1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Ден-Ка, давайте посмотрим пирог:
    Воздух, нагреваясь от грунта (температура неизвестна), поднимается вверх и нагревает бетон (толщина неизвестна), который, в свою очередь, нагревает пол.
    Практически эта система будет работать?
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Если кратко - нет или будет работать очень плохо.
    Если отвечать подробно то (не) эффективность такой системы генерации тепла зависит от большого количества факторов:
    - толщина воздушной прослойки
    - ее герметичность
    - наличие сот и пор в воздушной прослойке
    - возможность управлять уровнем влажности воздушной прослойки
    - и т. п.
    Другими словами: если толщина не превышает N и обеспечена абсолютная герметичность, конвекционные процессы снижены за счет расположения Y количества сот, влажность регулируется с помощью Х - то такой пирог возможно будет работать как теплоизолятор.
    Возможно даже с эффективностью близкой к показателям листа ЭППС толщиной в 20мм и ценой 50руб за квадрат.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Что я и сказал в первом посте - овчинка не стоит выделки.
  4. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Плиту, при необходимости, можно будет утеплить сверху. Но это не для первого года. Так как средств нет на излишества.
    Плита без отопления. Но, это не плита по грунту с температурой 5 градусов Цельсия. Температура под плитой должна быть градусов 15, а может и больше будет. Посмотрим насколько будет не комфортно. Точки, ковры никто не отменял :) Тем более этот домик заселят Кролики и будут жить в клетках.
    Регион Харьков.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы южнее Киева, где жил Иванов. Почему не хотите построить "классический" вегетарий?
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Это не южнее, и это не 61й год :)
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Насчет юла ошибся.
    А год причем? Вместо стекла - ПК. Что еще изменилось с тех пор?
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @propzors, а и правда. со снегом у вас проблемы, со светом - нет) почему не хотите закопаться?
  9. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вместо стекла двойная пленка с надувом.
    Изменилось очень и очень многое. Появились солнечные коллекторы, Пенопласт, автоматика, продумана система подачи воздуха в грунт. У иванова склон крыши 15 градусов? С углом наклона надо разобраться хотя бы, а то некоторые стремятся к идеалу - 70 градусов сделать - что не реально, а некоторые делают 15 что совсем не хорошо.
    Со снегом у нас проблем нет. Света хотелось бы больше, но у нас у всех его мало зимой, это главная проблема.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Простите, я этого в вашем проекте не заметил.
    Везде пишут от 15 до 30.
    Это не идеал - угол зависит от широты.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не всем. :)]
    Некоторые до 52 лет этого не знают. :)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня 60 градусов. Правда, пока не прошла теплица проверку осенью или весной, поэтому не могу сказать об её эффективности. Но, сейчас даже при полном отсутствии Солнца за день теплица прогревается на 3-4 градуса, что позволяет без проблем пережить ночь. Ночью на улице 9 градусов, в теплице 17.
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вау, 60 градусов это круто. Что за теплица такая у вас получилась? Какая высота в коньке?
    От 15 до 30 это будет для Турции хорошо.
    70 это идеал для Харькова. Есть простая формула, Широта + 20. В моем случае это 70.
    Как вы видите 15 градусов и 70 - большая разница.
    Я конечно знаю не большой секрет, основываясь на нем сделал расчет, он показал минимальный уровень ската крыши это 30 градусов, меньше 30 - идут значительные потери (отражение света). Больше - лучше. Разница между 35 и 70 градусами для меня, Харьков, не существенна или даже не заметна. Поэтому делаю 35. Но ни о каких 15-20 не может быть и речи.
    Для питера, на вскидку 45 градусов будет аналогом харьковских 35. Поэтому с 60 вы явно перестраховались. Следующий вегетарий стройте с наклоном 45 и отпишитесь о результат - сравнении. Разницы не должно быть никакой.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/threads/318133/
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не буду с вами спорить - просто у Иванова 15-20.
    "Вся причина в расположении солнца в период весны и осени – оно светит именно под углом 15 – 20 градусов (для центральных районов России), на севере наклон может составлять до 40 градусов." (С)
    "Строится вегетарий на склоне в 15-20°, естественном или насыпном, скатом на юг или юго-восток (рисунок)." (С)
