1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    То что плоскорезами землю на целине обрабатывали - это не миф. Вначале пробовали обычными плугами, но тонкий плодородный слой весь уносило ветром. Про плоскорезы много лет трещали по радио и телику.
    А почему считаете что земля до 70°С не может нагреться в жаркий день? Теперь Вы меня высмеиваете. Температура воздуха 35°С - в это Вы верите? А отчего воздух разогревается, как не от земли? И это при том что он ещё зелёным ковром покрыт. А если голый чернозём, да в середине дня? Разве Вам не приходилось голые ступни обжигать? 35-ю градусами Вы ноги не обожжёте.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ответа по плоскорезам не последует по названной мной выше причине. Можно в профильную тему переместиться и продолжить.
    По поводу 70 градусов я вообще ничего не писал, и уж тем более Вас не высмеивал. Просто по ссылке текст (может он Ваш, поэтому показалось, что я смеюсь?) построен на логике в той теме, где должны быть конкретные физические расчеты. Про влажный грунт, кстати, выдержка из энциклопедии:"сырые почвы обыкновенно — холодные". Из-за испарения. Алсо, зеленый ковёр обычно не любит температуры, близкие к кипению, и обычно невозбранно исчезает при таковой. Также он поглощает часть энергии для фотосинтеза и испарения влаги с поверхности листьев.
    Пример с пятками не совсем уместен, тут еще теплопередача и её интенсивность вмешиваются. Пример: коснитесь до дерева, нагретого на 70 градусов, а потом до металла с такой же температурой. Дерево с такой температурой есть в парилке, спокойно можно сидеть без полотенца. А вот за металл с такой же температурой хорошо если секунд 10 получится подержаться. Также я полазил по метеосайтам, выше 40 градусов ничего не нашел, искал по стране нашей необъятной... Может есть информация какая?
    Вообще, чтобы разобраться с теплом, придется оперировать такими понятиями как тепловой напор, теплоотдача, конвекция, излучение, теплопередача, теплопроводность, теплообмен через стенку, инсоляция, инфильтрация и т. п. Более того, всё меняется по времени - привет от дифференциалов, интегралов и функций. Не будем забывать также термодинамику, гидравлику (особенности ламинарного и турбулентного течения). Потом надо грамотно сформулировать задачу и её условия, затем грамотно произвести замеры недостающих величин, затем собственно произвести расчет, который гораздо больше, чем несколько формул, выдранных из Вики.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы писали: Текст по ссылке популистский конечно, физики обнявшись плачут горькими слезами при прочтении сей статейки. Поскольку я серьёзно отнёсся к статейке, получается что Вы и обо мне это говорите. Но ведь я так и сказал, рассмотрим голый грунт чёрного цвета, а не зелёный ковёр. Я не знаю, как Вы искали что не нашли нагрев почвы выше 40 градусов и почему ограничились метео-сайтами - у них, как мне кажется, вообще не стоит задача определения температуры поверхности почвы, но я нашёл сходу другое место, где вообще о нагреве до 80 градусов говорится: https://big-archive.ru/geography/basis_of_common_geography/21.php. Там есть такая строка: В пустынных странах, где почвы не покрыты растительностью, днем поверхность Земли нагревается до 60—80°, а ночью охлаждается до 0°, суточные амплитуды достигают 60 и более градусов.
    И, честно говоря, весь Ваш экскурс в область высоких научных технологий, также нимало не обоснован, как и мои рассуждения, ощущение что просто собрали все науки для верности в одну кучу чтобы создать впечатление, Вы уж извините. Но давайте уж здесь не будем ссылаться на якобы особую осведомлённость, потому что делать выводы о природе того с чем нам приходиться иметь дело всё равно необходимо, а производить строгие научные замеры и расчёты мы заведомо не сможем.
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Только сейчас дорвался до компа, посему отвечаю с задержкой. Чтобы наш диалог не напоминал разговор слепого с глухим, давайте более подробно про сезон, про то, что сажается в это время и выращивается.
    Конечно, с ходу можно назвать культуры, не требовательные к теплу - салат, редиска и т. п. Именно их Вы и упоминаете. Для них, действительно ТА не особо нужен. Честно говоря, не вижу смысла, зачем это упоминать и обсуждать. Это известно многим садоводам.
    Да-а-а, удивлен тем, что Вы так не внимательно отнеслись к графику. Отношу это только к неопытности - тому, что Вы не обращали внимания и пока не представляете как зависит и меняется t внутри теплицы от внешней (уличной). Придется разобрать подробнее.
    ПК или одиночное стекло достаточно много тепла излучают в окружающую среду при понижении t. И чем больше дельта t внешняя/внутренняя, тем большее количество тепла теряется ежечасно. Поэтому в обычной теплице t ночью и ранним утром внутри всего на 3-6 градусов выше уличной. Надеюсь это понятно и не вызывает у Вас сомнений. Если это не так, то придется приводить другие графики. Поэтому графики внутренней и внешней температур в неотапливаемых теплицах практически совпадают, отличаясь на указанные несколько градусов в темное время суток.
