1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Здесь, на форуме, где-то есть уже такая теплица, правда у автора она зашторивается изнутри. Выглядит феерически, когда полутёмная плёнка начинает обволакивать теплицу - ползёт вверх, доходит до конька, затем затягивает полотно вдоль другой стороны и останавливается. Причём всё это кажется автоматически у него действовало. Сам он с Украины, где вопрос затенения очень даже актуальный.
    Но вот чего я не понял из видео - как это у него всё происходит без перекосов и заклинивания?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Срочно надо найти его. ;) а то спать не буду опять:um:. Ведь есть же очень интересные решения. Причем работающие...правда не у нас пока.
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    На мой взгляд какого-то значимого эффекта это не даст. А 1-2 градуса роли не сыграют. Для раздумий дам Вам некоторые свои наблюдения. Забор воздуха на нижний уровень воздуховодов у меня осуществляется на 1 метр ниже уровня грядок. Так вот, даже в самое пекло температура воздуха на входе в трубу не превышает 23-25 градусов (обычно 18-22). На ощупь труба на выходе прохладная, в тоже время труба от воздуховодов на глубине 50 см горячая (трубые серые канализационные, ничем от солнца не укрывались).
  4. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Может быть и так. Только будет ли жаркое лето в Москве? Жарче лета 2010 года я не помню. Осталось впечатление, что лето 2013 было самым холодным и дождливым. А это лето, в принципе было обычным Московским летом. А июльский катаклизм я даже и не заметил, ниже 20 градусов ночью температура не опускалась, почва была 25.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, у вас было какое то аномальное лето в Подмосковье:)], у нас 25* было за все лето не больше двух недель, в остальное время днем 15-19 и ночью 13-15, дача в районе Верхних Двориков по Ярославке. Я с 2006 года не помню такого лета. Виноград уже третий год не вызревает, в этом году буду его корчевать, только без толку заслоняет солнце на части теплицы и в ней с этого угла плохо все растет и от винограда толку ноль. В июле вообще пару суток пришлось топить теплицу, температура почвы подошла к критической 15 -16*, при этом нет солнца и автомат не открывает теплицу, в ней сыро и холодно.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    К вопросу о холодном лете: у меня тепловая пушка стоит, установленная на включение при опускании температуры ниже 8 гр., так даже сейчас, за последние четыре ночи она сожгла всего 2 квт/часа.
  7. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А есть данные о том сколько градусов становится в теплице после ее работы? На сколько ее хватает?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если в теплице температура почвы опустится ниже 13*, огурцам будет полный кирдык, при этой температуре почвы всасывающие корешки отмирают и пока восстановятся, как раз и наступит зима. В теплице нужно следить за температурой почвы, а не воздуха, даже при температуре воздуха 10* с растениями ничего не случится, если почва теплая. Самое страшное, это отсутствие солнца, температура в теплице будет практически та же, что и за бортом, от силы на 2-3* выше, проветрить нельзя, иначе еще ниже упадет температура. Высокая влажность при низкой температуре вызывает развитие всякой заразы в теплице типа фитофторы.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как установите. Терморегулятор позволяет устанавливать не только температуру включения, но и гистерезис. Я установил один градус, поэтому он отключается когда температура достигает 9 градусов. А через какое время температура упадёт до 8 - зависит от внешней температуры, влажности, ветра. По расходу электроэнергии легко вычислить сколько времени работала пушка, зная её мощность, но интересовать должен, пожалуй, только расход энергии и стоимость. пока она ничтожна, хотя дней 10 назад под были очень холодные ночи - около 7 или даже пониже.
    Наверное в теплице они изнеживаются. У меня огурцы на улице, но ещё до сих пор понемногу плодоносят. Температуру почвы в ОГ правда не измерял.
    Температуру почвы в теплице напрямую тоже не измерял, но помещал датчик в трубу, нижняя точка которой находится на уровне - 0,6 м на расстояние с полметра от выхода. По трубе воздух не прокачивался, измерял с неделю назад, было 18,7. Летом температура держалась примерно на одном уровне - 22 гр.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ага, совсем нежные становятся :aga:, я тот же сорт посадил в ОГ, так аж с метр выросли и десятка два огурцов за лето сняли:aga:, а в теплице с 6 кустов когда было хоть немного солнца по 3-4 кг в день снимали, теперь солнце совсем редко балует нас, так что больше 3 кг редко когда бывает, и то приходится топить теплицу, когда температура почвы опускается ниже 16-17* (у меня отопление в каждой гряде). У соседей у кого вообще в ОГ загнулись, у кого, кто часто накрывал лутрасилом еще стоят, хоть и не плодоносят.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тем не менее, огурцов с открытого грунта хватает, и для засолки и для запашки, как сидераты. И так каждый год, только успевай закапывать.
    Вообще, скажу что с ОГ продукты все равно полноценнее и вкуснее.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не спорю про вкусноту, у нас года три назад и раньше в ОГ огурцов было не меньше, чем в теплице, помидоры редчайший случай, чтобы нормально вызревали в ОГ, если только будешь делать пляски с бубнами, утром открывать, вечером закрывать гряды, иначе фитофтора уже в начале августа погубит все. Наверно в нашей полосе пошло глобальное похолодание:)], особенно этим летом.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это факт!
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Проверьте Ваши сорта на устойчивость к болезням. Не исключено что Вы поменяли сортамент за это время на менее устойчивые. Ещё возможно в почве накопились возбудители болезни.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В почве накопилось недостаток температуры и солнца :aga:. Этим лето редко кто отваживался купаться, у нас на дачах поставили бассейны и практически в этом году не купались, вода не прогревалась.
