1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. daros
    daros
    daros
    Москва Измайлово дача МО юго-запад под Вереёй
    Чтобы что-то построить, нужно это продумать и протеоретизировать. Я пытаюсь идти таким путём, а что не удалось предусмотреть, тогда решать на месте. Естественно, всё предусмотреть нельзя, но какие-то обоснования должны быть. Буду решать вопросы поэтапно. Пока только концепция.
  2. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    У Вас, в отличии от меня, есть от чего отталкиваться. У меня же практически не было информации, когда строил. Делал по наитию. Если что-то реально хотите сделать, отбросьте утопические идеи. То, что есть на форуме и наработанный опыт форумчан позволит Вам сделать оптимальное для себя. Пока у Вас нет ничего конкретного и, простите, Вы даже не понимаете того, о чем пытаетесь рассуждать, вернее теоретизировать.
  3. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Да не воздух, а тепло под землей запасать. Он просто не так Выразился. Я ранее рисовал схему в этой ветке. Так например работает теплица в Канаде.
    Вот ссылка:
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Барвинок1972, про тепло я в курсе ;).
    про канаду.
    но зимой-то запасать нечего, приходится подогревать т. к. солнца не хватает. т. е. трубы эти зимой придется закрыть поплотнее, а иначе в них будут только потери. если только там не тепловой насос.
  5. daros
    daros
    daros
    Вместо того чтобы умничать, лучше бы рассказали о своих успехах вегетации
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @daros, да я не умничаю, говорю как есть. от труб этих зимой только вред (если только теплица не на камчатке ;))
    растут огурцы, хурма, лук, мандарин.
    салат и помидоры плохо.
  7. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    при чем тут тепловой насос?
    Никакие трубы там не закрываются. Просто накопленное в "теплый период" тепло, под землей, осенью и зимой поднимаясь, согревают пол в вегетарии.
    Все просто, только затратно.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы о какой теплице спрашиваете?
    Коммерческой или "для себя"?
    Коммерческой? Так там минимальная площадь должна начинаться от 75-100 метров. Если конечно речь не идёт о выращивании высоколиквидного эксклюзива. И в коммерческой будет просчитываться соотношение затраты/прибыли.
    В круглогодичной теплице "для себя" фактор рациональной экономики не является решающим.
    Нарисуйте два варианта теплиц для этих случаев, составьте ТЗ, укажите регион, и я готов предложить затратную часть по материалам для ограждающей конструкции. Попросим фундаментщиков, осветителей, истопников и автоматчиков оценить свою часть затрат по покупным материалам.
    Зарплата в каждом регионе может быть разной, но даже стоимость основных материалов даст общее понимание.
  9. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    может Вы скажете Ваши замыслы?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Прежде чем говорить о стоимости, надо сначала разработать конструкцию.
    Каркас, отопление, вентиляция, полив. Что все это контролирует и этим управляет.
    Тут то ваша идея и загнется - ибо никогда не придете вы к единому мнению.
  11. daros
    daros
    daros
    я так понимаю ваша теплица без уклона грунта и без задней северной стенки и может быть с печным подогревом. Но всё что вы перечислили можно вырастить и в квартире, если есть свободное место. Если нет, тогда действительно логично покупать помидоры в магазине, чтобы сэкономить. Рассаду разводить пораньше и уже стартовать раньше всех, но все равно получается вегетативный период всего полгода. Согласен, что строить вегетарий на выращивание чего-либо на пол года бессмысленно, если только этот вегетарий не пристроен к дому. Иначе проще сделать теплицу из пленки с двухстронним покрытием и особо не напрягаться. Если же выращивать ягодные в круглогодичном режиме, то не всякая ягода окупит себя и всё зависит от полезной площади.
  12. daros
    daros
    daros
    Ягодные по максимуму и рассаду для основного периода. Сидераты: рожь, овёс для восстановления почвы
  13. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Уважаемый друг, так Вы что-то хотите сделать или нет? Или все Ваши вбросы это не более чем демагогия?
  14. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    замыслы имеется ввиду Ваш планируемый конструктив
  15. daros
    daros
    daros
    Я хотел совместить китайский вариант и вариант по типу Иванова и теперь в раздумьях, если строить для семьи, то есть более дешевые варианты. А, если для коммерческого использования, то я не уверен, что на 8 сотках это сможет окупить себя. В любом случае нужно считать.
