1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Как Вы не понимаете! Они использовали патент на который ссылаются. Если бы они патентовали зеркало - патент так бы и звучал: ...зеркало...
    Я то вот и собраюсь попробовать. Думал что то полезное здесь посоветуют. Пока глуховато.
    А насчет зеркал вижу пока, что они создают затенение в верхней части теплицы, при любом положении солнца. Т. е воздух там возможно начинает охлаждаться. А уж верхняя часть стены точно солнечных лучей не получает.
    Ну а ширина гелиотеплицы после "бурных обсуждений" будет 5м25см.
    Предлагаю обсудить высоту теплицы. Жду предложений.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Исходя из пропорций чертежа высота получится около 2,5 метров.
    Хочу определиться с подземными каналами. Сечение планирую 20 на 20 см.
    Хотелось бы послушать мнение о глубине заложения и шаге каналов.
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Цитата #14
    Только нужно помнить, что теплопотери наклонных мансардных окон больше, чем обычных вертикальных. Ведь что в небо ушло, то пропало...
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Класс, столько ботвы. Посторить теплицу, чтоб томатную зелень выращивать. Можно насушить и зимой использовать. Где помидоры-то!)
  5. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Кто может подсказать в Ставропольском крае под каким углом делать вегетарий. Планируется размер 4*10м, высота примерно от 2,8 до 1,5м.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вопрос очень сложный. Я для себя так пока и не определился. Пожелание не совпадает с возможностью реализации. Как мне кажется максимально надо получить солнечных лучей от "низкого Солнца", а при "Солнце в зените" побольше отразить. Тогда вроде получается наклон градусов 15 от вертикали, но дальше почти плоская крыша, прям как в вегетарии Иванова. При этом в полный рост встает вопрос со снегом на крыше.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уточняю акцент.
    Константин KosGov проживает в Днепропетровске и соответственно все рекомендации по углу наклона кровли делает для этого региона. В том числе учитывая среднюю температуру и количество солнечных дней для данного региона. То есть, даже если ваша теплица находится на той же широте, что и Днепропетровск, но ваши средние температуры, допустим, марта-апреля значительно ниже и солнца меньше и вы в силу этих обстоятельств начинаете работы в теплице только к концу апреля, то и угол наклона кровли нужно брать ориентируясь на средину апреля. А не как у него, на 11 марта.
    Имхо, конечно. Даты и месяцы приведены условные и должны определятся в каждом случае индивидуально
    http://www.pogodaiklimat.ru/climate.php
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тепловая энергия не может преодолеть прозрачную поверхность... - Это как понимать? Вы ведь не про кинетическую энергию газа говорите, а именно про лучевую? Тогда что значат слова "прозрачная поверхность"?
  10. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    @Гриша69, Как ваш ТА? не затопило трубы? Будет ли отчет по этой весне? Хочу себе сделать что то аналогичное. Особо порадовали в вашем проекте затраты на электричество. Примерно получается: 60дней * 8часов*20вт=9.6 квт. Примерно столько же я потратил на обогреватель, что ставил во время заморозков.
  11. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Прочитал всю ветку, возникли вопросы (может невнимательно читал...):
    1. Кто-нибудь делал "двойное остекление"? (например, 4мм поликарбонат, зазор 20...50мм, 4мм поликарбонат). По теплоизоляции должно быть на уровне 32 поликарбоната, по цене - заметно ниже.
    2. действующие вегетарии показывают очень привлекательные результаты (даже с учетом затрат на возведение), но не нашел освещения теплоизоляции вегетария ниже уровня земли - надо/не надо, на какой глубине, какими материалами (за пенопласт в земле, думаю, мыши будут безмерно благодарны).
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    6мм (наружный) + дистанция 20...50мм+ 4мм (внутренний) примерно равно 20мм по теплу.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А где можно найти благодарных мышей? У меня нет ни тех ни других а пенопласт есть.
    Двойной поликарбонат это хорошо просто нужно учесть что в полостях может образовываться конденсат и его нужно удалить оттуда либо проветриванием либо вентиляцией. В сети находил варианты применения двойного поликарбоната.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Мыши не едят ППС, они в нем живут. Но жить под землей да еще и на морозе - думаю, откажутся. ;)
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я для утепления стараюсь использовать стеклянные бутылки горлышком вниз.
