1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. skull2
    skull2
    skull2
    Новороссийск
    Вы верно говорите, метр маловато. Думаю довести количество до десяти, плюс есть живой пример. Брат жены и тесть купили одинаковые теплицы. Тесть ставил подборки - выжил, а брат жены нет и в итоге провал и потраченные деньги. Так что подпорки, я думаю, обязательны. А на счет конденсата в трубе, самое простое - это сделать уклон в трубах и при наличии воды убирать ее. Ну пока правда способа выкачки воды кроме как губкой на палке не приходит в голову)
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Моё мнение - лучше сразу делать побольше. Себе сделал 3,7*8, о чём уже сейчас, ещё не доделав теплицу, жалею. Учтите что в большой теплице параметры не так прыгают, а с точки зрения выращивания - сколько бы ни сделали, всё мало оказывается. Так уж лучше одну большую, чем 10 микроскопических, и на материалах сильно сэкономите. На участке 6 соток, на мой взгляд, теплицу нужно делать не менее 40 кв. м., но если и 80 сделаете - не пожалеете. К тому же, несколько теплиц только мешать друг другу будут, да место на проходы отнимать.
  3. skull2
    skull2
    skull2
    Новороссийск
    Чем больше - тем лучше это понятное дело) но также и возрастает количество материалов) а если теплица менее 40 кв. То я бы туда поставил бубафоню на отопление. И таскал из леса дерево для отопления. Что бы хоть с февраля рассада уже росла в теплице. Ну как говорится, большие дела требуют больших усилий) я честно говоря пока даже слабо представляю зимовку в МО. У нас в новороссийске обычной теплицы достаточно чтобы практически круглых год ее использовать. Ибо на редко ниже нуля опускается. Эх.
  4. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    У меня прямо за забором стоит теплица соседа, которая, правда, пережила пока только одну зиму, и эта зима была относительно немногоснежная. У него дуги через метр установлены. Т. е. на стыках ПК и посередине листа. Длина 8 м. соответственно 4 листа всего 4*2+1= 9 дуг. Но... Дуги сделаны из профильной трубы 20х40 согнуты так, что лист ПК ложится на широкою сторону. С точки зрения прочности, казалось бы, лучше наоборот, но так эту трубу, наверно, и не согнуть. И ПК у него, мне кажется не 4 мм, а потолще 6, наверно. Да, и поперечин у него только в коньке и сбоку посередине примерно, т. е. 3 шт. всего. Вот такой вариант. И еще у них там бабушки постоянно живут, так что снег, если что могут сбросить.
  5. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Гриша69 интересно фото глянуть теплицы вашего соседа.
    Если можно.
  6. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Там ничего особо интересного, обычная неидеальная теплица.
    Почему-то не сняли пленку с ПК...?
  7. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Наконец-то после ухода воды, появилось время проверить продуваемость моего ТА. Всё работает! :) Т. е. одного 125 мм. вентилятора хватает, чтобы прокачать мою систему, движение воздуха на выходе ощущается невооруженной рукой. Скорость движения это уже другой вопрос, но гнаться за слишком высокой скоростью, я думаю, тоже не стоит, это снизит теплообмен с землей. В общем, результатом я вполне доволен, покупать дополнительные вентиляторы не потребуется.
    Ну и немного фоток.
    Первые огурчики были сняты 20.06.15 IMAG1593.jpg В это время в старой огуречная плеть была размером всего 15-20 см.
    А вот еще арбузик 23.06.15 IMAG1606.jpg 28.06.15 IMAG1616.jpg и 2.07.15 IMAG1627.jpg
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поздравляю! Против прошлого года - небо и земля! :hndshk:
  9. Denchic
    Denchic
    Denchic
    Доброго всем дня! заканчиваем строительство теплицы площадь 60 м кв планируем использовать круглогодично. хочу спросить кто какой мощности вентиляторы ставил: хватает/нет. И по освещенности на досветку сколько примерно заложить мощность?
    продумываю автономный источник электроэнергии.
  10. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    @Denchic, Поздравляю с постройкой - солидно смотрится. По поводу круглогодичности, хотелось бы фоток изнутри, если можно. Какой толщины ПК используете? Будете ли использовать теплоаккумулятор?
    Из сказанного Вами, не ясно куда и для чего Вы ставите вентиляторы. Функций может быть несколько, соответственно мощности разные. Например, на выдув горячего воздуха из теплицы или для закачки в теплоаккумулятор.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Denchic, профили прижимные, смотрю, алюминиевые поставили?
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Может быть и зря. Со временем она вроде бы гораздо хуже будет сниматься.
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    А где их кстати брать? В смысле где они продаются, не подскажите? И зависят они от толщины ПК так же как пластиковые?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Очень впечатлило!
    Если не трудно, можно поподробней об устройстве?
    Я примерно такой вариант себе и представлял.
  15. Denchic
    Denchic
    Denchic
    Вентиляторы для закачки тепла в ТА.
    толщина ПК 16 мм. профили прижимные алюминиевые - очень здОровская вещь! брал там же где ПК. от толщины ПК не зависят.
    по устройству ничего сверхестественного ленточный фундамент, деревянный каркас утепленный. Каркас из профиля 20*40.с прогонами.
    Вчера вкопали емкость на 1100 л для полива. Есть мысли по заполнению ее из домашнего септика очищенной водой, что выбрасывается в дренаж. Вопрос в доставке ее до теплицы там метров 20. Сантехник предложил 110 трубу под уклон, благо он есть, говорит что замерзнуть не успеет.
    сегодня выбираю печь. думаю взять булерьян на 100 кв м. на даче такую эксплуатирую 2 года - доволен.
