1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Для притенения, согласен, два раза за сезон, не проблема закрепить-снять.
    А вот для ночного утепления и для дачных есть смысл автоматизации, например, если периодически приходится уезжать в командировки. И каждый день контролировать нет возможности. Такая автоматика ох как выручила бы.
    2. Смотрю-смотрю этот редукторный вариант, что то в это есть. Еще продумать схему работы по таймеру.
  2. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Да, у них в основном редуктора задействованы для раскатывания утепленного тента. При такой конструкции теплиц очень здравая идея, можно накрывать на ночь при похолодании.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лучше по температуре.
    Думаю не только при похолодании, а чаще - экономится энергия на поддержание оптимальной температуры.
  4. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Притенение также требуется в зависимости от погоды, особенно в южных регионах. Например, в пасмурный день оно и не нужно, а в летний солнечный жаркий полдень очень необходимо, в период с 10 до 18, допустим. От культуры ведь тоже зависит.
    Для "китайского" конструктивного варианта вегетария применение раскатываемого утеплителя наиболее оптимально, там нет никаких сложностей. С "дачными" вариантами 6х3 тоже что-то можно придумать, но будет сложнее и дороже. Типа каркаса, чуть больше размеров теплицы, с натянутым тентом, накрывающего всю теплицу колпаком :aga:
    В схеме работы по таймеру как раз нет ничего сложного.
  5. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Тут надо искать баланс между светом и теплом. Можно хоть на всю зиму накрыть, только придется прилично тратить на досветку.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для 6х3 (ИМХО) нет разумного варианта автоматизации притенения.
    Я имел в виду укрытие на ночь. Если оптимальная температура для культуры выше чем температура на улице - имеет смысл укрывать теплицу для экономии тепла. Ночью света всё равно нет.
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Я там писал про утепление. В притенении проблем никаких, сетку можно раскидывать на любом расстоянии от поверхности, а вот утеплитель лучше как можно ближе. Для притенения можно изготовить каркас с 4-мя стойками по углам и наклоном, приспособив движочек с тросиком, на который прикрепить сетку по типу занавесок. Если грубо, то это все прицепить к датчикам освещенности, температуры внутреннего воздуха, системе вентиляции, чтобы притенялось в жаркую солнечную погоду при повышении внутренней температуры воздуха, когда сбросить ее работающей вентиляцией не получается. В общем, думать надо... :um:
    Разумеется в основном на ночь, захватывая ранние утренние и поздние вечерние часы, когда от солнца уже толку нет, а температура падает. Случается также, когда при стабильной теплой погоде вдруг на пару дней резко похолодает и в этом случае может быть целесообразнее накрыть тентом и досветить лампами.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну я как-то решил опираться на туманообразователи. Комплект из 10 шт. купил в Китае за 313 руб. Ещё нужен вентилятор, но у меня уже установлен. Конструкция такого притенения будет ого-го какая, да ещё надо обеспечить чтобы безукоризненно сматывала и разматывала притеняющую плёнку, да ещё управляющее устройство, в общем, я не представляю рентабельного решения, хотя у меня теплица не 18 кв. м., а чуть побольше - 30.
    А укрытие от резкого похолодания - тут спору нет. Но такое редко бывает, опять же встаёт вопрос: если будет такое (а может и вообще не быть) - стоит ли для разовых случаев сложную систему городить и не поставить ли просто тепловую пушку на крайний случай? Я теплицу в этом году только сделал, укрыл 20-го июля. Рассада была дрянь (не до неё было), отстала в развитии более чем на месяц и, если бы не тепловая пушка, работающая от китайского терморегулятора, остались бы мы без помидор, поскольку сбор в начале сентября только начали. а так помидор обобрались, последние собрал в конце октября.
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Если рассматривать туманообразователи (ТО) и сетку в качестве затенения, то они работают все же немного по-разному. Сетка - это пассивный вариант, затраты можно принять нулевыми, т. е. только купить и натянуть. ТО - активны, постоянные затраты на воду и эл. энергию, плюс (или минус) повышение влажности внутреннего воздуха, что не всегда требуется, м. б. как раз наоборот.
