие-то! Но секрет в том, что уровень дорожек, если приглядется у меня получился см. на пять ниже общего уровня земли, соответственно эта земля тоже оказалась в грядках.
  15. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Ну вот прошло чуть больше месяца функционирования теплички. Напомню, первые кустики помидорок были высажены туда 30.06.14. Вот так они выглядели 8.07.14 ForumRunner_20140714_112842.png
    А напротив, уже выше меня ростом
    Есть уже и помидоринки
    Множество цветочков, гроздями помидоры пока не висят, но мне кажется им там нравится. :)
