1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    а вон оно что).. видите. как Иванушка-дурачек не знает про преграды и идет сквозь них..так и я про это не думала...просто взяла палку и опустила ее в трубу, воды там нет. ну а если серьезно. На разности температур конечно труба будет влажная. Но то что это так серьезно... время покажет...
  2. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    У меня тоже нет. Сначала был, потом исчез, совсем.
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Вам это выяснить легче. Если я правильно понимаю Вашу конструкцию, то у Вас трубы идут под уклон и можно смотреть на входе, накапливается конденсат в достаточных количествах или успевает испарятся. Следили ли за ним?
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если разность температур большая, грунт холодный а воздух горячий и влажный то при прохождении по трубам создается точка росы. Капелька за капелькой и вода потечет в самую нижнюю точку. И если трубы собраны с уплотнителями то труба в нижней точке может наполниться водой что существенно уменьшит циркуляцию воздуха. Если вода из труб уходит через неплотные стыки то и проблем нет.
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Алекс все правильно, контролирую визуально. Изначально конденсат был только в нижнем уровне и то только с одной стороны. Из 4 труб конденсат собирался в 3. При этом труба, в которой воды не было была посередине. Больше всего воды было в трубе, проходящей возле фундамента. Даже купил ручную помпу. Откачал всего один раз и вода пропала. Если смотреть в трубы, то видно, что с того места где они входят в землю, на стенках есть конденсат. Но вода не собирается. Отверстия дренажные в трубах сделаны. Остается только гадать откуда была вода раньше.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Конденсат. Потом вода промыла себе пути и стала уходить я так думаю. Также возможен подъем грунтовых вод после дождей.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @ИринаЯр, Как организовано проветривание? Крыша достаточно большая и чтобы не продавило снегом по середине стоит подпорка? Или подпорки ставите на зиму?
  8. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Грунтовых вод близко залегающих нет, по периметру дренаж.
  9. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Дело в том, что в самую жару, я наоборот в трубы наливала холодную и включала вентилятор, чтобы снизить температуру и повысить влажность... Небольшой эффект в 3-4 градуса был...
  10. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Проветривание организовано через форточки в боковых стенах (в шиферной части стены сделаны этим летом). Под потолочной частью теплицы есть тросовое (стальное) крестообразное натяжение... И чтобы поликарбонат прогнулся, то должен и продавиться этот трос...И на всякий случай ставили деревянный брусок 50мм по центру теплицы на зиму..но он зимой упал, так сверху на него ничего не давило... А снег на теплице практически не накапливается. Прошлой зимой снег убирали в конце января толщиной где то см 5..такая ледяная корка была.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Понятно. Сделаны тросовые фермы и основную нагрузку несут тросы.
    Прошлая зима и на Урале была очень малоснежная. Но помню как у нас в 84 году первого мая выпало 1 метр снега и в 10том году в приморском крае тоже выпал метр снега за сутки. Так что брусок не лишним будет на всякий случай.
  12. Denchic
    Denchic
    Denchic
    а чем обшиты стены изнутри. Очень аккуратно !
  13. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Это шиферный лист, наш любимый материал!)..
  14. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Аналогично склоняюсь к тому, что притенение в средней полосе России не требуется. Для более южных широт да, необходимо. Использовать можно притеняющую сетку, например https://www.setkaplast.ru/catalog/72/, есть выбор по разному светопропусканию (или затенению).
    Смысла в автоматике для небольших дачных теплиц также не вижу, накинуть сетку можно хоть вручную или придумать простейший каркас. Для теплиц большего размера организовать можно по "китайским" вариантам, либо с редукторными двигателями на штанге, либо сделать каркас поверх теплицы с притенением по типу штор. См. фото.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На фото редукторами утеплитель, по видимому, раскатывается.
