1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Выхода трубы на рисунке 2 не будет. Труба пойдет по замкнутому циклу. Будет гретьься сама и греть теплицу между грядок., под дорожками.
    ТА скорее всего будут булыжники в сеточных клетках (габионы).
    Отопление из дома, печное, + ночью при ночном тарифе - пушка электрическая.
    Автоматику поставлю думаю Сименс Лого с блоком расширения. Правда к нему еще датчики влажности, температурные и положения форточек.
    Лого довольно не сложно программировать, блочно пишется программа, путем алгоритмов. А не строками как в С+. Этим проще. Есть и китайские заменители типа "xlogic" тоже хорошо себя зарекомендовавшие.
    Просто я с программером (мощным) делал программу на полностью автоматический инкубатор для яиц. С выбором типа птицы и контролем дней Для ардуино. Скажу честно - для меня это сложно. Сименс проще. Да и для вегетария довольно объемная будет прога.
    Планирую так.
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    А как желательно? Я чет не пойму... Полукруглую? или уклон сильнее.
    Разъясните плиз.
    А вот еще чуть не забыл. Под козырек, который на рисунке справа (где стоят коллекторы солнечные) положу смотанное "одеяло", которым буду наверное на зиму прикрывать часть крыши. Чтоб тепло не уходило. Солнца все равно зимой мало. Толку от него не будет. А тепло жалко.
    Пока не думал о материале одеяла. Скорее всего стеклотканные маты постеженные и внутри мягкая утеплительная вата, типа Кнауфовской. Но надо так сделать чтобы оно снизу дышало, и не намокало сверху. А может лучше внутри делать, тогда не намокнет.
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Про форму каркаса интересные расчеты здесь https://www.forumhouse.ru/threads/377362/@kivik71, убедил окончательно делать как задумал. Попробую позже нарисовать. Если на пальцах, то крыша будет как бы из трех частей. Если смотреть от стены то первая часть примерно в 10-12 квадратов будет почти горизонтальной, с уклоном не более 3 градусов, только чтобы вода стекала. Вторая часть около 25 квадратов с уклоном примерно 15 гр. и третья, с южной стороны, с уклоном в 72 градуса. Эту часть планирую застеклить.
  4. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Вот это - серьезный подход к делу, браво!
    Боковые стены (восточную и южную) я бы рекомендовал всё же сделать не прозрачными, а из бетона (кирпич, пескоблок и т. п.) и хорошенько утеплить снаружи - зимой будут работать как теплоаккумуляторы, а летом скрывать растения от зноя (опыт китайцев).
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А какая длинна трубы? Продуете вы ее? Хватит ли тепла на всю длину или будут греться только первые несколько метров?
    Не понял. Теплый воздух из дома гнать? Или воду греть?
    Это уже будет на автоматике?
    Какова площадь форточек?
    В каком вы регионе - в профиле не нашел.
  6. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Московская область Наро-Фоминский район. Возле г. Верея
  7. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Я думал о том чтобы капитальными сделать обе торцевые. На счет южной - не уверен что стоит.
    Но вот склоняюсь к мнению прозрачной сделать торцевую восточную, а западную можно и глухой.
    У меня так на участке получается.
  8. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Холофайбер и синтепон сейчас используют в строительстве тоже. Стало не очень дорого.
  9. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    kivik71 -Браво!
    Отличная у вас статья, просчета теплопотерь и т. д.
    Молодец, большую работу сделали.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не будут. так они будут работать весной и осенью. но не зимой.
  11. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Прошу прощения, - восточную и ЗАПАДНУЮ стены.
    Это почему же не будут? Бетон, как известно, материал - инертный, как и камень, как и кирпич, материал стены будет накапливать энергию (при правильном утеплении, естественно), а затем - отдавать. Насколько я помню, сам Иванов рекомендовал выливать гряды на склоне в вегетарии из бетона.
  12. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Кстати, что-то вроде таких синтетических материалов и используют китайцы.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    потому что зимой накапливать нечего. излишков нет, один дефицит ;)
    если только холод накопить, но он-то нам не нужен
  14. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Если теплица отапливается (буржуйкой, тепловым насосом, теплым полом, калорифером, инфракрасными лампами и т. п.), то тепло будет накапливаться в бетонной (кирпичной) стене. Благодаря наружному утеплитель оно будет иметь слабые потери наружу, но внутрь - будет отдавать.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теплоёмкая стена очень поможет при отоплении буржуйкой. Когда дрова прогорят тепло в теплице будет идти от стены. Ну и когда Солнце зимой всётаки заглянет в теплицу тепло от Солнца будет не греть воздух увеличевая температуру в теплице, а будет накапливаться. Всё это плюс. Но, есть и минус. Если по какой то причине будет большой перерыв в отоплении и стена остынет, то нагреть теплицу будет очень проблематично. Я для интереса поставил в свою теплицу киловатный обогреватель на 10 часов, так температура практически вообще не изменилась. Как было -2, так и осталось.
