1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Строительство солнечного вегетария
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриша69, 11.05.14.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Кто то из форумчан измерял разницу температур при работающих вентиляторах. Существенной разницы не было. По моему, это был как раз @Aleks_70,:)
  2. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    1. Все версии имеют право на существование. Я говорю исключительно то, что наблюдаю у себя. Могу согласиться (с большим скрипом), что ранней весной так лучше. Но насколько лучше? Быстрее прогреет грунт? Может и так. Я делал и сверху и снизу. Разницы не заметил. А летом? В начале мая 2015 грунт уже шкалил под 30. И я их выключил совсем. В прошлом году история повторилась и вентиляторы включал только ночью и в холодную пасмурную погоду, понижение Т грунта было на 2-4 гр, что позволило все лето удерживать Т в пределах 20-25 гр.
    на мой взгляд, какие бы ни были трубы грунт накопит тепла столько, сколько сможет и не больше. Вопрос у меня сейчас только один по трубам. Может ли перфорированная дренажная труба прогреть больший объём почвы, чем ПВХ?
  3. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Согласитесь, что зависит и от конструкции. Если у вас крыша в части скопления теплого воздуха утеплена, и ПК 8-10мм и более, то у вас тепло к примеру весной держится под крышей.
    Если щели в теплице и крыша коньком, из 4-6 мм ПК, то потери большие.
    Я вам говорю, дома положите на пол термометр, а потом к потолку поднесите.
    И Вам не потребуются эксперименты других людей...
  4. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Вот по этой причине, я и говорю что ТА должен быть расположен не в 30-50 см от поверхности земли под растениями. ТА должен быть либо глубоко - что несомненно удорожает систему, так как требует большой площади утепления фундамента вокруг и рытья котлована, или в отдельном помещении, типа северная стена. А тепло брать оттуда по надобности. А не кипятить бульон в автоклаве, чтобы потом сварить перепелиное яйцо.
    На счет перфорированной, мне интуиция подсказывает что будут проблемы:
    дренажные отверстия запустят влагу и воду - надо уклон и сбор. И возможны потери - уж больно много отверстий. Хотя смотря какая длина.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    ...а потом включите мощный вентилятор и через 5 мин температура сравняется. :)]
    Читал подобные отзывы у многих вегетарщиков.
  6. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Конечно сравняется. Вы же не подаете в трубу долгое время 50-60 Гр. С. Так? Вы выбрали из под крыши 2 куба теплого воздуха, все перемешали и все. Поэтому у вас и практически нет разницы.
    Стена темная северная? солнечные коллекторы какие либо стоят? Нет. Потому что если бы стояли то у вас был бы перегрев. А он вам не нужен. Перегрев надо куда то деть. Его можно деть только в ТА. Но не в почву под растениями в июле и августе. А туда откуда потом можно будет брать.
    Если взять конструкцию типа как у Ирины Яр, то вот пришла ранняя весна. В теплице +15. Земля +3, под коньком + 23. Откуда лучше брать чтобы прогреть быстрее землю под растениями?
    Оттуда где +3 или оттуда где +25?
    Если погоните через трубы холодный под огород а потом туда где 25 - это будет хорошо?
  7. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Вот для ознакомления.
    Если будет брать снизу - замучаешся прогревать!
    Наверху выходящий воздух создаст турболентность (завихрения), смешая холодный из под земли с теплым, раскидает его на пол теплицы, а он оттуда устремится вверх, так как внизу холоднее. Толку - 0. Воздух теплый начнет уходить через ПК и греть будет не землю а ПК.
    А еще у этого дядьки есть видео где он говорит случаи когда он включает вентиляторы наоборот - он их включает наоборот, чтобы землю охладить.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы не понимаете. Через 5 мин температура воздуха везде будет одинаковая - +15, например. И откуда брать - без разницы. Не путайте статику и динамику.
    Кстати, у Иванова забор шел снизу. Рис прилагаю.
  9. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    У костра неандертальцев - тоже снизу.
    Только шкуры почему то они сушат сверху а не на земле. Наверное потому что мощных вентиляторов небыло ;)
    Знаете сколько человек уже за голову схватились после этого рисунка?
    Я читал на форумах. Потом народ менял подачу.
  10. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Не будет!
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Зрите в корень.
    Не знаю. Приведите поименный список :)]
    Неандертальцы... Форумы... Убедительно. :aga:
    Надеюсь, посмотрим на строение "современного человека"?
  12. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Обязательно посмотрите :victory:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @krendell48, если ТА в виде бочек с водой, стоящих в теплице, то КПД у него 100%.
  14. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Уважаемый! По-моему, здесь уже звучала просьба не переходить на личности, или я ошибаюсь? Прошу не делать опрометчивых выводов по поводу того, что я понимаю и не понимаю, имею ли опыт или не имею.
    Надеюсь, Вы просили прощения искренне, а не ради "красного словца"...
  15. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Абсолютно искренне и никак не хотел Вас обидеть. И я не люблю спорить. Мне без разницы киловаты и джоули. Я говорю только то, что вижу у себя. Может мой вывод и опрометчив, но в Ваших рассуждениях я не увидел ничего такого, что могло бы свидетельствовать о Вашем опыте эксплуатации подобной теплицы. Еще раз извините.
