1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну мы же не в одной и той же точке живём. У нас в Десне все купались, на мелководьи как всегда - вода вообще ласкающе-тёплая была. Вот и AlexRtyu про то же говорил, что в Москве земляника ещё только цвела, а в Калуге в это время уже ягоды созрели.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну и я примерно о том же:).
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    :hndshk:
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тоже не сплю, ищу ролик.
    Нашёл-таки, правда только на Ютюбе, без авторских комментов:
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Может и аномальное. В Коломне в августе и 29 бывало.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Отражающий/поглощающий материал должен быть снаружи. Отражать уже пройденное через перекрытие обратно через это же перекрытие занятие неблагодарное.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А никто и не призывает. Интересно конструктивное решение.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да и эффект то всё равно будет, разве что КПД меньше.
  9. Rollman
    Rollman
    Rollman
    В сети встречал вот такое решение, теплица была не дачной, наверно фермерская.
    Фото к сожалению не смог найти, нарисовал как мог- Маск. сеть одним краем закреплена сверху теплицы, второй край намотан на ось 4. С обоих сторон оси 4, двигатель с редуктором - 3. Все это опирается на штанги 2, штанга 2 в точке 1 подвижно соединена с корпусом теплицы. При включении двигателей вращается ось 4, и в зависимости от направления вращения сматывает или разматывает маск. сеть.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так пойдёт?
  11. Rollman
    Rollman
    Rollman
    да принцип то же
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, это пример реализации на основе мотор-редуктор с перемещением боковых направляющих по зубчатой рейке или внутри паза.
    Другой вариант (см. картинку) - система наматывания с помощью телескопической траверсы.
    И что интересно, без разницы, система ли это открытия для вентиляции или система затенения. Я, например, считаю что в средней полосе часто можно обойтись без затенения, снижающего урожай, а с помощью каких-нибудь более простых мер, не уменьшающих драгоценный свет, например с помощью туманообразователей, правда последнее ещё не пробовал - к ним ещё систему включения - выключения надо какую-то.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Угол наклона крыши примерно 30 градусов? Сейчас угол солнца над горизонтом в Москве около 20 градусов. Солнечные лучи сейчас падают под углом 50 градусов на поликарбонат крыши и получается много солнечного излучения отражается от поверхности поликарбоната. Поступление тепла резко сокращается в конце октября начале ноября? В январе угол солнца 11 градусов поступление тепла при общем угле 40 градусов минимально. Температура так же минимально растет в солнечный день?
  14. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Совершенно правильно 30 градусов. То, что поступление тепла резко сокращается сказать не могу. Если солнце, то к 12 +30. У меня с востока, юга и запада - лес. С юга на расстоянии порядка 70 метров. Солнце с ноября по февраль уже к 14 часам начинает уходить. Видел Ваше сообщение в теме @AlexRtyu, по форме крыше. Подобная мысль была. Но материал к этому времени был уже закуплен, да и не знал как это все себя поведет. Но расчет каркаса сделали исходя из того, чтобы существовала возможность "вставки" без разрушения имеющихся ферм. Расчетный наклон южной вставки получился порядка 70 градусов, площадью чуть больше 10 квадратных метров. "Вставка" со всех сторон застекляется стеклопакетами, с возможностью использования в качестве форточек. Пока не решил, буду делать или нет, так как солнце очень рано уходит. Когда в поселке еще вовсю светит солнце я уже в глубокой тени. Также 2 минуса получаются у крыши. Это снег, хотя думаю, что даже с мнимальным уклоном он будет сходить. И лето, когда крыша будет почти перпендикулярно солнцу. Получается, что с мая по август ее нужно тонировать "вглушняк". В тоже время и плюсов много. В общем - делема. :faq:
  15. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Так же оставил возможность при необходимости увеличить угол наклона грядок еще градусов на 10-12
