1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    У нас прошлым летом воздух в тени прогревался максимум до 19-20 градусов и то пару раз. Так что форточки решат проблему. Мне так кажется...
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Да, так и есть первый пункт борьбы с перегревом- мульча. Второй заставить корневую систему развиваться в глубину, насыпал на глубину 30см перегноя, сделал грядки уже.
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Вам правильно кажется.
  4. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Скажите пожалуйста, я вот только этим летом передрался в Московскую область, на участке земля очень скудная, 30 соток и почти все занималось картошкой, каждый год и на протяжении 100 лет. (срубу уже 100 лет в этом году). Мои родственники "антиМечурицы" удивляются почему картошка плохая.
    Вопрос по перегною! Так как я не сделал ни яму ни кучу компостную, неплохо будет если я весной из леса лиственного неподолеку, нагребу верхний слой в прицеп и привезу для использования?
    Думаю это лучше чем суглинок "похаванный" проволочником?
  5. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Или все же лучше перегной из леса в кучу скидать, переложить навозом или пролить типа "сияньем"?
  6. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
    Счастья и удачи Вам, пусть в будущем году ваши идеи воплотятся и урожай ломит ветки.
  7. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Лучше ведра!
    С Новым годом!
  8. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Практики (и теоретики как я)!
    А если трубы расположить не в толще земли под грядками, а в углублении возле гряд? В дорожках? Прикрыв их квадратной бетонной плиткой, толщиной 5 см.
    К сожалению немогу картинку кинуть, телефонный интернет - тормоз!
    Вобщем гряды высотой от плитки 60 см, плоским шифером гряды опоясаны, между гряд (50-60 см) углубление утрамбованное, и на глубине от плитки 50 см лежит труба.
    Труба либо асбоцементная, либо пластик. Возможно с отверстиями, чтоб в полость под плиткой отдать тепло.
    Кстати, это с ТА расположенным за северной стеной в отдельном помещении.
    Оттуда и если надо, по этим же трубам теплый воздух с пушки или печки зимой.
    Как такое решение имеет право на жизнь?
    Возможно стоит не выбрасывать выходящий воздух из этих труб у южной стены теплицы, а вернуть его трубой в ТА. Чтоб тепло сразу не убежало к потолку вдоль стенки, а более равномерно снизу согревало растения и через бока (плоский шифер) частично и почву под растениями.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    От воздуховодов под грядками только польза. Для огурцов температура корневой системы 18-28 градуса http://manul.ru/article/item/103. Надо греть. Летом, когда ТА уже не греем вентилятором, воздуховоды ночью способны охлаждать грунт за счет естественной тяги. Товарищ из ветки "теплица -самобранка" мерил скорость воздушного потока 0,7м/c. Специально для усиления эффекта я закопал воздуховоды под небольшим углом.
    У Вас на схеме вторым слоем накрыты грядки. Если натянуть второй слой пленки изнутри теплицы на каркас, то получите большую энергию для аккумуляции. Стоит рассмотреть. Изящного способа натянуть пленку я не встречал, правда сильно и не искал.
  10. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Грядки такой большой высоты делают с только северной стороны, улучшают освещенность растений. Ухаживать за высокими томатами придется с табуретки, неудобно.
  11. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Спасибо, учту! Тогда сделаю чуть ниже примерно 40 см.
  12. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Вот набросал схематично, то что задумываю.
    От ТА (нижний уровень, в грунте) отказался, хлопотно уж больно копать, контролировать, да и грунтовые воды у нас близко. Остановился на ТА в отдельном помещении из пескоблоков, утепленного пеноплексом.
    1. В жаркие дни, горячий воздух из коллекторов и трубы горизонтальной под коньком, подается периодически в нижнюю часть ТА и аккумулируется.
    2. Ночами, весной и осенью и в прохладные дни, с верхнего патрубка в ТА, теплый воздух подается в теплицу, по нижним трубам, и циркулируя, возвращается назад в низ ТА.
    3. Вентиляция за счет открывания форточек в верхней части и/или включения вентиляторов притока.
    Форточки приводятся не термо-цилиндрами а электроприводом.
    4. Охлаждение почвы в теплице? Наверное возможно и "самотеком", как вы и советуете.
    Летом проведу замеры температуры почвы в простой теплице, практически проверю роль мульчи на ее показатель. Сделаю выводы. Стоит ли будет ставить на систему заслонки для циркуляции охлажденного воздуха или не стоит.
    У нас в Наро-Фоминском районе вроде не сильно почва в теплице перегревается.
    Огурцы растут отлично в открытом грунте.
    Планирую выращивать в весенне-летний период перцы и томаты. Ну и зелень некоторую, которая потом останется на зиму в теплице и займет место томатов и перцев. вегетарий схема.jpg
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Барвинок1972, Ну Вы и намудрили...
    Сделайте проще- вместо секции где у вас написано ТА постройте стену 40-50 см из бетона, утеплять её со стороны теплицы не надо. Грядки делайте чем выше, тем лучше. Материал боков грядок- бетон 10см. И не нужны ни какие трубы, вентиляторы и остальная хрень.
  14. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Солнечные коллекторы на днях сделаю 2 штуки, по 2 кв. метра каждый, один с применением алюминиевых гофровоздуховодов на фоне черного металлопрофиля, крашенных черной матовой термостойкой краской, а второй просто с черными металлопрофилями крашенными. И тот и другой в коробах утепленных под 4-й поликарбонатом. (Стекло дороговато)
    Проверю "выхлоп" обоих, в зиминий период, а позже как будет тепло и жарко.
    Конечно затратное строительство, поэтому буду этапами строить.
  15. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Не вполне с вами согласен.
    Стена бетон нагреваться будет летом, замучаюсь охлаждать и проветривать теплицу.
    Тепло она будет отдавать даже тогда, когда не надо, причем отдавать будет под потолок, с последующей потерей тепла через кровлю теплицы.
    В итоге, с похолоданием, тепло стены ТА улетучится.
    Согласен, что выиграю от вами предлагаемого варианта 1-1,5 мес +, к сезону роста. И все!
    Потом за зиму, бетон остынет и в стене и вдоль грядок, что весной никакой "качегарки" не хватит чтобы отогреть. Так как эта система как может копить тепло, так и холод.
    Это конечно тоже вариант. Но я хочу ТА сделать объемнее, и еще подогрев воздуха планируется зимой. Позже.
