1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Не надо заморачиваться!
    У всех будут теплицы (вегетарии) разные. Причем совсем разные. Кто то с пленки, кто то с ПК нашего, а кто и с Австрийского. Каркасы тоже - выбор конструкции пруд пруди. И с ТА и без ТА, и под землей трубы и в два ряда, и ТА в северной стене. И так далее.
    Не будет единой конструкции. Даже по материалам и по площади.
    Думаю так - кому нужно, тот прикинет и просчитает.
    Строить лучше для себя начинать, а как говорится будет спрос, будет и расширение.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да и не надо. достаточно будет прикинуть по-среднему, т. е. не пленка, но и не стекло. а что прибавить или убавить - каждый сам решит исходя из своих хотений и возможностей.
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    В воскресенье было +25 земля пока 0. В морозы удерживалась на -3 почва также была - 3. За две недели дошла до 0. Надо обязательно ставить автоматику на вентиляторы, чтобы за февраль почву поднять хотя бы до +10-15
  4. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    @ИринаЯр,
    Если солнышко не подведет, то думаю это возможно будет...У нас почва больше проморозилась. Ваша наклонная поверхность и более толстый ПК дают ощутимые преимущественные результаты!
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Полагаю, что и утеплённый фундамент свою роль играет
  6. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    А может быть тему где "вегетаристы" будут выкладывать свои результаты наблюдений. У всех конструктив разный, вот и будет видно что и как. Тем у кого есть позволит уверенно усовершенствовать. Тем кто только собирается и думает об этом, позволит подобрать оптимальную конструкцию конкретно для себя и сэкономить кучу денег. Может так и дойдём до круглогодичной)
  7. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Алекс, согласен с Вами. Я вот тоже когда начал читать с начала данную ветку, то сначала было много вопросов, а потом запутался. Поэтому было бы хорошо иногда (раз в 10 страниц) делать выводы. То есть основные направления перечислить, плюсы и минусы. А человек уж потом решит, что и как.
  8. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Ну, если "для души" - то чем больше средств, вложенных в вегетарий, тем больше - урожай. Углубление по периметру ниже глубины промерзания - супер, утепление фундамента ЭППСОм, пеностеклом - ещё круче. Тепловой насос и контур в недрах земли или специально вырытого водоема - класс! Гелиоколлекторы, ветряки, солнечные батареи и пачка 24-х вольтовых аккумуляторов - чуть ли не автономность. Да, пеллетный котел за пару-тройку тыс $ не забудьте. Ну, и по концовке помните, что есть ещё и аэро- гидропоника и раствор Кнопа...
    В какую стоимость обойдется вам "удовольствие"?
  9. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    ну не надо утрировать! Спокойнее...
    Люди вон и Феррари и Ламбы покупают из удовольствия. Дайте и нам наслаждаться. :|:;)
    Мож у нас душа широ-о-кая... русская...
  10. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Лишнее это все, на земле вкуснее!
  11. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Давайте попробуем. По большому счету уже все более-менее понятно. Надеюсь завтра забрать автоматику. Будем устанавливать
  12. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    А алгоритмом работы автоматики не поделитесь?
    У меня лежит сименс Лого!, буду на нем делать.
    Но мне до автоматики пока не скоро. Весной только строить начну.
  13. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Вот примерно накидал чтобы знать кол-во материала и размеры то что планирую.
    каркас верхние и стойки думаю со швеллера а поперечины горизонтальные с профильной трубы 50х50.
    Стена (строение) северная будет поуже. Примерно 1,2 метра. Там думаю копить тепло.
    За стеной буду строить дом. Жилой.
    Проход из дома и один с торца, с предбанником, пошире, чтобы тачка норм заходила.
    Покрытие сверху ПК 10мм, а с боков и спереди 8 мм.
    Форточки проветривания сверху и спереди внизу.
    Стена будет с пескоблоков 200 мм толщиной, утепленная со стороны теплицы.
    Фундамент тоже утеплю на глубину 1 метра. Думаю вдоль фундамента в узкую траншею (30-40 см) вложу полиэтиленовые мешки и заполню потом керамзитом.
    Еще отмостку фундамента сделаю.
    Трубы асбоцементные между грядок поперек теплицы. Чтобы зимой в случае надобности выращивать, можно было греть теплицу через них - пушкой тепловой. И на это время внутри теплицы ставить дуги над грядками и накрывать еще и слоем пленки.
    Приводы форточек не буду ставить с термооткрытием, а поставлю моторчики-редукторы. От стеклоподъемников авто. Чтобы гибче было программно работать.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Что будете использовать как ТА?
    На 2-м рис слева дорисуйте выход трубы из земли в теплицу
    Какое будет резервное отопление?
    Какая автоматика всем этим управляет?
  15. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Автоматикой попросил товарища заняться, это для меня темный лес. Решили сначала попробовать самое простое, в качестве тестирования. Что это будет обязательно покажу. По каркасу думаю нормально. У меня основа профильная труба 100 на 100, а поперечины примерно такие же. Не помню, посмотрю. По форточке внизу нужно учесть сход снега, чтоб не повредил. По стене ничего не могу сказать. Просто не знаю. Отмостку тоже желательно утеплить. Сейчас бы обязательно так сделал. Идея про трубы и прогрев пушкой считаю очень хорошей идеей. Помимо догрева осенью даст быстрый старт для ТА весной. А вот форму крыши пересмотрите. "Классический" вариант не настолько эффективен. Свою буду переделывать однозначно.
