1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Горячий воздух вниз не пойдёт. Даже не надейтесь. Я для нагрева низа грядок заложил трубы ТП в плиту пола и в стену теплицы.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я не надеюсь, а верю! Я на другой ветке народ пытал - утверждали что получится, но не смогли объяснить почему. Не поверил, попытал препода из МФТИ - он объяснил так. Сверху возрастет не только температура, но и давление, оно то и выпрет горячий воздух за стену в область низкого давления. Вот только, возможно, форточки нельзя будет открывать, чтобы не стравливать давление.
    И опять вопрос о ширине теплицы. Какие будут предложения? Я так считаю, 5 грядок + 3 прохода х 0,7 метра = 5,6 метра. Плюс стена 0,25 м. Итого 6 метров. Правильно посчитал?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Этот препод из МФТИ жёстко над Вами прикололся. :)]
    Для примера- найдите схему, как устроен воздушный шар на горячем воздухе.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    За счет давления ваш воздушный шар и надувается. Если его привязать к земле, а в верхней части создать отверстие, из него воздух не попрет?
    Давайте не будем спорить о физических явления в этой теме. Меня интересует конструктив теплицы. На крайний случай можно и вентиляторы поставить.
    А где можно посмотреть устройство вашего сооружения и для чего оно?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Насколько понял, Вы предлагаете в сушильной камере 2 грядки и проход. Из чего тогда перегородка (стена аккумулятор) между передней камерой и сушильной? (-поликарбонат? -стекло?) Как быть с горизонтальными перегородками в сушильной камере? Что там будет выращиваться?
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а зачем там что-то выращивать! сушильная камера будет использоваться летом, когда все теплицы страдают от перегрева, для этого устраивают форточки и т. д., а тут этот горячий воздух будет направляться (если надо - вентиляторами, это не страшно, кмк) в сушильную камеру в тенечке и сушить там припасы на зиму... два в одном!
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть все таки в "сушильной камере" будут два ряда стеллажей, а не грядок?
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я планирую два ряда грядок в "сушильной камере". Предположительно для выращивания огурцов. Но ничего не мешает вместо грядок расположить там что угодно. Все это на данном этапе нужно для определения размера теплицы.
    Перегородка между камерами согласно патента есть стена - аккумулятор. Я планирую сделать бетонный фундамент и на него установить что-то типа глинобитной стены. У меня грунты - лесс довольно прочный материал. Толщина перегородки 25 см.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как тогда быть со светом для огурцов, если перегородка непрозрачная? И еще в патенте не расписано почему задняя камера называется "сушильной". Что там сушится? Осушается воздух из теплицы методом конденсации на горизонтальных полостях с отдачей тепла перегородке и задней стенке или сушатся предметы находящиеся на полках в камере?
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Огурцам вроде не нужно много прямого света. Пусть поглощают рассеянный от задней стены. Кроме того основная идея в проверке возможности нагрева грунта без использования вентиляторов.
    Все что касается патента я представил. Хотите первоисточник - наберите в яндексе "гелиотеплица патент". Больше к сожалению я ничего не обнаружил.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @nurzigan, проведите опыт с рассадой. Поставьте один горшочек с огурцом в дальний угол, а другой у окна. Сразу поймёте нужен ли огурцам свет или нет.
    Кстати, в патенте этом изобретением признана не форма теплицы, а пластина, повешенная под потолком, которая нагреваясь от Солнца отдаёт это тепло в виде инфракрасного излучения.
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Да уж чем дальше, тем глубже. Изобрели пластину, а обозвали гелиотеплицей. Хотя бордюр у вас зовут поребриком. Похоже без помощи толмача не обойтись.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Изобрели нагреватель зачерненный с одной стороны и отражающий с другой, расположенный в определенном месте теплицы.
    И может быть из за этого воздух самоходом циркулирует, хотя почему то на практике такой конструкции пока нигде не наблюдается. Кто попробует?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
