1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Внимательно посмотрел Ваши фото и не увидел следов избыточной влаги. Есть подогрев при критических температурах? Сооружение отличное. Фундамент на какую глубину?
  2. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Да, как то так..бывает конечно капает с потолка..но это не критично. Фундамент 50см. Сейчас на ночь с 23-00 до 07-00 по ночному тарифу в теплице работает обычный вентилятор.
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Солидное сооружение! А поподробнее рассказать о применяемых приемах вегетария можете?
  4. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    С обычным вентилятором и 10-м ПК более чем отличный результат. Давно эксплуатируете свою теплицу?
  5. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Мы ввели свой вегетарий в эксплуатацию в мае 2014. В этом году поняли в какое время он "просыпается",но не была готова рассада ко сроку. С первых чисел марта прогревали грунт в солнечные дни, включая вентиляторы. Поэтому, высадили то, что уж получилось).. Сезон начали 15 марта посадкой зелени, редиса. Томаты 12 апреля... Растения растут очень буйно... В жару в апреле притеняли белым укрывным материалом, нятянутым под потолком. Потом, когда растения выросли в теплице установился своеобразный микроклимат, влажный и комфортный по ощущениям. Основное предназначение этого сооружения ранние и разнообразные овощи. Сначала зелень, потом томаты и огурцы.,перцы и баклажаны. Растет виноград Аркадия, который уже в этом году дал 1 гроздочку, которая в августе была готова и была очень вкусной. Росли дыни, привитые на тыквенные подвои. Не скажу что всего урожая было очень много. Было понемногу, но до сих пор. Может еще подбор сортов, а не гибридов сказался на результате. Весной вся рассада выращивалась через вегетарий. В целом, мастерство агронома, скажем так, только еще оттачивается. Я только учусь!)
  6. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Хозблок толщиной 10 см утеплен органическим утеплителем - кострой. Тоже определенно сказывается на общем результате. Хотя торцы скрепления боковых стен и крышной части поликарбоната до сих пор не заизолированы, т. е. имеют щели. Надо бы чем то "законопатить"..
  7. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Тем более хороший результат. Я так понял, что у Вас не подземные воздуховоды а просто вентиляторы? Так?
  8. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Процессы аналогичные. Одна из главных проблем - подбор сортов, поэтому и спросил как долго эксплуатируете.
  9. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Подземные воздуховоды на глубине 50см по 3 ряда слева и справа по 50см друг от друга. Вверху вентилятор забирает горячий воздух и гонит по трубам в земле, отдавая тепло грунту. Два выхода в углах теплицы... image (1).jpg image (3).jpg стрелка
  10. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    То есть забор воздуха осуществляется из-под конька теплицы? Какой вентилятор у Вас?
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    За основу строительства взяли солнечный вегетарий Иванова? Длинна теплицы? Трубы канализационные с перфорацией для отвода конденсата? Разницу температуры воздуха на входе вентилятора и выходе из грунта мониторили? На фото заметил что освещается хорошо теплица с западной стороны через вертикальные боковые стены поэтому и "просыпается" рано весной и работает до поздней осени.
  12. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Да, забор воздуха самого горячего из под конька теплицы вентилятором мощностью 160м3/час ...
  13. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    А размеры какие теплицы?
  14. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Да, Солнечный Вегетарий, на основе идеи разработанной в начале 50-х годов прошлого века, преподавателем физики из Киева А. В. Ивановым .. площадь непосредственно теплицы 5,25*6,3м (3 листа поликарбоната). Сориентирована строго на юг и солнышко с востока и запада тоже всегда освещают теплицу. Трубы обычные, пластиковые 100мм,их видно на фото, без перфорации. Излишнего конденсата в трубах нет. Разница температур сегодня в солнечный день такая - 32гр в коньке, внизу в трубе 8,5гр.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Это как Вы выяснили? Тут много копий было сломано теоретиками насчет этого. Были опасения, что колония бактерий разрастется внутри труб без перфорации. Так как никаких фактических данных ни у кого не было, то сошлись лишь на возможности взятия мазков в трубах и последующей лаборатории. Но пока результатов нет. Поэтому очень интересуют любые мнения на этот счет.
