1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Если теплица не бюджетная то проблемы с влажностью может и не быть, из за того
    что разница температур большая. У меня сосед собрался строить теплицу из двойного поликарбоната, и топить ее самодельным тепловым насосом. Интересно будет поглядеть:)
  2. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Так ведь конденсат и образуется как раз при разнице температур внутри и снаружи?
    Вот пример графики температуры-влажности воздуха - концентрации СО2 в теплице за 27-29 августа
    Пик температуры 34,9 28.08 был солнечным утром при закрытых форточках и дверях (эксперимент). Подземный ТА не успевает отбирать тепло. После открытия форточек и дверей температура упала до 28, а влажность до 35 %, ТА заряжался плохо и следующей холодной ночью уже не справился с поддержанием температуры (на улице утром было +8)
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Я про влажность писал. Про конденсат вы правы. Чем выше температура, тем меньше относительная влажность. Читал отчет кого то из форумчан об эксплуатации вегетария, с очень толстым поликарбонатом, 16 или 32 мм, не помню уже. К то то ему советовал поставить даже увлажнитель.
  4. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Для увлажнения воздуха рассматриваю идею фоггеров в воздуховодах (в противотоке), для осушения - фанкойлы как у @Metilen...
    Правда, с учетом периодических отключений электричества, нужно еще что-то как минимум для аварийного открытия-закрытия форточек...
  5. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Средняя урожайность помидора в Голландии 100 кг с м. кв. Куда девать столько? :)]
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так это за год, а не 3-4 месяца.
  7. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Если я правильно разобрался в графиках, можно обойтись без манипуляций с влажностью. Если уменьшить колебания температур, как раз получатся правильные 70%. Теплоизоляция теплицы с теплоаккумулятором недорабатывают. Как это легко поправить только непонятно. :(
  8. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Я тоже решение о выборе угла принемал на основании графика
    А вот график на основании которого я принемал решение.
    Вывод. Перпендикулярно солнцу это идеал, но отклонение от оного на 40 градусов погоды не делает.
    Так же, многое зависит от способности покрытия Отражать и пропускать лучи.
    Бетонные или из кирпича?
    Диаметр трубы маловат, но если этих труб много ... У двух ф110 площадь соприкосновения с поверхностью больше чем у одной ф200, а цена такая же.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Диаметр трубы маловат, но если этих труб много ... У двух ф110 площадь соприкосновения с поверхностью больше чем у одной ф200, а цена такая же.[/QUOTE]
    Да из бетона, наподобие ленточного фундамента и отливать как ленту сразу на месте.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Появилась идея. А зачем в канализационных трубах воздух прокачивать? Может днем нагреть в вегетарии воду в емкости, на ночь сбросить в трубы, а утром закачать в емкость обратно.
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Много что можно. Можно и реактор поставить, вон холодный термояд в чемодане уже сделали.
    Весь вопрос в сложности реализации.
    С воздушными коллекторами быстрее и дешевле всего.
    Вот например я наконец то дозрел до мысли, что ТА в МО и вовсе не нужен.
    (правда у меня не было обычной теплицы и я сразу начал со сложной конструкции)
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А подробнее можно?
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Можно и нужно -)
    В своей теме через некоторое время опишу итоги первого сезона работы "продвинутого" вегетария -:)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Гораздо проще поставить с северной стороны бочки с водой. Днём греются-ночью отдают тепло обратно. И не надо гонять туда-сюда воду. И не одну-две бочки, а десять-двадцать.