    Что в одном, что в другом случае - жмем кнопку и открываем краны, либо задаем алгоритм действий с помощью какого-то управляющего устройства.
    Редко или нет - тут не угадать. У нас такое постоянно, что весной, что осенью. Пример этого года. Весна, цветет абрикос, с виноградной лозы пошел сок, а потом небольшой мороз со снегом на пару дней - в итоге ни абрикосов, ни винограда. Ранняя осень, сентябрь, цветут огурцы, начали собирать, кратковременные ночные заморозки (2-3 ночи в первой половине октября), а потом опять тепло - огурцов не стало.
    Опять же, в тентах с утеплением ничего сложного нет, сейчас можно найти под любые размеры, снять и убрать недолго. Можно поставить тепловую пушку, можно сделать полноценную систему отопления с радиаторами, теплыми полами и газовым котлом, только тут вроде как о солнечном вегетарии идет речь.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, о вегетарии, но с момента обсуждения затенения и укрытия от холода вроде уже не совсем. Хотя вегетарий - капитальное сооружение, в нём нужно так и так излишек тепла куда-то девать и его желательно использовать продлённый сезон - в холодный период, так что дополнительные средства, которые мы обсуждаем, ему бы не повредили.
    Затраты на воду в теплице 30 кв. м. (ИМХО) в средней полосе вряд ли потребуются больше чем 50-60 л/час в пик жары. если не стремиться поддерживать оптимальную температуру - то меньше.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если говорим об утеплении на ночь, то проще по таймеру. Ну подкорректировать раз в месяц возможно придется. Или по датчику света. Принципиально ведь, что бы удерживать накопленное днем тепло. Поэтому весь световой день желательно раскрытие, а в ночь укрытие.
    Ну и как аварийный вариант, при резких похолоданиях и пасмурной погоде тоже укрывать и днем. Но это от региона. У нас например, если зимой (вдруг будет еще) мороз сильный, то чаще солнечно очень. И смысла утепляться в мороз и солнечный день нет. От солнышка скорее прогреется.
    2. Конечно ради экономии.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На югах главное, что бы не горело в июле - августе. Многие натягивают даже тент на пару месяцев не снимая, даже над простыми грядками. И действительно помогает от ожогов. Практически все культуры горят в пекло при +40 в тени. ...Хотя есть исключение, арбузикам и дынькам, кабачкам и тыкве было - фиолетово. Т. е классно.
    Про дачные варианты говоря, я имел в виду не стандарт размеров арка 6х3, а теплицы расположенные не у дома, т. е. на удалении от проживания. Для них максимальная автоматизация не прихоть, а страховка.
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    На мой взгляд затенение и укрытие от холода - несомненные составляющие или дополняющие солнечного вегетария - сберечь, сэкономить, аккумулировать при наименьших затратах. Сама по себе теплица - это продление сезона с защитой от небольших климатических перепадов. Солнечный вегетарий - несколько иное, в то же время выполняющее в большинстве тепличные функции. Имхо, конечно, спорить не буду, но для меня классические теплицы арочного типа или "домиком" и вегетарий - это несовместимые понятия. Вегетарий - это что-то "китайско-ивановское", с глухой северной стеной, тепловыми аккумуляторами, трубами воздухообмена, утеплением, притенением, возможностью круглогодичной эксплуатации при минимальных расходах.
    При применении туманообразователей присутствуют не только затраты на воду в л/час, но еще и эл. энергия и очистка воды. Сетка гораздо проще и менее затратна. Если накрыть притеняющей сеткой и "включить" вентиляцию (форточки открыть), то и влажность будет падать.
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Если завязывать на автоматику с длительным отсутствием/удалением, то помимо таймера стоит учитывать и свет и температуру. Да и без удаления тоже, наверное, стоит. :)
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    На югах для себя пытаемся обмануть природу либо ранними, либо поздними посадками, но можно попасть на заморозки в самое неподходящее время, когда их просто вроде бы или уже или еще быть не должно. :)
    У меня масса знакомых с 6х3, готовых на все ради своих помидорки или огурчика, даже на автоматическое открывание форточек с утепленным притенением туманнобразователями капельного орошения узла фертигации через управление айпадом. :ogo::aga:
