1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Не нашел максимального расстояния от верхней трубы до потолка теплицы. Вроде до самого верха трубу задирать не надо, все равно перемешается.
  2. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    В классическом вегетарии забор идёт снизу далее по трубам ТА и выход ближе к верху. Я думаю это правильно так как это способствует более тщательному перемешиванию воздуха.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    + и далее есть возможность выброса воздуха наружу.
  4. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    но ведь наша задача в вегетарии в первую очередь прогревать грунт весной, забирая самый горячий воздух сверху. У нас например, северная сторона это плоский шифер, который нагревается прекрасно. Съем тепла именно сверху и вниз для нас наиболее рациональна...
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Через несколько минут работы вентиляторов температура выравняется.
    За весной будет долгое лето, когда тепло надо сбрасывать.
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Нигде ничего не выравнивается - в солнечный летний день температура под коньком (4м) в среднем на 6-8-10 градусов выше чем на высоте полутора-двух метров. Работают два промышленных 200х вентилятора с производительностью 1000 кубов-час каждый.
  7. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    А в солнечный весенний день сколько? В середине апреля, например
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Ден-Ка, на какой высоте у вас верх трубы?
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    В середине апреля разница в два раза выше пока не прогреется грядки. Грядки прогреваются за 2-3 солнечных дня.
    Три метра от уровня пола нижний край 200ой трубы.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не с этим ли связано, что температура у вас не выравнивается? Верхний метр выпадает из оборота.
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Равнобедренный треугольник со сторонами 1400, высотой 1000 и основанием 2000 - это и есть конёк.
    Его длинна равна 6000.
    Если я еще не забыл арифметику то весь конёк содержит около 6 кубов воздуха.
    Общий объем теплицы - чуть менее 60 кубов воздуха.
    Что дает нам около 10% влияния по объёму воздуха под коньком на 90% остального обьема теплицы.
    Да и фиг с ней с математикой - разместить вентиляторы под самым коньком очень сложно технически.
    Тут важно понимание что совершенного выравнивания Т воздуха по температуре на разных высотах не будет в принципе из-за того что теплый воздух теряет влажность и становится легче т. е. поднимается наверх, что учитывая огромную площадь крыши которая выступает как сковорода дает постоянную конвекцию внизу и застой наверху (да и фиг бы с этой застойной зоной - ее обьем как уже посчитано выше всего 10% от общего обьема).
    Вы уже что-то у себя реализовали или это все еще теор. подготовка?
    Может имеет смысл реализовать хоть в каком-то виде?
    А то как там основные методы познания звучат...? (уже и забыть успел)
    - от простого к сложному
    - от общего к частному
    - от известного к неизвестному
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Теплица есть, но без труб.
    По выравниванию температуры - это из высказываний других пользователей здесь, на форуме.
  13. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Ден-Ка, в теплице арочной формы высотой 2-2,5 метра при заборе воздуха с высоты 1,5 м (равно как и при обратном движении воздуха, т. е. при заборе внизу) разница температур минимальна (+- градус). Проверено на практике. В "классическом" вегетарии (высота передней и задней стены над грунтом теплицы одинакова) - полагаю, тоже. У Вас ситуация другая.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Конструкция другая
  15. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Уважаемые форумчане, хочу в своём вегетарии северный скат крыши и стену сделать из плоского шифера+ЭППС,подскажите пожалуйста чем лучше приклеить эппс к шиферу? А так же чем лучше присобачить пенопласт к листовому железу?
