1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Минимизировать конденсат
  2. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Неделю назад при солнечной погоде и температуре +1 внутри было+42, почва +10
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ой, прошу прощения, заметил ошибку: чем больше поверхность теплицы, тем больше она будет нагреваться днём и больше охлаждаться ночью. Правильно: чем больше поверхность теплицы, тем меньше она будет нагреваться днём и больше охлаждаться ночью.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Aleks_70, а где Вы живете?
    И можно глянуть фото изнутри?
  6. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Живу в Москве. А дача юг Подмосковья коломенский район
  7. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    image.jpg image.jpg image.jpg Фото изнутри выложу ка
  8. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Алекс, из каких соображений Вы покрасили весь каркас в чёрный цвет?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Aleks_70, и как летом, не жарковато? Без вентиляции?
  11. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Немного расскажу про свой эксперимент эксплуатации вегетария зимой. В начале октября посадил дайкон и зелень. На улице была плюсовая температура и периодически было солнце, внутри было днем около 20-25. Ночью 15. Работали оба уровня воздуховодов. В середине октябр нижний отключил. Зелень взошла достаточно бодро и быстро. Выросла примерно до 10 см. Росла медленно в следствии недостатка света. В конце октября посадил редиску. Через неделю взошла и успела вырост. Сантиметров на 5. Но где-то в середине ноября рост прекратился. Зелень была употреблена по назначению, а редиску и дайкон оставил посмотреть что будет дальше. В начале декабря выключил вентиляторы так как температура почвы упала до 0 и не видел смысла гонять дальше. Самая низкая температура которую фиксировал внутри теплицы была -5 при температуре за бортом -23. В бочке вода почему то не замерзала. Подопытные хоть листья и опустили но мужественно держались. 22 февраля обнаружил возврат к жизни. Полил. Семена салата брошенные на грядку в ноябре начале всходить. Включил верхние воздуховоды, тепмпература грунта за сутки поднялась до +10. Вот фото
  12. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Каркас коричневый просто фотка такая. Краска эмаль против ржавчины.
  13. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Что будет летом не знаю. Но при включении нижнего уровня температура внутри за 3 часа падает на 15 градусов. Пришел к выводу что вентилляторы нужны мощнее, хотя бы производительностью 800 куб/ч. У меня стоят на 200.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не рационально, каркас белый должен быть чтобы покрытие не нагревал и отражал максимум излучения в теплицу. А внизу весной чёрное всё должно быть когда тепла не хватает, чтобы излучение поглощалось, а не отражалось обратно, а в жару - белым, чтобы перегрева не было.
  15. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Наверно так и есть. Но насчет белого каркаса не знаю. На мой взгляд внутри теплицы железный каркас будь он белый или черный нагревается в конечном итоге одинаково. Между каркасом и ПК проложен резиновый уплотнитель. Надеюсь, что это значительно снизит нагрев покрытия. А в отношении черного весной и в жару-белым, сделал изначально светоотражающим для уменьшения перегрева. Уже сейчас тепла хватает и ТА накапливает тепло. При ночных минусовых температурах внутри меньше +8 не было. Грунт ведет себя таким же образом. Заметил что днем, даже если на улице пасмурно и нет вообще солнце, внутри становится от 15 до 20 градусов тепла, даже если на улице 3-5 градусов ниже ноля. 7 марта в качестве эксперимента высадил рассаду огурцов (пока только 2). За прошедшие 2 суток никаких отклонений не заметил. По меньшей мере точно не замерзли и надеюсь что принялись. Сегодня также посажу помидоры, рассада маленькая пока, посмотрим что получится.