    На приведенном графике от @KosGov обратите внимание речь идет о последних числах декабря (!). ТА уже сильно разряжен. Видите, что не каждый день встречаются периоды, когда можно "заряжать" ТА. И "зарядка" происходит достаточно кратковременно, а "разрядка" идет каждый день и подолгу.
    Декабрьский график выложен только из-за большой дельты в новогоднюю ночь. Ничем иным как влиянием ТА нельзя объяснить, что при понижении внешней t до -28 градусов внутри теплицы t опустилась только до -3. Это как раз и есть искомая Вами сглаженность. Или Вы можете объяснить это чем то еще? Будет интересно это узнать.
    Скажу только за себя, я отнюдь не утверждаю, что сделанный мной ТА дает исключительный результат. И завышать достигнутые результаты совсем не буду. Наоборот скажу, что несмотря на большие выполненные работы, многое еще не доделано и ТА работает почти вхолостую. Те же, у кого уже ТА заработал и дал хороший результат, тоже не часто высказываются. И я не видел, чтобы они горели энтузиазмом заражать последователей. В лучшем случае пояснят непонятное. По выполненному мной добавлю, что не буду советовать делать щебневый ТА, как достаточно трудоемкий и несмотря на то, что у него, imho, КПД выше, чем у грунтового, соотношение отдача/затраты у него будет ниже. За счет более высокой стоимости при постройке. Если придется на другом участке самому строить еще один ТА, то ограничусь грунтовым. По сравнению с тем, что мне пришлось выполнить с щебневым, построить его - раз плюнуть.
    А что для Вас означает "выдающиеся" результаты? Представьте себе достаточно часто встречающуюся ситуацию - в середине сентября заморозки - 2-3 дня. В обычной теплице все томаты и большинство огурцов погибает. А потом еще 2-4 недели более или менее подходящая для роста погода. В теплице с простейшим ТА томаты и огурцы выживут и будут расти и наливаться дальше. Эти 2-4 недели - это хороший или "выдающийся" результат? В реальности это ведро или 2 томатов и огурцов. Вряд ли больше. Ничего выдающегося я в этом не вижу. С июля не покупал помидоры, посему не знаю на них цен в магазинах. Но в сезон допускаю, что ведро - это несколько сотен руб. Так что "выдающимися" эти усилия по поводу ТА назвать трудно.
    По поводу глухих северных стен или других способов (я, например, ранней весной и осенью, свою западную стену утепляю теплофолом, чтобы немного уменьшить теплоотдачу. Возможно в середине сентября, попробую проложить внутри пленку к каркасу вторым слоем к ПК). Все это дает небольшой прирост дельты t ночью.
    Лучше не экономить на толщине ПК и купить потолще, как это сделали, например, @Ден-Ка или @Aleks_70. Это даст значительный вклад в результат. Когда через несколько лет придется менять ПК, то точно не буду покупать 4-х мм. Возьму максимально толстый для моего радиуса сгиба.
    P. S. Еще раз повторю. Для меня ТА - это спокойствие. Что томаты я вырву из грядки тогда, когда увижу, что они совсем перестали расти и зреть из-за низких средних дневных температур, а не из-за того, что их поморозило внезапными заморозками. И не испытаю из-за этого сожаление.
    Так что решать Вам - стоит делать ТА или нет. Ожидать выдающихся результатов не стоит. ТА - это обыденность, один из многих инструментов урожайности, наряду с подкормками и удобрениями.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нет, это не так. Меньше всего я хотел вызвать отрицательные эмоции.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Э-э-э, не шутите так! Я ещё 6 ведер только снял, если за оставшийся месяц ведро-два всего светит - я весь год впустую старался. :no::|:
  7. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Будет интересно узнать как долго будут плодоносить томаты и сколько ведер Вы снимете после первых заморозков середины сентября. Поделитесь. Побьет ли плоды заморозками, созреют ли они в дальнейшем? Будет познавательно сравнить результаты. Очень надеюсь на Ваши ответы.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемый AlexRtyu, с учетом Вашего опыта и высказывания о грунтовом ТА, не дает покоя одна мысль, может сможете пояснить ее воплощение с учетом рационально-нерационально.
    Мысль такая. Т. к. грунт значительно повышает свою теплоемкость при увлажнении, то возможно же провести трубы водоснабжения на уровне закладки ТА, обеспечить поступление влаги в грунт и принудительно повышать влажность грунта в слое ТА. Для контроля замуровать датчики в слое грунта.
    Как такой вариант?
  9. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Теоретически, конечно, возможно. Для промышленных теплиц это было бы даже не сложно. Но для простого дачника сталкиваемся с некоторыми трудностями, которые сводят, imho, на нет этот вариант.
    Поясню. Не забывайте, что насыщая грунт влагой для увеличения теплоемкости, Вы можете войти в противоречие с нормами полива для культур, которым далеко не всем нужен обильный полив, например, томаты. Обильный полив может провоцировать повышенную влажности и развитие фитофторы. Предвидя следующие возражения и аргументы, попытаюсь ответить - возможен путь, когда придется разделить почвенный слой для растений и слой грунта для ТА, опустив ТА значительно ниже грядок, пустив в нем еще одну систему полива именно для увлажнения ТА. То есть это возможно, но подобное усложнение системы вряд ли рационально для дачной теплицы. А на Ваш взгляд?
    Надо стараться упростить систему по возможности. Еще один пример, почему большинство в ТА использует воздух? Ведь более идеальным вариантом теплоносителя в ТА нежели воздух является вода. Казалось бы поставь несколько радиаторов поверху и качай воду в ТА. Но сложности со сливом ее в холодное время года заставляют большинство рассматривающих подобный вариант отказаться от нее. Следующий вариант, который успешно используют некоторые форумчане - это антифриз, избавляющий от проблем с замерзанием труб. Но антифриз - это все таки вредная жидкость, работать с ней надо уметь (если мне не изменяет память именно об этом писал тут и тут @viktor50, описывая необходимость убрать оцинковку внутри труб), если не хотите чтобы образовалась течь и антифриз не попал в теплицу. Я честно говоря для себя не стал выбирать подобный путь из-за опасений, что не являясь профессионалом в этой области, что-нибудь сделаю не так, а бороться с последствиями пролива вредных жидкостей в "экологически чистой" зоне теплицы не хочется.
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Не надо "развиваться" в сторону водяного ТА.
    Лучше обдумайте организацию полностью замкнутого цикла с повышенным давлением внутри теплицы - это и полезнее и более экологично. Да и проще как мне кажется.
  11. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    А Вам зачем это надо? Конечная цель какая повышения теплоемкости за счет увлажнения грунта?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Собственно, обдумывал такой вариант для летних месяцев, когда главная задача будет стоять в моем регионе как понизить температуру в теплице. Я хочу строить круглогодичную теплицу. Ну что бы зимой поддерживать хотя бы +10 для неженок. Зима то не сильно длинная у нас. А летом все горит у нас. Когда 40 в тени, на солнышке:(...А тепличку, наоборот, на самое солнечное место то и ставят ради ранне-весенних урожаев.
    Капитальных (зимних) теплиц еще не видел в своем районе, в основном ставят парнички с ПК. У кого в тени деревьев, хотя бы частично - замечательно, овощной сезон с мая по ноябрь. У кого на голом месте - летом все горит.
    Идея в этом.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо большое за развернутый ответ! :hello:
    Вот как вариант в проработку оставлю с разделительным слоем.
    Конечно усложняет конструкцию. Да в этом то и есть интерес! :) попробовать решить не решаемое. Вырастить то, что расти не должно в регионе. Очень хочется попробовать вырастить цитрусовые. ...томаты у нас то сами растут...под ногами. Вот ради томатов на 1 мая...это интересно заморочиться. Или редиску к 8 марта.
    Я не ставлю себе задачу получения прибыли, это просто для души и возможности радовать своих близких НОРМАЛЬНЫМИ и вкусными продуктами. (..долой супермаркеты с пластиковыми гидропонными овощами! :close:)
    Да, да, да. Упростить, и автоматизировать по возможности нужно.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну это однозначно отапливаемая.
    А вот по поводу охлаждения, да и вообще всяких ноу-хау попробуйте полазить по форумам и обсуждениям коммерческих теплиц, где ветки ведут люди непосредственно занимающихся теплицами и которые не пройдут мимо хороших идей. Так вот они используют кондиционеры, и то местами есть посты, где люди говорят, что в сильную жару даже они не справляются.
    Когда же на такую ветку заходит некто, предлагающий всякие альтернативные методы вроде ТА... Веселью нет конца! Народ с радостью хочет переехать жить во всякие вегетарии и не платить ушлым буржуям за отопление зимой и за электричество на кондиционеры летом. Предложения по получению Нобелевских премий в области физики, крупных барышей в предпринимательстве ну и т. п. юмор.
    Конечно Вы сами решите, что строить, но просто всерьез подумайте об эффективности некоторых решений и почему они не используются в широких масштабах, если всё так просто и очевидно.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поддержу.
    И где экономия энергоресурсов на кондиционирование летом и на отопление зимой даже на 1% дает значительные конкурентные преимущества по себестоимости продукции.
    Конечно, можно рыть и копать и ТА, но мне кажется рыть и копать нужно в другие стороны.
